e30 325i käyntiongelmia
  • 2Hammaskojootti
    • Sep 2013
    • 8
    • Toijala
    Elikkä auto on e30 m20b25 koneella (alunperin m20b20).
    Ei käy thjäkäyntiä eikä ota kunnolla kierroksiakaan.ostettu alkuperäisessä säädöissä oleva ilmamassamittari kun joku oli säätänyt vanhaa vähän jokasuuntaan.vanhalla ei käynyt juurikaan tyhjää mutta kierroksia otti normaalisti.lambda,lämpötila-anturi,ilmamassamittarin haitariputki uusittu.katalysaattori tyhjennetty.ohjainboksi voi olla kaksi litraisesta ja siinä on lastu jossa lukee alpina b327.olisko jollain myydä alkupetäistä ohjainbokdia tai sanoo se numerosarja siihen.
    Voisiko olla ohjainboksin syy tuohon käyntiin
  • nikko1122
    • Nov 2012
    • 36
    • Fin
    Itsellänikin 520i m20b20 koneessa samankaltaista ongelmaa ja kaikkea tuli kokeiltua kunnes vika oli loppuen lopuksi tunkeutunut bensan suodatin
    Ei varmaan olisi pahitteeksi kokeilla sitä?
    • Pulkkinenville
      • May 2016
      • 3
      Bmw e30 325 vm90
      Pätkii tasa kaasulla ajaessa tuntuu pientä nykimistä ja kun lähtee kunnolla veättään niin kiihtyy normaalisti mut 3 ja 4 tuhannen välillä pätkii ja sen jälkeen vetää normaalisti loppuun asti? Tuntuu että menisi laihalle kun paikallaan huutaa niin ampuu lievästi putkeen? Lambdat on uudet. Mahtaisiko olla kampiakselin asento anturi tai ilmamassamittari? Bensan painetta nostettu hieman piristy mut pätkii edelleen. Osaisiko joku auttaa?
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        Originally posted by Pulkkinenville View Post
        ilmamassamittari?
        Imm:n hiililiuku kulunut. Joskus on auttanut liukukärkien putsaus tai pieni siirto. Se on kuitenkin vain tekohengitystä. Nuorimmatkin osat on saavuttaneet suunnitellun käyttöikänsä jo kultaisella 90-luvulla.
        • Vilpertti
          • Sep 2016
          • 15
          Nyt kaipaisin apua vielä ton auton kanssa kun tullut kohta jo kolme viikkoa painittua ton asian kanssa eikä toimi vieläkään. Tulpat vaihettu, massamittaria kokeiltu toista, asento anturi vaihettu, ali paine letkuja tarkastettu vaihettu uuteen. Välillä saattaa toimia meilkein koko päivän kunnes taas alkaa välillä pätkii enemmän ja välillä vähän vähemmän ja sitkun antaa pari päivää seistä toimii taas ongelmitta jonkun aikaa. Osaisko joku auttaa taas?
          • sonkko123
            • Aug 2012
            • 1114
            tulpanjohdot? Bensansuodatin? bensapaineensäädin?
            Jos autosi preface, tarkasta myös bensapumpun vieressä oleva "esisuodatin"
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2716
              • P-Karjala
              Bensapumputkin antautuu ajan saatossa. Hiilet kun kuluu niin toiminta on juuri tuollaista että toisinaan toimii ja sitten ei.
              • Vilpertti
                • Sep 2016
                • 15
                Bensan paineet ok ja tulpan johdot katottu eikä vikaa niistäkään löytynyt
                • Vilpertti
                  • Sep 2016
                  • 15
                  Osaisko taas joku neuvoa kun alkaa iteltä keinot loppuun. Talven seisonnan jälkeen ruvennut tekeen sommosta että kierrokset jää päälle satunnaisesti eikä kuumana tahdo välillä käynnistyä? Eri ilmamassamittaria koitettu, kaasuläppä anturi koitettu toisella ja kampiakseli anturi vaihettu? Ideoita? Kipinä tulee ja bensaa saa kun tulpat kastuu kun vika päällä
                  • MikeDry
                    • 6335
                    Mulla oli samaa vikaa, putsasin/rasvasin tyhjäkäyntimoottorin, niin parani huomattavasti, myös tutkin imuvuotoja, huomasin että ainakin tuossa premallissa puuttui yksi letku tuossa tulipellissä olevasta mötikästä, joka liittyy tyhjäkäyntiin, kun siihen laittoi tukitun letkun, niin auttoi myös.
                    En muista tarkkaan oliko tuolla bensapumpulla myös jotain vaikutusta, ainakin jouduin vaihtaa uuteen möyhemmin, niin katosi käynnitys ongelmat.
                    Minkä vuotinen tuo olikaan??
                    • Vilpertti
                      • Sep 2016
                      • 15
                      Vm 90
                        Eli kone käy kun on kipinää ja bensaa vai mitä tämä tarkoittaa ?
                        Laita tuoretta bensaa reilusti tankkiin ja ajele kesä.
                        • Vilpertti
                          • Sep 2016
                          • 15
                          Uutta bensaa tankissa. Kipinä tulee ja bensaa saa kun tulpat märät mut ei lähe käyntii
                          • andhu
                            • Feb 2012
                            • 536
                            • vihti
                            Ettei olisi vettä tankissa? Sillon kyllä tulpat kastuu, muttei käy
                            E30 316 Turbo
                            • Vilpertti
                              • Sep 2016
                              • 15
                              Käyttää lämpöseks ja antaa seistä jonkun aikaa niin ei tahdo lähtee käyntiin
