e30 325i käyntiongelmia
    Originally posted by Vilpertti View Post
    Käyttää lämpöseks ja antaa seistä jonkun aikaa niin ei tahdo lähtee käyntiin
    Suuttimet vuotaa joten kone on kännissä, lähtee kuumana hyvin kun kokeilee heti sammuttamisen jälkeen ?
    • Vilpertti
      • Sep 2016
      • 15
      useesti lähtee heti sammuttamisen jälkeen joskus ei välillä tekee silleen että antaa kaasua niin lähtee mut voisko suutin vuoto selittää tota että kirrokset jää välillä päälle? :think
      • MikeDry
        • 6335
        Kun ne kierrokset jää päälle, niin lähteekö ne pois/korjaantuuko kun annat kaasua:think
        • Vilpertti
          • Sep 2016
          • 15
          Ei korjaannu kaasusta mutta kyllä vastaa kaasuun ensin vaan välillä pätkäsee. Mutta kyllä ne hetken päästä kun ajaa vaan niin lähtee pois. Mut se on ihan kun laittas vakkarin päälle
          • Vilpertti
            • Sep 2016
            • 15
            Kokeilin toisella tyhjäkäynti moottorilla mutta ei vaikutusta...nyt tekee silleen kuumana että lähtee just ja just käyntiin ja tyhjäkäynti epätasaista. Imu vuotojakaan ei löytynyt
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              Oliko ecun tyhjäkäynnin ohjaus kivi ehjä? Rikkinäinen tyhjäkäynnin säädin voi kypsentää sen. Mittasitko säätimen? Käytetyistä varmaan puolet oikeesti jo viallisia.
              Aprilia RSV4
              • Timpez
                • May 2013
                • 28
                • Nurmes
                Lainataans vanhaa. Elikkäs ongelma kohteena m20b25 johon laitettu b28 kampura, b28 suuttimet, 288 nokka, mooottorin ohjaus vakio motronic. Kastelee tulppia ja valaa lohkon täyteen bensaa, Yön yli kun seisoo ilman tulppia niin lähtee välillä käyntiin ja parin tunnin päästä kun koittaa uudestaan niin ei yritäkkään käynnistyä. Viime kesänä ajettu stroukkauksen jälkeen noin 10000km. Vaihdettu ruiskun (sininen) anturi, kampiakselin asentotunnistin ja kaasuläpän asentotunnistin. Puristukset ok. Voiko suuttimet vuotaa niin paljon että ihan mittatikussa näkyy vai onko vika ohjauksen puolella? :think
                2kuukautta tapellu auton kanssa joten kaikki neuvot otetaan ilomielin vastaan!
                E21 315 m10b18
                E30 316 m20b28 tic projekti
                Ln110 2lt2
                Indy 600
                Exc 525
