E30 johto/valoprobleema
  • Jarkko S
    • Apr 2003
    • 597
    • Käärmelahti/Maaninka
    ...Kele, mistähän voisi löytyä vika sille että vänkärin puolen valot eivät toimi, ja mittaristokin on pimeä? Sulakkeet kattelin mutta kaikki näytti ehjille.
    Valokatkaisijan vaihdoin ehjään kun meni särki glykolikylvyssä, mutta eipä auttanut sen enempää.
    Johtosarjat puhaltelin paineilmalla kuiviksi, lieneeköhän liittimissä hapetuksia jotka aiheuttavat tämän päänvaivan?
    Vittumainen vielä ajella iltaisin kun on pimeetä, pitää olla Nokialaisen 5100 rattiputken päällä ledit palamassa että näkee mittarit
    Vinkkejä? Faktatietoa? Ehdotuksia missä voisi olla vika?
    Pitäisi saada takarengasterminaattori iskuun kun alkaa kesä lähestyä ja paljon pitäisi autoa ajella pitkin poikin jatkojalostuksiin, mm. alumiinisen painekotelon tekoon.
    E60 530d M-Sport
    E53 X5 3.0d Sport
    E53 X5 3.0d Sport Paku
    E93 330d
    E61 535d M-Sport
    E61 520d
    E46 320i
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    aika jännä juttu jos on kerra oikosissa.. eikä sulake pala... saati sit johdot.. oliko se ny e30 22 vai 23 sulake on mittarivalot ja toisen puolen etu/takavalot..
    mult kyl palo aina sulake.. ku meni oikosee.. Ekana kyl paljo koko perkelee piuha ku joku lukiolaine oli laittanu 30a sulakkeen 7.5 tilalle. prkl..
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • Mikkomies84
      • 1056
      Tietysti yleismittarilla (kannattaa ostaa jos ei vielä ole) kannattaa mittailla, mihin tulee virtaa ja mihin ei. Sillä selviää jo aika hyvin. Niin ja onhan siellä sitten oikeen kokoiset ne sulakkeet?
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        ja kannattaa tutkia myös sen valonkatkaisimen liitos läpi.. ei tiiä vaik ois jokin pinni poikki sielt.. kaikki on mahdollista
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        • Jarkko S
          • Apr 2003
          • 597
          Paljon kiitoksia vinkeistä, täytyy alkaa kohtapuoliin tutkimaan tarkemmin piuhoja, ja katsoa nuo sulakkeet. Oma käyttöohjekirja onkin hukassa.
          Eli tuolta suunnalta vika tulee vastaan, eiku metsästämään paskoja liitoksia/johtoja...
          E60 530d M-Sport
          E53 X5 3.0d Sport
          E93 330d
          E61 535d M-Sport
          E61 520d
          E46 320i
          • spoonman
            • 57
            katoppa meneekö virta läpi kupista joka kierretään umpioon kiinni. Mulla ei menny ennenkuin napautin nastan tiukempaan kiinni.
            Tone is everything
            • Jarkko S
              • Apr 2003
              • 597
              Juu, hyvä tietää tuokin.
              E60 530d M-Sport
              E53 X5 3.0d Sport
              E93 330d
              E61 535d M-Sport
              E61 520d
              E46 320i
              • jani73
                • 4356
                Valokatkaisimen nupista oikealle kääntämällä mittaristoon saa enemmän valoa, mutta varmasti tiesitkin tuon jo.
                • Jarkko S
                  • Apr 2003
                  • 597
                  ~9v ajellu tuolla autolla, joten tuo juttu oli tiedossa
                  Vittumainen tuommonen sähkövika, teettää aikalailla hommia. Vikaa tosin ei ole vielä edes löytynyt kun ei oo ollu inspiraatiota könytä polvillaan auton oviaukossa.
                  E60 530d M-Sport
                  E53 X5 3.0d Sport
                  E93 330d
                  E61 535d M-Sport
                  E61 520d
                  E46 320i
                  • Jarkko S
                    • Apr 2003
                    • 597
                    Ongelma ratkesi: Kunhan olin kiemurrellut jalkatilassa tarkastellen joka v*tun liittimen ja purkanut puoli kojetaulua pois siirryin sulakerasialle pällistelemään, huvikseni siirsin yhden 7.5amp sulakkeen toiseen paikkaan ja KAS!!! valot alkoivat pelaamaan.
                    Toimiipahan valot vaikka ei välttämättä tarviis, on jo niin valoisaa
                    Jumalauta, ensi kerralla aloitan varmasti helpoimmasta paikasta
                    E60 530d M-Sport
                    E53 X5 3.0d Sport
                    E93 330d
                    E61 535d M-Sport
                    E61 520d
                    E46 320i
