E30 Merkit pois?
  • maltsu92
    • 56
    E30 Merkit pois?
    Joo mites mahtaa olla toi Bmw merkki kiinni takaluukussa miten saa helpoiten irti. . ? ja sama ku on merkinnät 316i-325i ni mites ne kannattaa ottaa irti ja jääkö siihe reijät kun nappaa ne pois . . ?
  • Korpisoturi
    • 473
    • Kristiinankaupunki
    Merkeis on nastat, pellis on reijät mihin ne sit painetaan
    Kyl ne saa jollaki teräaseella varovasti sirpastua irti ku pingottaa..
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      BMW merkki on ihan vaan painamalla kiinni. Meisseli väliin ja kyllä irtoaa...
      316 ym. numeroläpykät on kiinni 2-puoleisella teipillä, ei pitäisi jäädä jälkiä?
      • Miku
        • 2624
        jep
        Se mallimerkki on tosiaan 2-puoleisella teipillä kiinni. Se riippuu vähän maalipinnasta jääkö jälkeä. jos on vähäänkään haalistunut maali tai yms. Jää merkin alta näkyviin hyvä maalipinta jolloin sen tarkasti katsomalla huomaa. Vahoilla sen saa kyllä melkein näkymättömiin jos ei aivan paska maalipinta.
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • maltsu92
          • 56
          Elikkäs se Bmw logo merkki on nastalla kiinni ja merkinnät esim.318i on kaksnaamasella teipillä kiinni ? kiitos tarvii mennä vetäsee merkit veks
          • designed
            • 366
            Mites muuten jos ///M-merkistä on jäänyt takakonttiin sitä liimaa, niin mikähän on fiksuin tapa päästä siitä eroon?
            Ex: E28 520i, E21 316 Baur, E39 523iA
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Vahalla hinkkaamalla, sillä lähtee eikä tee lisätuhoja.
              • z3
                • 273
                • Tre
                Tai vähän tenurievulla käsittelyä ja sitten vahaa suojaksi.
                - Parin Bemarin kokemuksella -
                • M power
                  • 184
                  Se on ihan helppo ottaa irti joillain terä aseella
                  • Janza182
                    • 4992
                    • 013
                    itse en oo kokeillu mut moni sanoo että noi liimatut merkit on helpoin ottaa siimalla. Eli siimalla "sahata" niin eipähän jää teräaseesta jälkiä
