Joo mites mahtaa olla toi Bmw merkki kiinni takaluukussa miten saa helpoiten irti. . ? ja sama ku on merkinnät 316i-325i ni mites ne kannattaa ottaa irti ja jääkö siihe reijät kun nappaa ne pois . . ?
					E30 Merkit pois?
 Merkeis on nastat, pellis on reijät mihin ne sit painetaan
 Kyl ne saa jollaki teräaseella varovasti sirpastua irti ku pingottaa..
 BMW merkki on ihan vaan painamalla kiinni. Meisseli väliin ja kyllä irtoaa...Originally posted by maltsu92Joo mites mahtaa olla toi Bmw merkki kiinni takaluukussa miten saa helpoiten irti. . ? ja sama ku on merkinnät 316i-325i ni mites ne kannattaa ottaa irti ja jääkö siihe reijät kun nappaa ne pois . . ?
 316 ym. numeroläpykät on kiinni 2-puoleisella teipillä, ei pitäisi jäädä jälkiä?
 jep
 Se mallimerkki on tosiaan 2-puoleisella teipillä kiinni. Se riippuu vähän maalipinnasta jääkö jälkeä. jos on vähäänkään haalistunut maali tai yms. Jää merkin alta näkyviin hyvä maalipinta jolloin sen tarkasti katsomalla huomaa. Vahoilla sen saa kyllä melkein näkymättömiin jos ei aivan paska maalipinta.TEAM "Peli Menetetty"
 Nyt:
 E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
 E30 320i 2d m20b27 tic project
 E38 728ia
 E46 316i sedan
 3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
