E30 pyyhkijät kokoajan päällä
  • Iltsu
    • 780
    Joo, eli ei sammu pyyhkijät mitenkään muuten kun ottamalla sulakkeen pois tai sitten virrat pois, ei kuitenkaan polta sulaketta. Ovat ykkösvaihteella(nopein toimii kans) ja pissapoika huutaa myös. Kohtuu v*ttumainen homma...siellä on varmaan joku oikarissa mutta mikä? Releessä ei varmaan oo vikaa...?
    Tesla Model Y Performance
    E36 318iS "jäärata/rallicross"
  • Axum
    • 4416
    otappas se viiksi irti ja katso että mitä se on syönyt
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • mailman
      • 8039
      Itellä kyllä E34, mut samat oireet ja vikana ne perkeleen releboksit... Tiedä sit onko E30:ssä edes semmosia?
      Mut kuten mainittu, ensin tsekata se viiksi, sitten tarkistaisin kyllä pyyhkijänmoottorin.
      G01 ///M40i '19
      U11 x30 ///M-Sport '26
      E39 ///M5 '00
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Saman teki e36-pommi mulla viime keväänä, pisspoika tyhjeni melko nopsaan. Käytin piuhan pissiksen pumpulta irti ja sen jälkeen ei vikaa ole ilmennyt. Mutta edellinen postaaja vinkkasi releboxeihin ja itsekkin epäilen niitä, netissä joskus törmännyt ohjeisiin miten fiksataan. Tinaukset hapettuneet jne. joten boxi auki ja putsailemaan...
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Eikös E30:ssä ole tuo K10 rele usein syypää noihin pyyhkijäongelmiin.
          • J.L
            Minimi-Jakke
            • 846
            • Shadow-line
              • 245
              JUURIKIN näin, sama vika aikoinaan omassa e30, vika oli releessä K10.Sen uusimalla vika poistui.
              • Phaedrus
                • Nov 2004
                • 1888
                E30:ssä pyyhkijät lopettivat toimintansa ilman ennakkovaroitusta. Sulake oli ehjä, ja pissapoikakin toimi. Kiitos foorumin search-toiminnolle ja tälle wanhalle säikeelle, hain Laakkoselta K10-releen ja vika oli sillä korjattu (eh, maksoi mukavat 45,90 €).
