Joo, eli ei sammu pyyhkijät mitenkään muuten kun ottamalla sulakkeen pois tai sitten virrat pois, ei kuitenkaan polta sulaketta. Ovat ykkösvaihteella(nopein toimii kans) ja pissapoika huutaa myös. Kohtuu v*ttumainen homma...siellä on varmaan joku oikarissa mutta mikä? Releessä ei varmaan oo vikaa...?
E30 pyyhkijät kokoajan päällä
otappas se viiksi irti ja katso että mitä se on syönyt- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Saman teki e36-pommi mulla viime keväänä, pisspoika tyhjeni melko nopsaan. Käytin piuhan pissiksen pumpulta irti ja sen jälkeen ei vikaa ole ilmennyt. Mutta edellinen postaaja vinkkasi releboxeihin ja itsekkin epäilen niitä, netissä joskus törmännyt ohjeisiin miten fiksataan. Tinaukset hapettuneet jne. joten boxi auki ja putsailemaan......
