e30 ---ja m10 2,0l korvakot?????
  • afafaf
    • Nov 2004
    • 1144
    • Tornio
    tutkin tuossa ja ihmettelin pään puhki,et mitkä moottorin korvalliset pitää laittaa tohon vanhan mallin 4-syl 2,0l lohkoon et sen saa nostettua e30 .sen keulalle,ku siinä paikoillaan olevan 1,8 m10 moottorin korvalliset ei ainakaa mene tohon lohkoon,aivan erinlaiset kiinnitys paikat lohkossa---öljytikkuki pitäs tulla korvallisen läpi(startin puoli)ja ei se kyl passaa se pakosarjan puolen korvallinenkaan,eli nyt tieto olis tarpeen,ja vielä parempi jos jollakulla olis kuvia..!
  • TheLoial
    • Mar 2003
    • 1109
    Niitä on kahdenlaisia. Uudemmissa on sellaiset harmaat valukorvakot jotain alumiiniseosta. Vanhassa on lattateräksestä hitsatut kapulat. Näin kuvaannollisesti!
    Lisäänpä tähän kuvankin, kaivoin esiin. Tuollainen se on, ihan varma en ole että onko korvakon päässä oleva palikka tehdastekoinen.
    • mortimer
      • 1079
      • Satulinna kaukomaan
      salaisuuksien verhon raotus
      vertailin lohkoja, -72 2.0, -77 2.0 ja -85 1.8.
      kaikiin sopii vasen E30 korva kivutta.
      oikean puoleinen E30 korva sopii sovitelevyn kanssa vanhempaan lohkoon, matskuna 8mm metalli
      i3S -20
      E30M3 slotcar 1:32
      XKE FHC 1971
      Mgb Gt -66
      T6 -19
      E91 -08
      • afafaf
        • Nov 2004
        • 1144
        • Tornio
        thanks paljon sulle
        • afafaf
          • Nov 2004
          • 1144
          • Tornio
          vielä siitä öljytikusta,ku uudemmassa se tulee siitä korvallisen vierestä lohkosta ja tässä vanhemmassa siitä neljän pultin keskeltä--ei ilmeisesti ole ollu siinä sitä korvallista..
          • Tzeimi
            • Nov 2004
            • 2067
            • Banshee - Jyväskylä
            E12 4zyl oikea korvake on myös helppo modifioida käymään, sellanen pitäs olla mulla tallessa nut nyt ei ole kuvia käikäleestä.
            Ja jos ollaan aivan tarkkoja niin ne kolme pakosarjan puoleista kiinnityspintaa eivät ole samassa tasossa. Kaksi takimmaista päällekkäon olevaa ovat keskenään samassa tasossa mutta se etummainen on n. 2 mm alempana.
            - siis tämä tiedoksi sitten kun joskus ihmettelette miksi se etummainen kierre lohkeaa kon korvakkeen vetää kunnolla kiinni
            & 02 tulpo saniteetti dyno
            • mortimer
              • 1079
              nojoo... itse joksus väsäsin jostain muusta tuon oikean korvan, oliskohan ollut E21 korva, ei siinäkään kauaa mennyt. tuo kuvissa oleva adapteri tuli yhden koneen mukana. mutta voihan ne korvakot tehdä vaikka periaatteella "jotain ihan muuta"...
              tuollainen E12/4 korvakin pitäisi löytyä, näppään siitä pari kuvaa jos löydän käikäleen
              i3S -20
              E30M3 slotcar 1:32
              XKE FHC 1971
              Mgb Gt -66
              T6 -19
              E91 -08
              • jzl
                • 148
                koitin kans modata tuosta E21-korvasta muttei se oikein hyvin istunut. sitten tein kans tommosen adapteri levyn E30-korvakolle tuonne oikealle puolelle. hyvin toimii. ja vasemmalla puolella oli E30 alkup kiinnike.
                • bmw harrastelija
                  • 758
                  Vähän ot, mutta saitko mortti sen viestin? Saat sen mitä pyysit....
                  thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                  Alex von Falkenhausen
                  • afafaf
                    • Nov 2004
                    • 1144
                    • Tornio
                    tässäpä vielä kummaltaki puolen kuva lohkosta,tuon vänkärinpuolen korva(kuva 1) onnistuu tuola 8mm lootu patentilla,mut tuo toinen puoli ihmetyttää,menishän se jalka tohon öljytikun 4-pulttiin(kuva 2) mut ne ei ole ku 6mm kierteilä(alujalassa 8mm reiät),eli ei varmaa olis lohko kovin pitkäikänen
                    • afafaf
                      • Nov 2004
                      • 1144
                      • Tornio
                      eihän ne kuvat sit suostunu tuleen,yritetäänpä ny
