et38 e30???
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    et38 e30???
    juups. elikkä meneekö e30 320i eli pienempitolppaseen vanteet joiden et38? sen kummemmin en vanteen leveydestä tiedä tarkkaan mutta päällä on 185, 65, r15 kumit...?
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Jaa
    • 32
    6" leveet mahtuu mutta 7" ei mahu. Ottaa kiinni iskarin varteen
    • henri
      • Aug 2002
      • 5752
      • Kiuruvesi/Iisalmi
      6,5" menee ET35:lla ja jää tyhjää sentti (suunnilleen)
      Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
      Ex. E30 320i 2d GTS -88
      E46 330Cd (projekti V.2)
      • Miku
        • 2624
        No
        No mulla on ollut 7.5" leveä vanne et35 eikä ota kiinni. ja jää tilaa jonkin verran. Turhaan väitätte ettei mene kun tiedän että menee kun kaksi kertaa puoli vuotta alla ollut.
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
        E30 320i 2d m20b27 tic project
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • tepi_
          • Sep 2003
          • 2182
          • TKu
          Juu sama juttu mulla,ja jää reilusti tilaa pikkutolppaan
          • Cock
            • 752
            • Tsadi
            niin...
            17 tuumanen menee kyllä noilla etuveto-offseteillä seiskapuolikkaanakin, mutta 16 tuumanen nappaa tolppaan kiinni seiskapuolikkaana.Seiska vielä menee mutta eipä jää liikaa väliä tolpan ja vanteen väliin.....
            540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
            Audi A6 C7 S-Line ABT
            • tepi_
              • Sep 2003
              • 2182
              • TKu
              16" itellä ei ota kiinne...
              • Cock
                • 752
                • Tsadi
                Jännä juttu.niin olikos sulla ohkaset vai paksut etutolpat?kun ainakin 325:ssa otti 7,5 kiinni tolppaan.....siis se kyllä pyöri,mutta hankas tolppaan.
                no samapa tuo, mutta 17" ainakin pyörii kivasti...
                • tepi_
                  • Sep 2003
                  • 2182
                  • TKu
                  Pikkutolppa kuten jo aikasemmin ilmotin,51mm tolpalla varmaan ottaakin kiinni kun ei tohon pikkutolppaankaan hirveesti välii jää...
                  • Jaa
                    • 32
                    Ihme juttuja nää vannehommelit, kun minä kokeilin 15"x7" et38 vannetta niin kiinni ottaa ja ihan selvästi (vanne ilman kumia)...outo juttu
                    • tepi_
                      • Sep 2003
                      • 2182
                      • TKu
                      Mitkäs tolpat taas sulla oli?? Ite oon pikkutolppaan koittanu 17" 7" et37 vannetta ja mahtui pyörimään hyvin ilman kumia...
                      • bmwbmw
                        • Dec 2003
                        • 1370
                        • Kainuu
                        noh huomenna selviää mahtuuko pikkutolppaseen et38 185, 65 -r15... ilmoittelen sitte tänne että mahtuuko jos jollekkin on siitä tulevaisuudessa apua...
                        • Team Eastcorner
                          • 1095
                          • Vimpeli
                          jos ET ja leveys pysyy vakiona, kasvaa rako tolppaan nähden vanteen halkaisijaa isonnettaessa: tolppa vinossa vanteeseen verrattuna
                          Rides:
                          -E28 518i ´86
                          -Audi A6 C5 ´99
                          -VW T4 ´97
                          • kuski191
                            • 279
                            • Mikkeli
                            itellä on 8 x 16 205/45 et35 E30 ja pikkutolpat, ihan pienellä fiksillä menee ja hyvin pelaa
