juups. elikkä meneekö e30 320i eli pienempitolppaseen vanteet joiden et38? sen kummemmin en vanteen leveydestä tiedä tarkkaan mutta päällä on 185, 65, r15 kumit...?
et38 e30???
6,5" menee ET35:lla ja jää tyhjää sentti (suunnilleen)Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
Ex. E30 320i 2d GTS -88
E46 330Cd (projekti V.2)
No
No mulla on ollut 7.5" leveä vanne et35 eikä ota kiinni. ja jää tilaa jonkin verran. Turhaan väitätte ettei mene kun tiedän että menee kun kaksi kertaa puoli vuotta alla ollut.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Juu sama juttu mulla,ja jää reilusti tilaa pikkutolppaanOriginally posted by MikuNo mulla on ollut 7.5" leveä vanne et35 eikä ota kiinni. ja jää tilaa jonkin verran. Turhaan väitätte ettei mene kun tiedän että menee kun kaksi kertaa puoli vuotta alla ollut.
niin...
17 tuumanen menee kyllä noilla etuveto-offseteillä seiskapuolikkaanakin, mutta 16 tuumanen nappaa tolppaan kiinni seiskapuolikkaana.Seiska vielä menee mutta eipä jää liikaa väliä tolpan ja vanteen väliin.....540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
Audi A6 C7 S-Line ABT
16" itellä ei ota kiinne...Originally posted by Cock17 tuumanen menee kyllä noilla etuveto-offseteillä seiskapuolikkaanakin, mutta 16 tuumanen nappaa tolppaan kiinni seiskapuolikkaana.Seiska vielä menee mutta eipä jää liikaa väliä tolpan ja vanteen väliin.....
Jännä juttu.niin olikos sulla ohkaset vai paksut etutolpat?kun ainakin 325:ssa otti 7,5 kiinni tolppaan.....siis se kyllä pyöri,mutta hankas tolppaan.Originally posted by Teppo16" itellä ei ota kiinne...
no samapa tuo, mutta 17" ainakin pyörii kivasti...540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
Pikkutolppa kuten jo aikasemmin ilmotin,51mm tolpalla varmaan ottaakin kiinni kun ei tohon pikkutolppaankaan hirveesti välii jää...Originally posted by CockJännä juttu.niin olikos sulla ohkaset vai paksut etutolpat?kun ainakin 325:ssa otti 7,5 kiinni tolppaan.....siis se kyllä pyöri,mutta hankas tolppaan.
Mitkäs tolpat taas sulla oli?? Ite oon pikkutolppaan koittanu 17" 7" et37 vannetta ja mahtui pyörimään hyvin ilman kumia...Originally posted by JaaIhme juttuja nää vannehommelit, kun minä kokeilin 15"x7" et38 vannetta niin kiinni ottaa ja ihan selvästi (vanne ilman kumia)...outo juttu
noh huomenna selviää mahtuuko pikkutolppaseen et38 185, 65 -r15... ilmoittelen sitte tänne että mahtuuko jos jollekkin on siitä tulevaisuudessa apua...sigpic
Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
jos ET ja leveys pysyy vakiona, kasvaa rako tolppaan nähden vanteen halkaisijaa isonnettaessa: tolppa vinossa vanteeseen verrattunaOriginally posted by JaaIhme juttuja nää vannehommelit, kun minä kokeilin 15"x7" et38 vannetta niin kiinni ottaa ja ihan selvästi (vanne ilman kumia)...outo juttu
Rides:
-E28 518i ´86
-Audi A6 C5 ´99
-VW T4 ´97
