Mistä halpa korkeussäädettävä alusta E30?
  • Jarno80
    • 246
    • Riihikoski
    Tollanen tarttis saada ja mielellään ei hinnalla pilattu...jos jollain tietoa mistä ja minkä hintasia niin pistäkää ihmeessä tietoa vaikkapa privana.
    Ahdin määrää tahdin...
    www.jarno80.suntuubi.com
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    www.xenon-eesti.ee eli virosta saa halvalla noita fk:n alustoja, mutta niissähän on se että ne ruostuu kun ei ole rosteria, että loppuuko säätö sikseen ekan kerran jälkeen???
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      halvalla ei taida saada mistään e30 korkeussäädettävää alustaa. jollei sitten tee itse. ongelmana on myös se että kun iskarit vaihtaa esim. e36 malliin niin koko iskaripaketti / tolppa tulee periaatteessa uutta mutta esim. e21 / e30 / e34 malleissa tulee eteen pelkkä iskaripatruuna tolpan sisälle. ja tuo korkeussäädön kierreosahan nimenomaan on tolpassa.
      niinpä jos e30 / e34 hommaa säädettävää alustaa niin pitää usein lähettää tehtaalle vanhat tolpat joihin tehdään muutostyö. tai sitten maksaa jotain panttimaksuja jne jne.. joka tapauksessa huomattavasti monimutkaisempi operaatio kuin uudempiin esim. e36 malliin jossa ostat vaan haluamasi palikat ja laitat paikoilleen ja valmista tuli.
      suosittelisinkin harkitsemaan TARVITSETKO todella säädettävää alustaa. kun saksanmaalta löytyy taatusti riittävästi madaltavia alustasarjoja myös E30 malleihin. jos ei 80mm madallus riitä suomen oloihin niin johan on kumma..
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        ja siihenhän saa viellä 10-20mm puottavat madalluslautaset.. itellä tulee nyt saksasta 60/40mm alusta touringiin ja sit tilasin viel laskevat jousilautaset, että pitäis riittää madallus..
        • Jarno80
          • 246
          • Riihikoski
          Kaipa sellainen -80mm suomen oloihin riittää mutta autolla olisikin tarkoitus mennä ajamaan radalle niin säädettävä alusta olisi ihan mukava sihen puuhaan.
          • Axu83
            • 601
            Tuo ruostumattomuus ei tosin auta jos ruuvit on muovia, kuten KW:n uusissa sarjoissa. Kestää sen pari säätöä kuulemma.
            E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
            E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
            Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
            It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
            And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11827
              eikö Gti-makasiinissä just kerrottu että noi paikat on tarkoituksella muoviset ettei käyttäjä riko itse iskareita vaan muovit hajoaa kun kiristetään liian kovaa
              kattelin että ~1000€ sais ebaystä kw:n variante 1:n E30:iin
              takaa madaltais 40-60 ja eestä 40-80
              • _NitrO_
                • 49
                • Rovaniemi
                Onko kokemuksia tuosta? ja kun korkeussäädettävä on niin tuleeko tuossa tolppa samassa vai laitetaanko se niinku vakio iskari siihen tolppaan?
                Bemari ja mersu ei oo autoja ja saksa on paska maa
                • Pluto
                  • 1860
                  • Raisio
                  En ymmärrä miten esim. alumiinisen mutterin saa silleen väännettyä että hajottais rautasen tolpan Taitaa olla vaan joku KW:n myyntikikka toi että saa muttereita kaupaks.
                  BMW F32 435d
                  • TheLoial
                    • Mar 2003
                    • 1109
                    Joissain KW:n tolpissa oli yhteen aikaa muovinen kiristysrengas, liekkö jo vaihtaneet kovempaan. Tuon ideana oli varmaan ettei tolpan kierrettä pilata kiristämällä rengasta liian tiukkaan avaimen kanssa. Muovinen piti kiertää käsin kiinni ilman suurempaa voimaa. Noh, sen nyt tietää miten "tiukalle" niitä sitten kierrellään... Sitten ihmetellään kun mutterit ei kestä... "ja paska KW, en ikinä enää osta..."
                    • Tukste
                      • 357
                      • Kouvola, Finland
                      lisää OT:kia, nois KW tolpis sen komposiitti mutterin kiristys momentti 2nm.
                      535d M-sport -07
                      Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
                      325ix turbo -88 (projekti)
                      • himonussija
                        • Jun 2005
                        • 392
                        Mikäs on halvin paikka ostaa E30:iin tavallinen madaltava alustasarja? Joku 60/40 tai 40/40 setti ois kaverilla kiikarissa isotolppaseen. Onko noi FK:n setit ihan laatutavaraa?
                        Underground Motorsport mainosti ainakin joskus FK:n settiä 249€ eli se vois olla yksi vaihtoehto Minkähänlainen firma toi sit on, toimittaako ne tavaraa nopeesti?
                        • Rocla
                          • 7692
                          Searchilla voisi löytyä ohjeet miten nuo voi edullisesti TEHDÄ.
                          Olli.
                          • HarzaTheMan
                            • 458
                            • Sawo
                            Ööh.. madaltavan alustasarjan tehdä? Meinaatko että vetäistään pari kieppiä rälläkällä jousista?
                            ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                            • Xhawk
                              OBTCF Member
                              • 2326
                              • Kierrosalueella (hki)
                              Mut se ei oo korkeussäädettävä.
                              "Position One, Position One"
                              Punainen miesten voimisteluauto
                              BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
