E30 316i --> 318is
  • Nahkamakkara
    • Jul 2015
    • 10
    E30 316i --> 318is
    Eli tarkoituksena olisi vaihtaa tuon loppuunajetun m40b16 tilalle m42b18 motti. Sopiiko e36 318is moottori? Voiko joku laittaa yksinkertaisen listan mitä osia "swappiin" tarvitsen(Laatikko,ecu yms) että saan moottorin sopimaan/toimimaan/muutoskatsastuksesta leiman
    • 16512
    Mikä mahtoi olla vikana edellisessä topikissa kun sinne jo vastaustakin rupesi tulemaan?
    • Nahkamakkara
      • Jul 2015
      • 10
      Edellisessä topikissa oli kyse m40b18 moottorin vaihdosta mutta päätin että vaihtaa sitte samantien sen m42b18 moottorin kun kerta alkaa räpläämään
      • Topi08
        • May 2008
        • 4474
        eikös olis vaan otsikon voinut vaihtaa?
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          Vähin työmäärä ja pitkällä tähtäimellä selvästi edullisin vaihtoehto on hankkia 318iS. Tällä foorumilla on tästäkin tekniikanvaihdosta niin paljon juttua etten nää hyötyä alkaa sitä tähän tuottamaan. Hakua kannattaa käyttää. Jos niissä topikeissa on joku juttu epäselvää niin kysy.
          Akselistot uusiksi, jarrut uusiksi.Ota luovuttajasta KAIKKI mitä saat ml. moottorin kaikki sähköt.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Pulkkinenville
            • May 2016
            • 3
            Tuli itelleni hommattua tollanen e36 1.8is ja tarkoituksena olisi vaihtaa siitä tekniikka e30 1.6. Auto ei tule tieliikenteeseen. Eli tarviiko öljypohja vaihtaa tai koneen korvia? Käykö vaihelaatikko? Ja jos öpohja pitää vaihtaa niin mistä semmonen käy. Kiitos jo vastauksista
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Öljypohja ja koneenkorvat pitää vaihtaa ja ne käy vallan hyvin siitä sun nykyisestä M40B16 koneesta, kuten myös vaihteisto. Sähköjen kanssa tulee pientä jumppaa, ei paljoa.
              • Pulkkinenville
                • May 2016
                • 3
                Sähkö hommat oli kans tiiossa mut kaikki muu sit olikin epäselvää mut hyvä et noin helpostikkin sopii , kiitos nyt selvennyksestä
