Originally posted by Pazi88
View Post
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Noniin tämä selvä. Joku on ilmeisesti nuo kapeemmat sit suihkinu mustaksi jossain vaiheessa, kun kaikki vanteet on samanlaisia mustia. Mut onhan tuossa ollu joku 30v aikaakin maalailuilleOriginally posted by T3 View PostOnhan noita 5" ja 5,5". Tuo kapeampi ei mene isoilla jarruilla oleviin. Hopeisia on molempia, mutta mustia on vain 5,5-tuumaisina. iX:ään sitten 6", mutta ET on 47.
Instagram, YouTube kanava
Eroavatko 2 ja 4ovisen vyöt muuten toisistaan? 4ovisessa on turvavyön ala''mutka?'' kiinni penkissä, ja 2ovisessa se liukuu tangossa joka on pultattu lattiaan.
Vyötä tuskin voi ehjänä irroittaa 4ovisen kiinnikkeestä, joka on penkissä?
Sopiiko 4ovisen rulla 2oviseen?
Toivottavasti ei ole liian sekavaa luettavaa
E30 318iS
E30 316
Kyseisen alakiinnikkeen takia eivät ole vaihdettavissa keskenään joten unohda.Originally posted by jake_ View PostEroavatko 2 ja 4ovisen vyöt muuten toisistaan? 4ovisessa on turvavyön ala''mutka?'' kiinni penkissä, ja 2ovisessa se liukuu tangossa joka on pultattu lattiaan.
Mä pulttasin neliovisen vyöt kaksioviseen. En huomannut etteivät sopisi jostain kohtaa.
Penkinkiskot oli neliovisesta samoin lukot. Mutta penkeissä on kaksiovisen kippi. Eiks o kätevää?
2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
noniin
sigun auto alko temppuilemaan(m40) ajosta eli alkaa nyhtämään ja sitten tehot häviää, hädin tuskin pysyy käynnissä tämän jälkeen. Kuitenkin uudelleen käynnistys auttaa vähäksi aikaa. Bensapumppu, bensansuodatin, vaiko bensapaineensäädin? Yksi vika eli kampuran asentotunnistin on tiedossa, lähtee monasti tokalla käyntiin lämpimänä. Mikäli jollain kokemusta kyseisestä viasta ja ratkaisu niin avot
EDIT: Lämpimänä käyntiinlähtö aika hakusessa, yrittää käydä mutta ei käyntiin asti. viides startti niin lähti ja sitten taas käy ihan normaalisti. IMM putsattu, ei ollut likainen muutenkaan. Joku topic pelotteli kuluneella nokalla.
EDIT2:parin puhelinsoiton jälkeen viat viittaavat täysin kampuran asentotunnistimeen. se ekana vaihtoon. päivitellään kun saa kuntoon.
EDIT3: YKK-anturi vaihdettu. Tehot takaisin, silti pitkä startti, seuraavana ecun lämpöanturi.
EDIT4: Lämpöanturi vaihdettu, pitkä startti katosi mutta vika muuttui hiukan, kone kyykkää jos matalilla kierroksilla väännättää, kaasua painettaessa ei ota kierroksia yhtään mutta tyhjäkäynti pysyy. ikäänkuin saisi jonkin vikatilan päälle. Lämpimänä tämä pahenee. Uudelleenkäynnistys poistaa vian. Korkeilla kierroksilla ajaessa ja kytkintä luistattelemalla pystyy jopa jotenkin ajamaan. ECU/IMM vaihtoon.
EDIT5: vaihon joutessani polttoainesuotimen. Oli helvetin pitkä satrtti ja aloin suoralla virralla syöttämään PA-pumppua niin ei jaksa nostaa ees suotimelle asti ainetta
suodatin on oikein päin, taitaa olla vika pumpussa. on se vaan ihme kun kävin vielä oikein ajamalla hakemassa sen suotimen. tosissaan pyhällä hengellä liikkuu tuo auto. Noh sattuuhan näitä, toivottavasti auto tulee kuntoon. Päivitellään taas kun pumppu on vaihettu.
EDIT6 : Pumppu ja IMM vaihtoon, ongelma ratkesi.Last edited by Att1Tude; 08-06-2016, 05:32.ex.E30 316i'90
ex.E36 320i'91
Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
Lukko ilmeisesti? Kitka vai visko?
Kitka.Originally posted by fs123 View Post.
Turhaan, soita hansenille, sillä pitäis olla sarja joutenOriginally posted by Maikkeli View PostTämä olikin ajatuksena, kiitos. Täytyykin väsätä ostoilmoitus :thinksigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Liian kätevää, teen vaikeamman kautta
