Originally posted by -Jarno-
View Post
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Missä e30 on tankin sisänenpumpun teline, missä on myös paluu letkulle paikka? Mulla on sellanenen malli hyllyssä missä on vain tulo letkulle paikka. Googlessa kuvia, missä on myös paluu tuossa telineessä kiinni. 318is?
Edit: näköjään viimisissä is malleissa, käykö kaikkiin tankkeihin suoraa tuo is teline?Last edited by Bemssi; 30-06-2016, 09:12.
Kaikissa 55L:n tankeissa on sisäisen pumpun telineessä kaksi letkun paikkaa. 63L:n tankeissa vain yksi. Eli esim. 318iS on aina 55L:n tankilla.Originally posted by Bemssi View PostMissä e30 on tankin sisänenpumpun teline, missä on myös paluu letkulle paikka? Mulla on sellanenen malli hyllyssä missä on vain tulo letkulle paikka. Googlessa kuvia, missä on myös paluu tuossa telineessä kiinni. 318is?
Edit: näköjään viimisissä is malleissa, käykö kaikkiin tankkeihin suoraa tuo is teline?.
E30 abs
moi asentelin tuossa e30:piin abseja bmwfans räjäytyskuvan mukaan Abs pumpun ylemmästä H lähdöstä lähtisi putki vasemmalle etuselle? pitääkö tämä paikkaansa vai onko kuvissa virhe? minusta H lähdöstä kuuluisi putki siihen paineenrajoittimelle joka menee takapiiriin??e39 540i m-sport manuaali & e30 316i(m50b25)
Abs kehällä olevan vetoakselin halkasija abs kehän kohdalta, ajatus jos voisi käyttää jonkun muun irtonaisia abs kehiä, missä on sama hammastus:think
EDIT sain mittoja, kiitos kaikille auttajille
Kehän halkaisiaja 87,5mm
Hampaan korkeus 1,5mm
Hampaan leveys 3mmLast edited by MikeDry; 07-07-2016, 17:24.Ex:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Mistähän lähtisi etsimään vikaa kun pyyhkijät ei pyyhi kun ampuu tuulilasinpesunestettä? :think Muuten kyllä toimii. ns. tehopesu toimii eli viiksen kärkeä painamalla.F11 520d -12
Rele ? Pitkä mötikkä sulakerasiassa https://www.google.fi/search?q=e30+w...ih=687&dpr=0.9Originally posted by Markkanenn View PostMistähän lähtisi etsimään vikaa kun pyyhkijät ei pyyhi kun ampuu tuulilasinpesunestettä? :think Muuten kyllä toimii. ns. tehopesu toimii eli viiksen kärkeä painamalla.
Kuskin jalkatilassa liittimet, joihin tulee kojelaudan sähköt yms. Pääpiirteittäin kuitenkin niin, että koko korin johtosarja pitää ujuttaa kuskin jalkotilassa neliönmuotisesta reiästä läpivientikumin kanssa konehuoneen puolelle. Eli takavalolta asti kaikki mukaan. Sisustus kokonaan pois, myös lattiamatto, sitten alkaa homma selkiytymään ja samalla löytyy ne viimeisetkin mahdolliset ruostepaikat.Originally posted by M-T2 View PostSulakerasia pitäisi purkaa konehuoneesta, onko jossain ohjetta tähän niin tekisi sen oikein... Koetaulun alta liittimiä irti???? Kone tilan maalausta varten sähköt pois..
Tämäpä selvisi, että konetilaan päin purkautuu. Kiitos.Originally posted by T3 View PostKuskin jalkatilassa liittimet, joihin tulee kojelaudan sähköt yms. Pääpiirteittäin kuitenkin niin, että koko korin johtosarja pitää ujuttaa kuskin jalkotilassa neliönmuotisesta reiästä läpivientikumin kanssa konehuoneen puolelle. Eli takavalolta asti kaikki mukaan. Sisustus kokonaan pois, myös lattiamatto, sitten alkaa homma selkiytymään ja samalla löytyy ne viimeisetkin mahdolliset ruostepaikat.
Jospa sinne ei ois uusia reikiä ilmaantunut tallissa seisomisesta
VIELÄ semmoinen kysymys kun purin koelaudan niin ajattelin siistiä sähköjä samalla kun niistä on purkautunut ne mustat "erkkateipit" niin saakohan semmoista vastaavaa ihan normi varaosaliikkeestä vai?
Ite oon käyttänyt mailateippiä eli "erkkaa". Hyvin toimii.Originally posted by M-T2 View PostVIELÄ semmoinen kysymys kun purin koelaudan niin ajattelin siistiä sähköjä samalla kun niistä on purkautunut ne mustat "erkkateipit" niin saakohan semmoista vastaavaa ihan normi varaosaliikkeestä vai?
Ommuuten sitten vitunmoinen pujottelu ja purkaminen. Kokemuksesta voin sanoa että mitä paremmin merkkailee mitä minkäkin johdon päässä on, ja mitä ehjempänä kaikki kannakkeet ym. purkaa, ni sen parempi.Originally posted by M-T2 View PostTämäpä selvisi, että konetilaan päin purkautuu. Kiitos.
Saanko kysyä minkä takia sulakerasia pitää irroittaa?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Niin varmasti on. Teippiin merkaten aloitinkin purkamisen. Käytän pois niin saa konehuoneen maalattua kunnolla ja vanhat "erkkateipit" purkautunut niin pyörittelen nekin samalla niin saa siistimmäksi.Originally posted by petrolhead View PostOmmuuten sitten vitunmoinen pujottelu ja purkaminen. Kokemuksesta voin sanoa että mitä paremmin merkkailee mitä minkäkin johdon päässä on, ja mitä ehjempänä kaikki kannakkeet ym. purkaa, ni sen parempi.
