Originally posted by Harri G
View Post
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Saako sen kalvon tarkistettua jotenkin kotikonstein,vai pitääkö käsikäyttöinen alipaine pumppu jostain hommata? Joo samallahan ne alipaine letkut uusii,kun käyttää imusarjaa irti. Ja jos on rikki saako sen jotenkin korjattua,vai meneekö koko virranjakaja uusiks?Last edited by [Snowboarder]; 01-10-2015, 19:20.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
Sen alipainesäätimen voi vaihtaa, ei tarvii koko jakajaa.Originally posted by [Snowboarder] View PostSaako sen kalvon tarkistettua jotenkin kotikonstein,vai pitääkö käsikäyttöinen alipaine pumppu jostain hommata? Joo samallahan ne alipaine letkut uusii,kun käyttää imusarjaa irti. Ja jos on rikki saako sen jotenkin korjattua,vai meneekö koko virranjakaja uusiks?
Kalvon kunnon selvittää vaikka puhaltamalla.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Kiitoksia nopeista vastauksista
Täytyy yrittää viikonlopun aikana saada aikaseks selviteltyy vikaa.
Onko tuossa kuvassa nro8 jokin suuri merkitys,menee ilmeisesti hanskalokeroon?mutta omassani se on tukittu jostain syystä. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=319746Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Todellakin voi...Originally posted by [Snowboarder] View PostTai sit voihan siinä pierburgissa olla joku häikkä.
Meneekö kaasarinohjaustaikalaatikolle asti ? Löytyy samasta paikasta mistä ruiskun boksi ko. moottorin omaavista autoista l. hanskalootan päältä.Originally posted by [Snowboarder] View PostKiitoksia nopeista vastauksista
Ollut useampi m10,myös weberillä ja yksikään ei oo vielä täysin kunnolla pelannu. Tätä nyt aattelin pitää ihan ajoautona talven,niin oishan se hyvä saada kuntoon.Originally posted by jr66 View PostTodellakin voi...
Se lähtee niinkuin tuossa näkyy kaasarista ja on nuo murkulat letkujen välissä,mutta siitä lähtee jatkumaan hanskalokeron suuntaan n.20cm ja se on tukittu pultilla
eli ei mene sinne minne pitäis. Pitää kaivella hanskalokerosta se ohjauslaatikko ja laittaa uutta letkua.
Last edited by [Snowboarder]; 01-10-2015, 21:42.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
:thinkOriginally posted by [Snowboarder] View PostOllut useampi m10,myös weberillä ja yksikään ei oo vielä täysin kunnolla pelannu.
Niin siis en muista kuuluisiko sen letkun mennä sinne boksille mutta sehän selviää kun saat palikan irti.
Tuolta tekniikan vaihto topikista ei tule vastauksia, niin koitetaan täällä. Eli mitkä kardaanit sopii m20b20 tekniikan perään? Laatikkona tuon tekniikan yhteyteen kuuluva zf ja 318i m40 perä. Tuo m40b18 kardaani vaikuttaisi ainakin olevan liian pitkä..MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
E34 535i -89 imolarot
Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
Käykö tuohon yhdistelmään suoraan mikään :thinkOriginally posted by Jondis View PostTuolta tekniikan vaihto topikista ei tule vastauksia, niin koitetaan täällä. Eli mitkä kardaanit sopii m20b20 tekniikan perään? Laatikkona tuon tekniikan yhteyteen kuuluva zf ja 318i m40 perä. Tuo m40b18 kardaani vaikuttaisi ainakin olevan liian pitkä..
Ainakin realoemin mukaan perät pitäs olla samat 318i ja 320i vm. 88.. eli luulis, että viimestään 320i kardaani sopii jos ei muu.MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
Tarkoitus olis talven aikana vaihtaa jarrut vastaamaan 325sta ja meinasin ostaa compactin taka-akselin kun hinnat on vähän järkevämpiä. Kysymys kuuluukin kun haluaisin pitää 4x100 jaon niin e30 navat lie menee heittämällä paikoilleen? Muutenhan tuo pitäis ihan bolt-on homma olla?E30 325iA
E30 325i m-tech 2
E91 320d
kyllä. lisäksi jarrusatula kannakkeineen tarvii vaihtaa.Originally posted by Garash View PostTarkoitus olis talven aikana vaihtaa jarrut vastaamaan 325sta ja meinasin ostaa compactin taka-akselin kun hinnat on vähän järkevämpiä. Kysymys kuuluukin kun haluaisin pitää 4x100 jaon niin e30 navat lie menee heittämällä paikoilleen? Muutenhan tuo pitäis ihan bolt-on homma olla?Last edited by Tonton; 04-10-2015, 22:36.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Nyt sain tuon m20b20 koneen sitä vaille kiinni, että olis pitänyt päästä savut ottamaan. No eihän se lähde käyntiin.. Bensapumppu ei lähde päälle, kuin hyppylangalla. Eli mahtaakohan m40b18 bensapumpun rele olla erilainen, kuin m20b20? Ja ei tosiaan lähdenyt käyntiin siltikään vaikka pumpun laitoin hyppylangalla päälle. C101 liitin oli katkastu pois tuosta m20 koneen johtosarjasta, joten liitin siihen tuon m40 koneen liittimen koneen myyjältä saamieni ohjeiden mukaan:
Tuossa mun auton C101 liittimessä kuitenkin myös pinnit 2,10 ja 20 eivät olleet käytössä ja ne näyttäisi googlen mukaan olevan seuraavat: oil level(static), oil level(dynamic) ja tuolle pin 20 näyttää melkeen jokasessa kaaviossa mitä löysin eri tarkoitusta. Mutta osaisiko joku sanoa, onko tuo c101 nyt suunnillee oikein liitetty?
nuo johdot siis jotka tulisi myyjän mukaan pinneihin 2, 10 ja 20 jätin irti. Ja nuo myyjän ohjeet on siis c101->m20 johtosarja
MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
-83 320i eli L-jet kone. Millä kierroksilla sytkä pitäisi säätää siihen hihnapyörän I Z merkkiin? Alfamerissa oli 5000rpm ja sillä sen säädin mutta tuntuu että tehoa on jossain hukassa vähän, meni kyllä tuon säädön jälkeen hienosti päästöistä läpi, aiemmin oli sytkä aikasella ja HC arvo katsastuksessa korkealla.
Samasta koneesta pitäisi joutokäyntiä säätää vähän korkeammaksi, miten tapahtuu? Nopeasti säädin vain nyt siitä alipainekellon tankoa pidemmäksi mikä liikuttelee kaasuläppää.E61 535d -04
Jos joku ei ehdi ensin niin katson ko. vuoden käyttöohjekirjasta illalla.Originally posted by AnttiR View Post-83 320i eli L-jet kone. Millä kierroksilla sytkä pitäisi säätää siihen hihnapyörän I Z merkkiin? Alfamerissa oli 5000rpm ja sillä sen säädin mutta tuntuu että tehoa on jossain hukassa vähän, meni kyllä tuon säädön jälkeen hienosti päästöistä läpi, aiemmin oli sytkä aikasella ja HC arvo katsastuksessa korkealla.
Ruiskun tyhjäkäyntiä ei säädetä kaasuläppää liikuttamalla. L-jet tyhjäk. säätöruuvi on kylmäkäynnistyssuuttimen kanssa samassa palikassa, tasapäämeisselillä kabiinin suunnasta siihen pääsee käsiksi.
https://vid.me/zk3X
Kellään ideoita mistä mahtais johtua ? Tekee noin vain pienillä kierroksilla ja tasakaasulla.
Imm on ehjä. Tosin jos sen töpselin irroittaa, niin auto sammuu jos kaasuun koskee.BMW 318i e36, m40b18
BMW 318i e30, m40b18
BMW 320i e36, m50b25
BMW 520i e34, m20b20
BMW 316i e30, m50b25Turbo
BMW 316i e30, m40b16
BMW 540i e39, m62b44
BMW 530D e61, m57d30Tu
