E30 ison ajotietokoneen toiminnasta
  • Miika Tissari
    • Aug 2002
    • 1802
    • Varkaus
    Originally posted by Dualfun
    Nyt tuli faktaa
    Kiitokset pojjaat! Hanskalokeron päällys pitää vielä purkaa cruisen loppuun asentamisen yhteydessä, siellä voisi todella olla paikka sille liittimelle. Selvästi joku funtio sillä on kuitenkin.
    Sireeni on mielestäni vakiona OBC:ssä, eli siis ajoneston yhteydessä on sen funktio. Varashälytin on sitten asia erikseen, sehän on sitten ihan eri varuste - sisältää mm. sen naurettavan näköisen magneettiavainpesän kuskin oveen.
    RiiQuu, näät sen sireenin todella helposti kun kurkkaat kuskin puolen etusumarin kohdalta helman alta ylös. Siellä pitäisi olla töötti sellainen torven mallinen sekä OBC:n sireeni sellainen pyöreä normaalin töötin mallinen aivan tämän vieressä. Samoin jos OBC:n johtosarjasta erkanee etuvalon takana kaksi johtoa on peli selvä
    No kyllähän minulla siellä sellainen pyöreä vanhan töötin nakoinen kapistus löytyy... Luulin että joku tehny jotain virityksiä, kun onhan tuo auto korinvaihto.
    E28 ///M-tech V8 -83
    E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
    • RiiQuu
      • 1367
      Asiaa, pitääpä kurkata.. Ja korjata/vaihtaa liitokset/siireenin siinä tapauksessa että löytyy
      Pistetäänpä sitten loppukesän miitissä kööri pystyyn vanhan liiton vehkeiden ajotietokoneiden sireeneillä..
      "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
      E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
      Cäbi©
      E36 M3 Coupé 1996
      G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
      • Racink
        • Dec 2004
        • 840
        • Jkl
        Onkos tuo iso obc kytkettävissä kaikkine vehkeineen ihan karvalakki 316i:n johtosarjaan??Autohan on E30 316i -89
        • JPK
          • Aug 2002
          • 133
          e30 obc
          Lainaanpa vanhaa ketjua;
          E30 ei lähde käymään, koska ajonesto estää käynnistymisen.
          Koodin tarvitsisi isoon ajotietokoneeseen ja sitä ei ole tiedossa.
          Jos Moronicin luota ottaa obc johdot irti, niin lähtee käymään, mutta ajonesto ei sitten toimi.
          Miten uuden koodin saisi laitettua?
          Onko motronicin luokse kytkettävillä kahdella johdolla muuta tarkoitusta kuin ajonesto?
          • ///Make
            • May 2007
            • 4693
            • Lahti
            Laitoin autoon ison OBC:n ja en saa laitettua kellonaikaa tai päivämäärää. Onko tuo OBC rikki vai enkö vaan osaa? (Uhr-Dat)->(Set-Res)->(100) -ei tapahdu mitään, vilkuttaa vaan neljää vaakaviivaa ruudussa.
            Z3 3,0 Coupe -98
            E30 325E 4D -85
            Originally posted by TNT
            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
            • JJT
              • 6694
              Eli kynän kärjellä tms. painat nappulaa nro.5, sitten asetat ajan ja viitosta uudestaan.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • ///Make
                • May 2007
                • 4693
                • Lahti
                Kiitos
                Z3 3,0 Coupe -98
                E30 325E 4D -85
                • Dre-
                  • May 2013
                  • 237
                  • Lahti
                  Vanhaa lainaten!
                  Mistä voi johtua kun on asennettu iso OBC ja kulutus, nopeus ja bensanmäärä eivät anna lähellekkään oikeita lukemia? Esim keskimääräinen ajonopeus näyttää n.44km/h vaikka ajaisin 100km/h tunnin? Kulutus pysyy kokoajan 39.5l/100km ja välillä näyttää että bensaa olisi 80l vaikka maksimi on 63l :/
                  Muuten kaikki funktiot toimii ja kyseessä on 88vm E30 Englannin kielisellä OBC:llä.
                  Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
                  Ex.
                  E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
                  E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
                  E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
                  E38 740i (M62B44) Biarritzblau
                  E39 530D (M57D30) Individual 490
                  F10 520D (B47D20) Jatoba
                  E30 316i (M20B25) Schwartz
                  F30 330e (B48B20) Melbourne Red
                  • jannmann
                    • 5856
                    • Joccis City
                    Mistä autosta obc on peräisin?
                    Aprilia RSV4
                    • Dualfun
                      • 17914
                      • PKS
                      #25
                      Taitaa olla eri moottorilla varustetusta autosta sinun OBC, jolloin valkoinen koodipalikka takapuolella, joka kertoo tekniset tiedot, on väärä.
                      Bensamäärän pystyt kalibroimaan käsin toisesta alanurkasta löytyvästä ruuvista (peitelevy päälle), mutta tankin koko tulee jälleen koodipalikasta.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • Dre-
                        • May 2013
                        • 237
                        • Lahti
                        #26
                        OBC on peräisin Englantilaisesta E30 325i 88vm mallista ja koodiplugin mukaan myös se on autosta jossa on ollut M20B25.
                        Hyvä tietää tuo bensanmäärän kalibrointi
                        Ellen nyt väärin muista kun varmistin, että plugi on m20b25 mosalle niin siinä olisi lukenut myös että plugi olisi Afrikasta :think
                        Lienekkö sillä vaikutusta ?
                        Ex.
                        • Dre-
                          • May 2013
                          • 237
                          • Lahti
                          #27
                          Mites muuten selviskö Dualfunilla tuo käynnistykseneston toimimattomuus kun itelläki käynnistyy eikä bensansyöttö katkea?
                          Ex.
                          • Dre-
                            • May 2013
                            • 237
                            • Lahti
                            #28
                            Ei toimi vieläkään käynnistyksenesto eli käynnistyy mutta kaikki muu siihen liittyvä toimii eli rupeaa myös huutamaan kolmannen yrityksen jälkeen? Neuvoa kaivataan myös kulutuksen / nopeuden lukemien kanssa :think
                            Ex.
                            • Heksi
                              • Mar 2012
                              • 57
                              Ei oo mitään tietoa ajotietokoneesta, mutta jos be on brittiautosta, niin eihän voi mailit/gallonat sekoittaa lukemia? Vai voiko noi yksiköt vaihtaa jostain ihan helposti päikseen.
                              944 Turbo '88
                              500 SEC '85
                              S8 '97
                              200 quattro 20V '90
                              • Dre-
                                • May 2013
                                • 237
                                • Lahti
                                #30
                                Yksiköt voi vaihtaa joten ei siitä luulis olevan kiinni
                                Ei tule oikeen ajatuksia tähän liittyen ..
                                Ex.
