E30:M20b25 Alakerran laakerit
  • LarPPa.t
    • 27
    • Porin ympäristö
    Nonniin, elikkäs vaikkutais kone kolinaltaan siltä, että laakerit on sanonu itsensä irti ja ne pitäis vaihtaa.
    Olen kuullut urbaania legendaa siitä, että ne laakerit on paras vaihtaa nostamalla auto ylös ja siten alakautta vanhat hilut helevettihin ja uudet tilalle. Näin säästyis ainakin siltä, että tarttis koko kone nostaa pois nokalta.
    Eli joku kuka tosissaan tietää, niin vois vastata jotain. ei tässä kaivata mitään mustatuntuu juttuja, kun niistä ei ole koskaan tuntunut olevan apua missään.
    Kiitos jo etukäteen...
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    kyllähän se alakautta onnistuu, mutta kokemuksesta sanon että on se paljon mukavempi purkaa sitä alakertaa kun kone on irti...
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
    • Second
      • 223
      • Kaarina
      helpommalla pääset kun nostat sen koneen pois. ei kuitenkaan suurikaan operaatio.
      ex-E39 530d M-sport
      ex-E30 325i cabrio
      ex-E30 325i
      ex-E34 535i
      • LarPPa.t
        • 27
        • Porin ympäristö
        Jep.. Aattelin vaan, kun legenda kertoo että kävis ihan suhtkoht helposti alakautta.
        Itse kun en ole koskaan mottia avannut, niin kiinnosti vaan tieto josko se onnistuis sitäkautta ja mitenkä helposti...
        • stibe
          • Dec 2002
          • 294
          mulla ois kans samahomma eessä :(
          Kumit katuun, ei kyrvän päälle.
          bmw e28 520 tbo (ikuisuusprojekti)
          ex- bmw e30 323 2.7i
          • Cee.Koo
            • Mar 2004
            • 354
            • Twilight zone
            Pikku vinkkinä niin kannattaa tempasta motti pukkiin ja palasiksi. Kiertokanget ja kampiakseli koneistamoon mittaukseen jos ei itse omista tarvittavia mittavälineitä. Veivien alapäät useimmiten venyvät soikeiksi vuosien saatossa ja olisi syytä oikaista jos homma tehdään kunnolla. Laakerivauriosta johtuva hakkaus jättää sekin omat jälkensä veiveihin. Nitrattu kampiakseli kestää aikapaljon rääkkiä mut kannattaisi sekin mitata.
            With jap crap, life sucks and then you die
