e30 vanteen et luku
  • superfast
    • 567
    • Kurikka
    e30 vanteen et luku
    kertokaas viisaammat millaisella et:llä oleva vanne menee e30 bimmerin alle ilman levike paloja
    E60 525 Msport
    E36 318ti compact
  • Gonzalez
    • 2632
    Riippuu vanteen koosta, sen leveydestä ja renkaasta. Eli antamillasi tiedoilla ei juuri pysty asiassa auttamaan... Mutta yleisesti ottaen esim. 7,5" vanteella ET:n tulisi olla noin välillä 15-25 niin ei jää liian sisään.
    Kerro minkälaista vannetta/rengastusta oot harkinnu!
    Ps. Ja haulla löytyy asiasta topikkeja paljon. Kirjota hakuun vaikkapa E30* and ET*...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • superfast
      • 567
      • Kurikka
      jotain tollasta 16 tai 17 tuumasta ja noita löytyis aika hyvin jollain 35-39 et:llä mut ei viittis ostaa vanteita jotka ei sit mahdukaan alle...
      E60 525 Msport
      E36 318ti compact
      • Hemi
        • 18880
        35-39et vanne ei mene 7"-8.5" leveyksisenä e30:n alle. Oikea et on 10-20.
        • Gonzalez
          • 2632
          Levikepala-touhuiksi menee jos meinaat tuollaset sovittaa...
          530d GT F07 2010
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17983
            • PKS
            7" leveänä menee 16" alle et 35:dellä _jos_ on pienet etutolpat, kääntöpuolena: todella typerän näköinen. et 20-25 on se normaali, mikäli vanteen leveys on 7"-7,5".
            Itselläni edessä 7,5x16 ET25 ja 205/45/16, takana 9x16 ET15 ja 225/40/16 ja takaa kaaria levitetty.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • superfast
              • 567
              • Kurikka
              [QUOTE=Dualfun]7" leveänä menee 16" alle et 35:dellä _jos_ on pienet etutolpat,
              eli kyseessä kun on 316m ja tolppa iso niin turha ilmeisesti kuvitella...
              E60 525 Msport
              E36 318ti compact
              • Axu83
                • 601
                Kellään ET30 ja 8x17" alla? Sellasia kokeiltiin alle ja huomenna ostan ne (eli tänään). Liike myy ja vaikka palautusoikeutta ei ole, täytyyhän niiden myydä mulle sopivat. Ei ottanu muualle kiinni kuin sisälokariin äärikännöksessä, mut rengas oli isompi kun tuleva kumi.
                E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
                E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
                Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
                It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
                And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17983
                  • PKS
                  Superfast: Riippuu todella paljon kumista mikä on päällä, mutta en usko että mahtuu jos on iso tolppa.
                  Lähellä menee kyllä, taitaa olla milleistä kiinni? Mites ulkonäkökysymys, voisi varmaan ulommaksikin tulla? Toisaalta 8" vanne on jo paremmin lokarin reunassa kuin kapeampi.
                  • jt78
                    • 68
                    • Imatra
                    Kertokaapa mielipiteitä/neuvoja:
                    Olen aikeissa hommata E30 325:een 16" alut, renkaiksi eteen 205/45 tai 205/50 ja taakse 225/45. Onko et20 ja 7,5" leveä sarja sopiva?
                    7x15" orkkisvanteissa on et24 ja niillä kumit 205/55.
                    Mistä liikkeistä (ympäri Suomen) kannattaisi kysellä "pikku et"-vanteita ja mikähän mahtaa tollasissa vanteissa olla hintataso?
                    • Baadman
                      • 61
                      Mistä liikkeistä (ympäri Suomen) kannattaisi kysellä "pikku et"-vanteita ja mikähän mahtaa tollasissa vanteissa olla hintataso?[/QUOTE]
                      Pro&Street myy ainaskin RH:n adapterivanteita mielellään, voip valita et:n 5mm välein.
                      Hinnat apaut 200eur kipale ylöspäin...
                      Mut palvelu pelas miusta hyvin.
                      Tai sitten kisapuljuista kisavanteita eri hintaan...
