kertokaas viisaammat millaisella et:llä oleva vanne menee e30 bimmerin alle ilman levike paloja
e30 vanteen et luku
Riippuu vanteen koosta, sen leveydestä ja renkaasta. Eli antamillasi tiedoilla ei juuri pysty asiassa auttamaan... Mutta yleisesti ottaen esim. 7,5" vanteella ET:n tulisi olla noin välillä 15-25 niin ei jää liian sisään.
Kerro minkälaista vannetta/rengastusta oot harkinnu!
Ps. Ja haulla löytyy asiasta topikkeja paljon. Kirjota hakuun vaikkapa E30* and ET*...530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
jotain tollasta 16 tai 17 tuumasta ja noita löytyis aika hyvin jollain 35-39 et:llä mut ei viittis ostaa vanteita jotka ei sit mahdukaan alle...Originally posted by GonzalezRiippuu vanteen koosta, sen leveydestä ja renkaasta. Eli antamillasi tiedoilla ei juuri pysty asiassa auttamaan... Mutta yleisesti ottaen esim. 7,5" vanteella ET:n tulisi olla noin välillä 15-25 niin ei jää liian sisään.
Ps. Ja haulla löytyy asiasta topikkeja paljon. Kirjota hakuun vaikkapa E30* and ET*...E60 525 Msport
E36 318ti compact
Levikepala-touhuiksi menee jos meinaat tuollaset sovittaa...Originally posted by superfastjotain tollasta 16 tai 17 tuumasta ja noita löytyis aika hyvin jollain 35-39 et:llä mut ei viittis ostaa vanteita jotka ei sit mahdukaan alle...530d GT F07 2010
7" leveänä menee 16" alle et 35:dellä _jos_ on pienet etutolpat, kääntöpuolena: todella typerän näköinen. et 20-25 on se normaali, mikäli vanteen leveys on 7"-7,5".
Itselläni edessä 7,5x16 ET25 ja 205/45/16, takana 9x16 ET15 ja 225/40/16 ja takaa kaaria levitetty.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Kellään ET30 ja 8x17" alla? Sellasia kokeiltiin alle ja huomenna ostan ne (eli tänään). Liike myy ja vaikka palautusoikeutta ei ole, täytyyhän niiden myydä mulle sopivat. Ei ottanu muualle kiinni kuin sisälokariin äärikännöksessä, mut rengas oli isompi kun tuleva kumi.E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
Superfast: Riippuu todella paljon kumista mikä on päällä, mutta en usko että mahtuu jos on iso tolppa.
Lähellä menee kyllä, taitaa olla milleistä kiinni? Mites ulkonäkökysymys, voisi varmaan ulommaksikin tulla? Toisaalta 8" vanne on jo paremmin lokarin reunassa kuin kapeampi.Originally posted by Axu83Kellään ET30 ja 8x17" alla? Sellasia kokeiltiin alle ja huomenna ostan ne (eli tänään). Liike myy ja vaikka palautusoikeutta ei ole, täytyyhän niiden myydä mulle sopivat. Ei ottanu muualle kiinni kuin sisälokariin äärikännöksessä, mut rengas oli isompi kun tuleva kumi.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Kertokaapa mielipiteitä/neuvoja:
Olen aikeissa hommata E30 325:een 16" alut, renkaiksi eteen 205/45 tai 205/50 ja taakse 225/45. Onko et20 ja 7,5" leveä sarja sopiva?
7x15" orkkisvanteissa on et24 ja niillä kumit 205/55.
Mistä liikkeistä (ympäri Suomen) kannattaisi kysellä "pikku et"-vanteita ja mikähän mahtaa tollasissa vanteissa olla hintataso?
Mistä liikkeistä (ympäri Suomen) kannattaisi kysellä "pikku et"-vanteita ja mikähän mahtaa tollasissa vanteissa olla hintataso?[/QUOTE]
Pro&Street myy ainaskin RH:n adapterivanteita mielellään, voip valita et:n 5mm välein.
Hinnat apaut 200eur kipale ylöspäin...
Mut palvelu pelas miusta hyvin.
Tai sitten kisapuljuista kisavanteita eri hintaan...
