Akselimassat, e30 Touring ja muuta juttua...
  • Späne
    • 129
    Montako kiloa on touringin akselimassat??
    Kysyn tätä siksi että yritin tänään muutoskatsastaa kesävanteita (205/45/16)
    mutta se kaatu sitten renkaan kantavuuteen...
    Renkaat on uudet Barum Bravurikset, ja nopeus luokka V, kantavuusluokka 83 eli 487kg!
    Oman touringin rek.otteessa on akselimassat edessä 840kg ja takana 1000kg
    Auton omamassa on kuitenkin vain 1290kg
    Eli takana pitäisi olla vähintään 500kg katavuutta per rengas!
    Voiko tosiaan olla taka akselin massa noin paljon?
    Menasi aamulla vähän rueta keittämään (siis päässä) tää auto harrastus...
    Ensin menin valtion konttorille varaamaan aikaa muutoskatsastukseen, rouva oli oiken vittumaisella päällä ja sitten vielä ilmoitti katsastuksen hinnaksi 62 EUROA!!! Aattelin että ei voi olla noin kallista ja lähdin renkaat savuten kohti K1 katsastuskonttoria...Noh, siellä pääsi onneksi 22 euroa halvemmalla sit tuli tuo kantavuus homma ja sitten vielä kaiken lisäksi konttorilla hoksasin että öljypohja on halki ja tippasee öljyä koko ajan..
    Mutta sitten päivän pelasti rengas liikkeen nainen sanomalla että oppia ikä kaikki ja tilasi kaksi kappaletta saman merkkisiä renkaita koossa 215/40/16 ja kantavuusluokka 87= 530kg...eikä mulle mitään maksettavaa...
    Että tämmöstä tänään...saa nähdä mitä huomenna
    Niin juu tosiaan auto on siis 325 e30 touring vm:91
    E61 520d - 08
    Ex bemarit=E38 740ia, E39 530da touring, E39 530da sedan, E36 325tds touring, E39 528i touring, E36 320i, E39 530d Touring, E34 530i, E34 535i, E30 325i touring, E23 728
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    mulla oli sama ongelma e30 324td touring maahantuontikatsastuksessa vuosi sitten. taka-akseliston suurimmaksi sallituksi akselimassaksi oli määritelty aivan järjetön luku jota en juuri muista ulkoa. ja tämän syyn takia ei renkaat kelvannut kun ei kantavuus riittänyt.
    tosin katsastusmies oli täysi kokovartalokyrpä ja katsastusasema muutenkin täynnä virkaintoisia kaappihomoja joten eipä ollut yllätys että vikoja aletaan etsimään väkisellä kun niitä ei muuten löytynyt ilmeisesti tarpeeksi. missään järkevissä katsastuskonttoreissa ei sentään ole tuollaisiin pikkuasioihin puututtu. muistaakseni omassa tapauksessani kantavuutta taisi jäädä uupumaan muutama kymmenen kiloa per rengas... huoh!
    HETKINEN.. kun nyt tarkemmin katson niin Haaveilija nimimerkki onkin Kajaanista. Ettet vaan sattumalta käynyt juuri "yksityisellä" katsastusasemalla? Siellä minäkin EREHDYIN käymään mutta en tee samaa virhettä kyllä uudelleen. Pitäisi räjäyttää taivaan tuuliin koko paska konttori jos minulta kysytään.. Sen verran huonoa kokemusta viimeisen vajaan kymmenen vuoden ajalta kyseisestä paikasta etten IKINÄ mene kyseiselle konttorille katsastamaan autoa jos ei asella uhata..
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Heikki.Niemi
      • 1180
      • Kalajoki-Bemareiden mekka
      luulen että minulla ei tule katsastuksessa tuo kantavuus ongelmaksi vaan miten renkaat mahtuu pyörimään alla katsastuksessa ja miten saisi vielä hyväksyttäväksi...
      520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
      525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
      525 TDS m51d25 Touring E34 -94
      Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
      Ex-320i E30 m20b20 -86
      Ex-318i E30 m20b20 -87
      Ex-320i E30 m20b20-83
      • Späne
        • 129
        No joo...siellähän sitä tuli käytyä....on kyllä mullakin ollu aika paskoja kokemuksia tuolta...Tuli tossa muutama vuosi sitten vaihettua tohon mun välikoppa escoon tekniikka ja yritin käydä muutoskatsastamassa sitä tuolla, mutta eipä oikein onnistunu ku ne rupes vaatimaan ihan älyttömien osien vaihtoa ja kanta-autotarkastusta Ajelin sitten tonne koti paikkakunnalle kempeleeseen ja siellä tuli otteeseen 18%......että semmosta....
        Joo tosiaan 13 kiloa oli liian vähä kantavuutta per rengas
        Pitäs käyttää tuo auton takapää vaakalla...en oikein jaksa uskoa että taka akselin massa on tuo 1000kg....
        Kertokaapas touringin omistajat että mitä teidän rek.otteeseen on merkattu akselimassoiksi....
        E61 520d - 08
        • Späne
          • 129
          Mites isot renkaat sulla on? Entä madallus?
          E61 520d - 08
          • Heikki.Niemi
            • 1180
            Mullahan on tuo juhiksen mainitsema 324td touring nykyään ja vanteet on 9"leveät 16 Borbet A:t...rengastus tulee oleman 215/40 edessä ja taakse 225/40 tai 235/40...madallusta on 60/60 mut nuo takajouset ku on sedanin niin ne joutuu vaihtaan touringin 60 jousiin...on jäykkyydessä niin paljon eroa et menee jo nuo 14 talvirenkaat tuonne kaarien sisään vaikkei porukkaa ole edes kyytillä ja onhan se aika ruma nokkapystyssä kulkija...mulla on sellanen kuva et 9" vanteiilla on min leveys 225 et saa nähä saako katastettua nuilla 215...ei ainakaan kalajoella mut ylivieskassa onnistuu varmasti...
            • eeki
              • 1966
              • HKI
              Ei taida siellä vaa'alla selvitä mitä se maksimikantavuus on..?
              Kuulostaa vähän että sielläpäin suomea ei ole paljon ongelmia valita katsastuskonttoria..
              Ducati 998 -02 //
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                320i touring -89 akselimassat 740kg edessä ja takana 970kg
                mistä meenaat saada tuommoiset jouset touringiin??? weitec on 50/50 lasku, mutta muilla taitaa olla maillia 60/40 nuo laskut..
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • Heikki.Niemi
                  • 1180
                  jaa vai ei muita jousia sais ku -50 maksimissaan...no neki kelpaa kyllä varustettuna kunnon iskareilla eli mahtuupa sitte pyöriin vaikka kyytiläisiäki olis...
                  • Juhis
                    • 19182
                    Siis nuo akselimassat tarkoittavat tässä tapauksessa SUURIMPIA SALLITTUJA AKSELIMASSOJA eli kuinka paljon auton valmistaja on luokitellut akseliston kestävän kuormausta + auton omaa massaa.
                    Auton omamassa = auton paino ajokunnossa
                    Kokonaismassa = suurin sallittu massa kuormattuna (omamassa+kantavuus)
                    Etuakselimassa = suurin sallittu etuakselimassa kuormattuna (osa omamassasta+etuakselin kantavuus)
                    Taka-akselimassa = suurin salittu taka-akselimassa kuormattuna (osa omamassasta+taka-akselin kantavuus)
                    Puntarilla ei selviä mikään muu kuin paljonko auton taka-akselimassa on kuormaamattomana. Nuo akselimassat ovat luokituksia jotka autonvalmistaja on hyväksyttänyt autolle.
                    Helpoimmalla pääset joko a) vaihtamalla katsastusasemaa, b) vaihtamalla katsastusasemaa, c) unohtamaan koko muutoskatsastuksen
                    • Juhis
                      • 19182
                      Pokkaa takakaaret niin ei mitään ongelmaa. Ja vaihda katsastuskonttoria jos haluat hyväksyttää 215/40/16 renkaat joka kulmaan. Ei siellä konttorilla tarvi kertoa että vanteet on 9" leveät ja jos huomaavat niin vie sellaisella konttorille jossa asia ei kiinnosta. Suomessa kun vielä nykyään merkitään vain uusi rengaskoko eikä vanteiden arvoja oteta ylös otteeseen.
                      • Heikki.Niemi
                        • 1180
                        no taakse tulee ainaki 225 vähintään ku tuo 215 alkaa meneen pallomaiseks ja on ruman näkönen...kaaret pitää pokata jokatapauksessa samalla ku tekee pikku ruostekorjausta niihin..
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          NO en sillä meenannut että ei niitä mistään saisi, mutta itsellä ei ainakaan ole pistänyt silmään, mikkä on tarkoitettu touringiin....
                          • Späne
                            • 129
                            Joo mä hokasin ton akselimassa jutun ihan itekki just ku olin kirjottanu...
                            Oli vaan pikkanen vitutus päällä, niin ei oikein järki juossut
                            Mutta nyt on renkaat muutoskatsastettu, samalla konttorilla...
                            Rengas liike onneksi vaihto nuo taka renkaat lain sallimiin veloituksetta...takana on nyt rengas koko 215/40/16 ja kantavuus luokka 86..
                            E61 520d - 08
