Kokemuksia e30 kw-alustoista?
  • jazma
    • 1115
    Kun ostan alustasarjan, olen päätynyt tuohon kw:n sporttialustaan joka pudottaa 55/35. Hinta ei ole kw:n merkkiä silmällä pitäen hirveän paha. 492 euroa.
    Jos jollain on tällaista alla, niin sanokaapa että onko näissä ei-korkeussäädettävissä kw:n seteissä se inox-juttu? Eli rosteripinta vai mikälie..Ja toiseksi saako näihin setteihin varaosia? Korkeussäädettäviin taisi saada.
    35 perään siksi että jos se -+ 5 mm ei niin pahasti sotkisi sitä tunnettua takapyöräongelmaa.
    e30 318i
  • jmp2002
    • 5731
    • Rovaniemi
    tulossa, mutta ajokokemuksia voi kertoa vasta toukokuun lopulla, kun saa kortin ja nakkaan vakuutukset päälle. 60/40mm touringiin.
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • jaska
      • Apr 2003
      • 61
      • kokkola
      Itelläni on ollu 60/40 satsi touringissa muutaman vuoden alla. Kovan tuntoinenhan tuo on, mut johtuu paljolti siitä et auto on 4-syl ja satsi on 6-syl.
      • jazma
        • 1115
        Niin miten se vaikuttikaan? 6-syl on painavampi, joten onko jousilla silloin liian vähän painoa ja se aiheuttaa kovuuden? (noviisi)
        Onko ne millä lailla kestäny? Ruostunu pahasti?
        Yhdellä sivulla mainostettiin näin:
        Kw sportfahrwerk e30 cabrio, durchm. 51 mm, typ 3/R 4-zyl 55-100 kw, bj 11/90-2/94 55/35.
        Käykö sedaniin? Mikä tossa on niin ihmeellistä että 4-syl cabrioon käy muttei sedaniin?
        edit: kw:n sivuilla tuolla valmistusnumerolla se sitten käy sedaniin. Ota selvää...
        e30 318i
        • Axu83
          • 601
          Eiköhän ne 6syl jouset ole jäykemmät kuin 4syl..
          E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
          E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
          Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
          It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
          And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
          • Gonzalez
            • Jun 2003
            • 2632
            Ainoastaan etujouset on jäykemmät!
            530d GT F07 2010
            325i E30 Cabriolet 1987
            • Dualfun
              • 17940
              • PKS
              Jos totta puhutaan niin Touringissakin on eri satsi kuin sedanissa, ilmeisesti kuljetuskapasiteetin takia?
              Mulla on kyllä ihan sedanin jouset takana, hyvin toimii Niveumaticin kanssa.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
