Jees, eli kohteena 320i '86 cabrio, ja tähän asti tapahtunutta:
Lämmöt alkoi nousta hälyyttävästi, sekä tyhjäkäynnillä että maantiellä, jo aiemmin vaihdettu vesipumppu ja termari, tiistaina räjähti lämmityslaitteen kenno kun paineet nousi, joten päätettiin oikoa kansi, se tehtiin tällä viikolla, ja auto saatiin nippuun tänä iltana, mutta ongelmat eivät loppuneet, vaan lämmöt nousee vieläkin. 5min tyhjäkäynnin jälkeen tulvii nesteet paisuntasäiliöstä yli jos ei pidä korkkia kiinni, mutta eihän ne lämmöt sais siltikään nousta niin paljon tyhjäkäynnillä vaikka korkki oliskin auki, siis jos visko toimii. Huomenna testataan kaverin viskolla, mutta olisko jollain jotain muuta veikkausta, että mikä olis p*skana..alkaa pikkuhiljaa loppua huumori, eikä huvittais rikkinäisenä alkaa myymään, saarikosken sanoin "ostan hondan ja eroan kerhosta jos ei ala toimimaan"
