e30 320i, ajotietokone ei toimi
  • weber
    • Dec 2004
    • 188
    eli orkkis ajotietokone ei pukahdakkaan, mistä kannattaa alkaa etsimään vikaa?
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11826
    • Kouvola
    kato nyt vaikka alkuun että siellä mittariston takana on edes se keltainen liitin kiinni mittaristossa...
    voihan tossa tietty olla sekin että polttimot on palanu tosta näytöstä jne
    • Dualfun
      • 17976
      • PKS
      Onko kyseessä iso vai pieni ajotietokone (jos toista nyt edes sellaiseksi voi kutsua) ?
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
      • weber
        • Dec 2004
        • 188
        pieni, sellainen musta missä on pieniä ledivalo ruutuja
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11826
          • Kouvola
          huoltovalojako sä nyt tarkoitat?
          • weber
            • Dec 2004
            • 188
            niitä, ei siinä muita ole ja nekin per**leet saksaksi kirjoitettu
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11826
              • Kouvola
              no sehän ei mikään ajotietokone edes ole...oikea ilmaisu...oikeat vastaukset
              mutta tarviiko niiden edes toimia...itellä ei oo koskaan toiminu ne eikä oo haitannu yhtään! öljyt vaihdan tasaisesti 7500km välein ni mihin sitä joulukuusta silloin edes tarvitaan?
              • weber
                • Dec 2004
                • 188
                no jos sä sen noin ilmaiset ni sitten, edellinen omistaja sano että joku ajotietokone olisi?
                • naapakka
                  • Sep 2004
                  • 248
                  • Hämeenlinna
                  Äh, taitaa olla checkpanel ja ajotietokone menny sekasin. Checkpanelissahan ei kuuluis normaalisti palaa mitää punasia valoja, jos palaa-->jossain vikaa. Ja sen saa helposti selville kun katot että sijaitteeko se radion oikeella puolen vai katossa keskipeilin yläpuolella. Vähän vaikutti vaan tuo musta, ledejä ja tekstit saksaks checkpanelista puhuttavan.
                  Baijerilainen mutteriwiritelmä
                  Team GOATSE
                  • arsca77
                    • Feb 2004
                    • 141
                    • Nokia
                    Eikös keskusvalvonta liene osuva nimi kyseessä olevalle vimpaimelle. Tosiaan siinä alkaa ledi palamaan jos jossain jotain vikaa. Ledien kunnon voi kokeilla siitä "test" vai "check" napista joka keskusvalvonnassa on. Huoltovalot josta tässä oli myös puhetta ovat mittaristossa. Sellainen muistikuva mulla on myös että jarrupoljin kuittaa jarruviasta ilmoittavan ledin.
                    735ia E23 -85
