eli orkkis ajotietokone ei pukahdakkaan, mistä kannattaa alkaa etsimään vikaa?
e30 320i, ajotietokone ei toimi
Onko kyseessä iso vai pieni ajotietokone (jos toista nyt edes sellaiseksi voi kutsua) ?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
no sehän ei mikään ajotietokone edes ole...oikea ilmaisu...oikeat vastaukset
mutta tarviiko niiden edes toimia...itellä ei oo koskaan toiminu ne eikä oo haitannu yhtään! öljyt vaihdan tasaisesti 7500km välein ni mihin sitä joulukuusta silloin edes tarvitaan?
Äh, taitaa olla checkpanel ja ajotietokone menny sekasin. Checkpanelissahan ei kuuluis normaalisti palaa mitää punasia valoja, jos palaa-->jossain vikaa. Ja sen saa helposti selville kun katot että sijaitteeko se radion oikeella puolen vai katossa keskipeilin yläpuolella. Vähän vaikutti vaan tuo musta, ledejä ja tekstit saksaks checkpanelista puhuttavan.
Baijerilainen mutteriwiritelmä
Team GOATSE
Eikös keskusvalvonta liene osuva nimi kyseessä olevalle vimpaimelle. Tosiaan siinä alkaa ledi palamaan jos jossain jotain vikaa. Ledien kunnon voi kokeilla siitä "test" vai "check" napista joka keskusvalvonnassa on. Huoltovalot josta tässä oli myös puhetta ovat mittaristossa. Sellainen muistikuva mulla on myös että jarrupoljin kuittaa jarruviasta ilmoittavan ledin.735ia E23 -85
