E30 m20b25 koneen irroittaminen
  • Pantse
    • Jun 2005
    • 157
    Koneremontti olisi edessä e30 325i:n ja moottori pitäisi irroittaa. Moottorista on jo kansi irroitettuna sekä kaikki apulaitteet, eli jäljellä käytännössä vain lohko. Myös syyläri ja visko on irroitettu.
    Kysymys kuuluukin, että mahtuuko pelkkä lohko tulemaan ulos, jos vaihteistoa ei irroiteta? Haynesin opas näyttää ohjeistavan irroittamaan vaihteiston ennen moottorin irroittamista.
    Nykyiset : BMW X1 e84, BMW 125i m-sport, BMW K1200S
    Ex: BMW 325i turbo e30, BMW M3 e92 dkg, BMW 330i e90, BMW 320Cia e46, BMW 320i e36, BMW 325i "Hartge" e30, BMW 316 e30
  • ^Tonix^
    • 641
    • Vaasa
    Mahtuu.
    e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
    E30 318is
    E36 M3 Coupe
    • Pantse
      • Jun 2005
      • 157
      Kiitoksia, sitten ei muuta kuin lohko irti.
      • Miku
        • 2624
        Tokihan se mahtuu. Vaihdelaatikon yläpultit on vain vittumaisen ahtaassa välissä mutta mahtuu kyllä irroittamaan pitkien jatkojen ja nivelen kanssa. Jos käytät laatikkoa takakannakkeesta irti niin saat lisää tilaa.
        Suosittelen vaihtamaan ne kaksi yläpulttia normikantaisiksi niin ne saa jatkossa auki lenkkiavaimella yläkautta lohkon ja tulipellin välistä.
        Edit: ja mahtuu kyllä koko kone apulaitteineen että voit takaisin nakata valmiiksi kasattuna
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • Bansku
          • Nov 2011
          • 1493
          • Savo
          Eikö se kannata laatikkoineen päivineen nostella pois. Näin itse ainakin aina toiminut. Ei tartte vittuisessa välissä laatikon pultteja roveltaa auki.
          • anttiviis
            • Aug 2010
            • 369
            • Kokkola
            Ne laatikon 2 ylintä torxpulttia lähtee nätisti 11 vai 12mm lenkkiavaimella.
            E30 325i Turbo -86
            E30 325i M-tech2 -89
            E30 316i Bavaria -91
            E39 525iA -02
            F11 530xd M-Sport -11
            • Jjaniiii
              • Apr 2013
              • 1529
              • Nilsiä
              Itsekkin aina irrottanu koneen laatikon kanssa kun ei oo huvittanu roplata niitä laatikon yläpultteja irti. Onnistuu tietty noinkin
              Instagram & Facebook
              E30 316 M50
              E36 coupe 608hp/665nm
              E36 328 F-cup coupe
              E90 320D M-sport
              • Miku
                • 2624
                Siksihän se varmasti on haynesin oppaassakin niin neuvottu eli on varmasti helpompi. Sekä se laatikon kytkinakseli voi olla vittumainen saada sattumaan kohdalleen jos laatikko kiinni autossa laittaa konetta takaisin.
                Nuo kaks pulttia kun irrottaa yläkautta niin ei sinne jää kun se startin ylempi pultti mikä hieman ahtaassa välissä. Muuten pala kakkua.
                Topikin aloittaja ei kysynyt kummin kannattaa tehdä vaan mahtuuko
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                • Pantse
                  • Jun 2005
                  • 157
                  Youtubesta näinkin videon, jossa irrottivat koneen vaihteiston kera, mutta kun moottorista on enää tuo lohko kiinni, niin tuntuu turhalta tässä vaiheessa irroitella vaihteistoa. Startin jo löysäsinkin irti, ja jos nuo ylimmät kiinnityspultit ei tuota isompaa tuskaa aukaista, niin lohko irti ja moottoripukkiin kiinni. Pitää sitten aikanaan katsoa, että millä tyylillä laitto takaisin paikoilleen.
                  Syy, miksi kansi on jo irti, on mäntävaurion toteaminen. Alakerta vielä osiksi, niin näkee onko muita tuhoja tullut.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Eikä tarvii pujotella kytkintä ja kytkinakselia tapaamaan toisensa samaan aikaan, kun kattilaa sovittaa takas konehuoneeseen.
                    Ylivoimasesti helpoin nyppästä lootan kera pois ja takasin. Niin nätisti mahtuu bemarin konehuoneista tulemaan.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
