e30 316 ruiskukone
  • villeee
    • 50
    e30 316 ruiskukone
    onko missä vika kun venttiilit pitää ääntä. olen kyllä kuullut että kuuluu kuulemma koneen luonteeseen että venttiilit hieman ääntää mutta voisiko niitä mitenkään saada hiljaiseksi.
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Juu, helppo homma. Uudet nostajat ja keinuvivut ja nokka akseli. Tulee hiljainen.
    • insp
      • Sep 2002
      • 826
      • Iittala
      Tai ihan vain yrittää säätää venttiilit. Tämähän ei tietenkään auta ongelmaan, jos on paljon kulumia, mutta ainakin vähentää tilapäisesti ääntä.
      Edit. ainiin perkl.. muistanu että jotain m40:siakin on olemassa . Tottunut niin m10 koneisiin noissa nuhasimmissa malleissa.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Milläs niitä säädetään? Hydraulisia säätimiä on paha itse säädellä...
        • Mikkomies84
          • 1056
          Joo sullakin on varmaan tämä surullisenkuuluisa m40... äänet kuuluu asiaan. Joskus rupee kyllä ottamaan päähän ne äänet, mutta reteoita kovemmalle vaan tai auto remonttiin.
          • villeee
            • 50
            joo mullahan näkyy olevan justiin saman vuosimallin auto ku sullakin. varsinkin kiihdytyksessä äänet käy jo vähän hermon päälle. mutta ei tuosta venttiilien ääntämisestä kumminkaan mitään suurempaa haittaa ole kuin se ääni??? vai??
            • Mikkomies84
              • 1056
              Eipä varmaankaan muuta haittaa kun ääni juu. Välillä oikein nolottaa kiihdytellä kun tikittään niin hemmetisti.
              • osmo
                • 8
                • N/A
                Joo itsellä alko kans tikittää kone ihan älyttömästi, sellasta heinäsirkan sirinää ku polkee kaasua. On se ikävä ääni.. piru vieköön jos jaksais tehä sille jotain
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Jos se oikein kunnolla alkaa raksuttaa niin sit voi alkaa tulee damagea. Yhdestä 318i:stä pomppas venttiilin ja keinuvivun välistä pala pois. Sit ei naurattanut...
                  • _Bandit_
                    • 29
                    No sinänsä, jos nyt äänen haluat pois niin kokeile käyttää jäykempiä öljyjä tai vaikkapa STP:n Stop Smokea - itselläni hiljensi ennen huoltoa tuota saatanan sirinää..
                    Huoltona menee sitten se, että avaailet koppaa ja katsot missä kunnossa kaikki on:
                    Uudet nostajat ja keinuvivut ja nokka akseli - korjausohje on perinteinen ja hyväksi todettu (Hintaa tulee 20e per venannostin, ainakin parisataa nokka ja jotain 25-30 per keinu..)
                    PAITSI
                    .. itse uusin vain nostajat ja keinut, kun nokka-akseliin ei ollut varaa tuolloin, vaikka kulumia tuosta löytyikin kiitettävästi.. Noh, jos nyt saisi tuonkin uusittua niin olisi hieno fviilis (tosin eurosta vetoa meikäläisen tuurilla saa taas uusia nostajat ja keinut kun kulunut nokka on kuluttanut ne.. Ei se mitn, heinäsirkkalauma surisee ja tyhmästä päästä kärsii koko ruumis.. )
                    Kukaan löytänyt mittään öljyjä millä nuo äänet olisivat suht koht hiljaiset? Itselläni olleet 5W-50 Nesteen 1set meinasivat aiheuttaa hermoromahduksen, mutta Valvolinen MaxLife:llä 10W-40 olikin sitten suatanasti hiljaisempi.. Mitäs öljyjä seuraavaksi kokeillaan? Esim. Ford Zetec 5W-30 olisi kuulemma suunniteltu ajatellen nostimia, tosin Voortin sellaisia..
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Originally posted by _Bandit_
                      PAITSI
                      Kauas sait ajella uusilla nostimilla ja keinuilla ennen kuin alkoi uudelleen sirisee?
                      castrol öljyt ihan ok, nesteen ihan paskaa. 15w40 turbo diesel öljy kans hiljentää hiukan... ja pitää koneen ihan simo puhtaana sisältäpäin...
