onko missä vika kun venttiilit pitää ääntä. olen kyllä kuullut että kuuluu kuulemma koneen luonteeseen että venttiilit hieman ääntää mutta voisiko niitä mitenkään saada hiljaiseksi.
e30 316 ruiskukone
Tai ihan vain yrittää säätää venttiilit. Tämähän ei tietenkään auta ongelmaan, jos on paljon kulumia, mutta ainakin vähentää tilapäisesti ääntä.
Edit. ainiin perkl.. muistanu että jotain m40:siakin on olemassa
. Tottunut niin m10 koneisiin noissa nuhasimmissa malleissa.
Milläs niitä säädetään? Hydraulisia säätimiä on paha itse säädellä...Originally posted by inspTai ihan vain yrittää säätää venttiilit. Tämähän ei tietenkään auta ongelmaan, jos on paljon kulumia, mutta ainakin vähentää tilapäisesti ääntä.
Joo sullakin on varmaan tämä surullisenkuuluisa m40... äänet kuuluu asiaan. Joskus rupee kyllä ottamaan päähän ne äänet, mutta reteoita kovemmalle vaan tai auto remonttiin.
Eipä varmaankaan muuta haittaa kun ääni juu. Välillä oikein nolottaa kiihdytellä kun tikittään niin hemmetisti.Originally posted by villeeejoo mullahan näkyy olevan justiin saman vuosimallin auto ku sullakin. varsinkin kiihdytyksessä äänet käy jo vähän hermon päälle. mutta ei tuosta venttiilien ääntämisestä kumminkaan mitään suurempaa haittaa ole kuin se ääni??? vai??
Jos se oikein kunnolla alkaa raksuttaa niin sit voi alkaa tulee damagea. Yhdestä 318i:stä pomppas venttiilin ja keinuvivun välistä pala pois. Sit ei naurattanut...Originally posted by villeeejoo mullahan näkyy olevan justiin saman vuosimallin auto ku sullakin. varsinkin kiihdytyksessä äänet käy jo vähän hermon päälle. mutta ei tuosta venttiilien ääntämisestä kumminkaan mitään suurempaa haittaa ole kuin se ääni??? vai??
No sinänsä, jos nyt äänen haluat pois niin kokeile käyttää jäykempiä öljyjä tai vaikkapa STP:n Stop Smokea - itselläni hiljensi ennen huoltoa tuota saatanan sirinää..Originally posted by villeeejoo mullahan näkyy olevan justiin saman vuosimallin auto ku sullakin. varsinkin kiihdytyksessä äänet käy jo vähän hermon päälle. mutta ei tuosta venttiilien ääntämisestä kumminkaan mitään suurempaa haittaa ole kuin se ääni??? vai??
Huoltona menee sitten se, että avaailet koppaa ja katsot missä kunnossa kaikki on:
Uudet nostajat ja keinuvivut ja nokka akseli - korjausohje on perinteinen ja hyväksi todettu (Hintaa tulee 20e per venannostin, ainakin parisataa nokka ja jotain 25-30 per keinu..)
PAITSI
.. itse uusin vain nostajat ja keinut, kun nokka-akseliin ei ollut varaa tuolloin, vaikka kulumia tuosta löytyikin kiitettävästi.. Noh, jos nyt saisi tuonkin uusittua niin olisi hieno fviilis (tosin eurosta vetoa meikäläisen tuurilla saa taas uusia nostajat ja keinut kun kulunut nokka on kuluttanut ne.. Ei se mitn, heinäsirkkalauma surisee ja tyhmästä päästä kärsii koko ruumis..
Kukaan löytänyt mittään öljyjä millä nuo äänet olisivat suht koht hiljaiset? Itselläni olleet 5W-50 Nesteen 1set meinasivat aiheuttaa hermoromahduksen, mutta Valvolinen MaxLife:llä 10W-40 olikin sitten suatanasti hiljaisempi.. Mitäs öljyjä seuraavaksi kokeillaan? Esim. Ford Zetec 5W-30 olisi kuulemma suunniteltu ajatellen nostimia, tosin Voortin sellaisia..
Kauas sait ajella uusilla nostimilla ja keinuilla ennen kuin alkoi uudelleen sirisee?
castrol öljyt ihan ok, nesteen ihan paskaa. 15w40 turbo diesel öljy kans hiljentää hiukan... ja pitää koneen ihan simo puhtaana sisältäpäin...
