S14 moottori
  • Jarno80
    • 246
    • Riihikoski
    S14 moottori
    Millaisia hintoja pyytävät noista suomessa/ulkomailla? Pitäs ens talvena uusi moottori tehdä ja tuo nyt olis järkevin aihio sais vähän enempi tilavuutta ja ahtimen heräämään sitä myötä paremmin.
    Ahdin määrää tahdin...
    www.jarno80.suntuubi.com
  • mortimer
    • 1079
    • Satulinna kaukomaan
    ehjää moottoria tuskin saat alle 2500€.
    jos et jo tiennyt niin S-koneiden osat maksavat sitten ihan kipeästi. samoin M-autojen osissa on M-lisää reilusti.
    i3S -20
    E30M3 slotcar 1:32
    XKE FHC 1971
    Mgb Gt -66
    T6 -19
    E91 -08
    • M_Power
      • 2775
      • Espoo, HML
      Saksassa 195hp n. 2000-2500€, 215hp n. 2200-3000€.
      Team vier Zylinder!
      • Jarno80
        • 246
        • Riihikoski
        Kiitos tiedoista...eipä sen välttämättä ehjä tarvitsis olla vois olla vaikka vena vikanen tai jotain kun kuitenkin suurimman osan osista joutuu vaihtamaan. Miten paljon muuten eroa virtauksissa noilla 8v ja 16v kansilla? Aikasemmin pelannut noiden volvojen kanssa ja niissä ei ratkasevaa eroa jos molemmat hyvin tehty ja 8v kansi 531 valua...mut miten näissä?
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          Jos tarkotit s14 moottoria niin kaikki ne on 16 venttiilisellä kannella.
          • tepi_
            • 2182
            • TKu
            Ihan bytheway,Jarno80,ostitko ton auton nettiautosta vai onko sulla ollu jo pitemmän aikaa? Ku näyttää siltä turbo kilkkeeltä joka nettiautossa oli myynnissä,vai onko ees oma auto tuo avatarin?
            • levari
              • 160
              • VAASA
              Joo, aika hintavaa touhua näitten m:n koneiden kans!
              • Jarno80
                • 246
                • Riihikoski
                Juu tiedän mut meinasin kyl noita m10 koneita mut en huomannu mainita...kun on nyt toi tehty 8v et onks järkee vaihtaa 16v kantta sen tilalle?? Vai pelkkää rahan haaskaust? Paljon tääl penkitetty noist 8v koneista. Nelosel alkavia lukemia tarttis saada ulos! Pyöriltä...
                • Jarno80
                  • 246
                  • Riihikoski
                  Ostin nettiautost...oli pakko saada jotain tilalle kun lopetin sprintti harrastuksen. Mut nyt kyl suunnitelmis että tolla ajettas taas ens kesänä kisaa radalla.
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    • Banshee - Jyväskylä
                    8v koneista (M10 1.8 - 2.0) on otettu 400 - 600 hp kestävästi, ainakin mitä minä tiedän.
                    BTW jos päädyt 8v ratkaisuun niin mulla olisi valmis yläkerta. Tehty S14 alakertaa varten ja S14 läppärungont käy kanteen yms. Josko kiinnostaa...
                    & 02 tulpo saniteetti dyno
                    • Jarno80
                      • 246
                      • Riihikoski
                      Täytyy tutkia vielä noita vaihtoehtoja kun ei oikein ainakaan suomesta tunnu noita s14 lohkoja löytyvän....
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Miten S14-moottoreissa on tuo kampuran anturointi hoidettu? Kattelin tuossa nimittäin portketrakin kytkinkoppaa:
                        Tossa mallissa menee 3 kpl kolmenapaisia antureita koppaan. Joissain on osa korvattu blind plugeilla.
                        No, pisti miettimään että onko S14 vauhtiksessa vai asetelmassa pykälät anturille, ja jos on niin millälailla? Pics much appreciated.............
                        Sillä aattelin että tuo nyt olis ainakin tukeva paikka anturille ja vauhtiksen kehältä otettu asentotieto vois olla tarkempi kuin 10cm läpimittaisen hihnapyörän kehälle laitetut nastat?
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Rocla
                          • 7692
                          Mutua, lähinnä yleiseen BMW:n tapaan viitaten väitän että nopeustieto luetaan startin kehästä ja asentotieto tapista joka on lähellä asetelman pultteja.
                          Näin muissa, joissa on anturit laatikossa, luultavasti myös s14 moottorissa.
                          EDIT: tappi klo 15:00
                          Olli.
                          • JJT
                            • 6694
                            Rpm-tieto hammaskehältä, kampuran asento vauhtipyörän nastasta, tuosta kolmannesta eli "position transmitter":stä ei tietoa
                            E: tuossahan nuo jo tulikin ylempänä.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              Aprilia RSV4
