E30 324Td puhaltaa vain kuumaa!!!
  • Rocker
    • 1023
    • Suburb of SUUR-Oulu
    Huomenta. Nyt alko jo lopussakin nyrppimään, kun ei irtoa kylmää muuten koko puimurista ku ainoastaan ilmastointi päällä. HÖH. Eli lämpösäätimen alueesta 5/6-osaa tulee tulikuumaa, ja viimesellä 1/6-osalla on ilmastointi päällä ja sitte tulee "riittävän" kylmää, mutta kun ei ole väliasentoa ollenkaan! Hanttaakista kun säätelee lämpötilaa, moottori kyllä surisee ja liikuttaa lämppärin hanaa, joten ?. Voiko oireilla noin jos autossa on raitisilmasuodatin, joka on täysin tukossa? Raitisilmasuodattimen tarraa etsin hanskalokeron sivusta, noup, ei löytynyt. Keskiventtiileistä tulee samanlämpöistä ilmaa kuin ikkunallekin, pitikös se ollakin näin vai pitikö sieltä tulla suoraan ulkoilmaa, myös ilmastoidussa vermeessä? Lämppärin hana paskana?
    Ihmetteleepi Tero
    2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
    Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
    EX: 524Tda, 324TdicT
    Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
    ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
  • Tumppa
    • Jan 2003
    • 1812
    http://www.schwarzone.de/e30/fotost/f00443/f00443.htm
    Tuolta linkistä ohjeet ainakin siihen raitisilmasuodattimen vaihtoon jos sellainen on. Tuli vaan mieleen että jos se tukossa on niin se vaikuttaa ainakin sillain, että puhallusteho on heikko.
    F31 320d LCI
    • vexu524tdic
      • 790
      • Gallia = Kinnula
      Moro!
      Se lämmönsäätönuppi vetää vaijerin välityksellä ilmanohjausläppää (kuinka paljon ilmaa kiertää kennon kautta) Kun lämpö on säädetty minimiin, sulkee on/off solenoidiventtiili nesteenkierron kokonaan.
      Oisko tuo vaijeri irti?
      En tiedä onko ilmastoidussa samanlainen systeemi???
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
      • Rocker
        • 1023
        Originally posted by vexu524tdic
        Moro!
        Lämpötilansäätö hantaakista lähtee n.5kpl johtoja (eli se on ilmastoidussa potikka ja lämpöanturin kanssa näkyy olevan yhteyttä), menee moottorille, josta lähtee tanko lämppärin sisuksiin. Ei kais se vaan ole sitte sieltä läpän päästä irti... Hmmm, sietääpä tutkia. Kiitosta vinkistä
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Taitaa olla sama vika ku mulla omassa 524td.ssä. Elikkäs magneetti venttiili jumissa ja työntää vain kuumaa... en oo viel tutkinu minkälainen homma ois fiksata.
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • Rocker
            • 1023
            Missäs tämä mag.venturi mahtaa sijaita E30:ssä? Tietenni jossaki lämppärin koteloiden sisuksissa????
            T:Tero
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              e28.ssa se on siinä tulipellissä kiinni, kuskinpuolella. e30 ei tietoo.
              ex. E28 520i -82
              • HellFire
                • Apr 2003
                • 280
                Kyllä se on e30 suurinpiirtein samassa kohtaa, muistaakseni näkyy kun irrottaa keskikonsolin ja sen suojapahvin siitä kuskin jalkatilasta.
                I wanted a faster horse.
                • Rocker
                  • 1023
                  Ja lämppärin kennolle tuleva nesteletku luonnollisesti kiertää tämän venttiilin kautta, vai kuinka ?
                  T:Tero
                  • Rocker
                    • 1023
                    Kiitti Tumppa linkistä, kattelen illalla löytyykö filtteriä
                    T:Tero
                    • HellFire
                      • Apr 2003
                      • 280
                      T:Tero
                      Kyllä joo, olisko se nyt toi 7 tuossa kuvassa. Jotenkin muistelin, että siinä ei olis tullut tuota putken pätkää mukana, mutta kai se on uskottava http://www.realoem.com/bmw/showparts...23&hg=64&fg=15
                      • Rocker
                        • 1023
                        Kiitosta vinkistä, näyttääpä ainakin dollarihinta olevan kohdallaan, joten sopii toivoa ettei tule ostettavaksi ko.venttiili. Noh, viikonloppuna asiaa selvitellään että tekeekö venttiili yhtikäs mittän
                        T:Tero
