e30 mittaristo sekos
  • nalliii
    • 379
    • heinola
    jees eli tälläi ongelma tuli ku eilen olin parkissa ja kaveri kysy että toimiikos sun kiekka mittari sanoin että toimii miten niin ja rupesin sitä katteleen niin sehän oli ihan nollissa ja auto oli käynnissä. yritin koputella mittaristoa ja kaasuttelin jos se heräis mutta ei toimi. kaikki muut mittarit toimii. missä helvatussa voi olla vika vai onko ihan normaalia että toi mittari tekee tollai? aikasemmin toiminu ihan loistavasti.
  • Miikka
    • 12
    • Lohja
    Piirilevy mittaristosta mahdollisesti hajoamassa, seuraavaks alkaa tökkimään trippi sit hävii mittarivalot. Miks ei tietty anturi hajonnut. Jos on piirilevy niin saattaa lähteä toimimaan ku ajaa kunnolla johonkin monttuun.
    Pitäs avaa tosta omasta e30 ku hävis ne valotkin.
    • insp
      • Sep 2002
      • 826
      • Iittala
      Tai jo "legendaariset" akut on lopussa / loppunut ja vuotanut piirilevylle aiheuttaen ongelmia.
      • Miikka
        • 12
        • Lohja
        juu muistelisin et aikas hapan on mittariston piirilevy ku poistin ledit ku palo punasta koko ajan akkujen loppumisen takia. kirjottelen ku saan avattua, tarkotus olis ens viikon kuluessa. e30:seen maksaa ainakin hyvin uus ovh240€ kellollinen. saa jo pahvilaatikollisen käytettyjä tohon hintaan. Patterithan vaikuttaa vaaan huoltoväli ilmasimen toimintaa eikä yksinään aiheuta muita vikoja piirilevyn piirissä oleviin toimintoihin paitsi vuotaessaan, kun katkoo piirit. Saas nähä riittääkö putsaaminen vaiko joutuuko tinaamaan komponentteja paremmin kiinni.
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          toimiko kulutusmittari ollenkaa?
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
          • nalliii
            • 379
            • heinola
            ei toiminu kulutus mut ongelma selvis joku sulake pamahtanu ja nyt taas toimii.
            • JoPe87
              • 245
              • Vieremä
              Missäs kaikkialla/mitkä ovat mittariston sulakkeita? nro 10 on ainaki vissiin joku mittaristoon kuuluva? itelläki herkes pelaamasta kiekka,kulutus ja lämpö mittari :(
              • wesq^
                • Jun 2005
                • 40
                Joo mulla kans kiekkamittari ja kello lakkas toimimasta ku veitsellä leikaten. se m10 sulake palanut ja kun heittää uutta tilalle niin saman tien räiskähtää lanka poikki. en sitten teidä..vanha auto kyl o
                • insp
                  • Sep 2002
                  • 826
                  • Iittala
                  Hmm, ite kyllä huomasin että koko oikea puoli mittaristosta kuolee kierrosluku/kello/kulutus/lämpö, jos patterit loppuu
                  • wj
                    • 3253
                    Jep. Ja bensamittari ei näytä oikeeta jos akut loppu
                    - 2006 Mustang cabriolet
                    - Sleekcraft Enforcer 28'
                    • Jari N
                      • Apr 2005
                      • 46
                      • España/Finland
                      mul ei toimi bensa mittari oikeestaan yhtää...saattaa värähtää jos laittaa virrat...ei muuta...ja kulutusmittari näyttää täysin päin persettä...kiihdyttäes nousee vähä....muuten tasasesti ku ajaa isol vaihteel niin näyttää nollaa???
                      • SledgeHammer82
                        • 1652
                        • Pk-seutu
                        Itselläni on patterit loppu ja ainut asia mittaristossa, mikä ei toimi on huoltotarpeenilmaisin. Joskus on kulutusmittari mykistynyt, mutta on aina korjaantunut kun on irrottanut akkukaapelin ja antanut olla vähän aikaa irti ennen takaisinkytkentää. Vika vaikuttaisi siis jonkinlaiselta huonolta kontaktilta, eli ainoa korjaus olisi joko uusia kaikki piirilevyn juotokset tai sitten ostaa uusi piirilevy. Ja patterit eivät ole vuotaneet piirilevylle.
                        Voisiko joku perustella miten ihmeessä patterit voisivat vaikuttaa muiden mittarien toimintaan (olettaen että ne eivät ole sylkäisseet mehuja piirilevylle).
                        Ja toiseksi olen todistanut tapauksia, joissa on uskottu tuohon patterien vaihdon kaikkivoipaisuuteen ja vaihdettu ne, ja silti kierrosluku- ja kulutusmittarit ovat pysyneet mykkinä.
