E30 M10 jäähdytys ongelma...
  • Baur TC
    • 112
    Eli normaali ajos toimii oikein kauniisti mutta kun 4. ja 5. vaihteella antaa maistaa oikein kunnolla niin alkaa jäähdytysnestet tulee ulos aikas kovaa. Konepellin reijäst lentää nestet ulos tuulilasiin saakka. Ylävesiletkust ei vuoda enää ku se on jo korjattu ku sitä eka epäiltii. Onk mahdollist et tulee syylärin korkist? Ja mikä mahtaa aiheuttaa kyseisen neste suihkun? Kova paine ilmeisesti tulee mut kui liian iso et roiskii pihal? Ja mite se vaa tekee sen 4. ja 5. vaihteel? Ei viitteis koko ajan puhdistaa konehuonet ja konepeltii nesteest eikä lisätä sitä nestet. Ongelma tuli sen jälkee ku ostin uuden syylärin. Samanlaisen kuin vanhan. Ja kun nestet tulee ulos niin yleensä lämppäri lopettaa lämpimän ilman puhaltamisen, johtuu ilmeisesti ilmast joka sinne menee. Ja aina ku noin käy niin lämmöt nousee uhkaavasti punasel päin. Missä vika???
    Jos ei silmää miellytä, tee asialle siis jotai.
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Vaihdappa varmuudeks termari, se saattaa jumittaa.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • Jarno80
      • 246
      • Riihikoski
      Nakutus nostaa veden paineet. Kokeile laskee ahtoja tai säätää sytkää!
      Ahdin määrää tahdin...
      www.jarno80.suntuubi.com
      • Baur TC
        • 112
        kokeillaan sitä sit seuraavaks...
        • Baur TC
          • 112
          En jaksais säätää hukkaporttii ja Hestec säätää kaikkee muuta settii. Ei pitäis koneen edes nakuttaa ku on säädetty kunnol.
          • tepi_
            • 2182
            • TKu
            Ja mikäs se tekniikka oli?M10 turbolla? Ei pitäis nakuttaa? Kyl sen nyt kuulee perskorvallaki nakuttaako vaiko ei...jos ei muuta niin vie jollekkin ketä hestecistä ymmärtää....
            • Jarno80
              • 246
              • Riihikoski
              Originally posted by Teppo
              Ja mikäs se tekniikka oli??M10 turbolla?? Ei pitäis nakuttaa?? Kyl sen nyt kuulee perskorvallaki nakuttaako vaiko ei...jos ei muuta niin vie jollekkin ketä hestecistä ymmärtää....
              Kyllä koneen kun koneen saa nakuttamaan!!! Että en nyt menis aivan noin sanomaan ettei m10 turbolla nakuta! Nakutus kyllä pitäs kuulla mutta pahin mahdollinen nakutushan on sitä jota ihmis korva ei pysty erottamaan joka alkaa kuuluvan nakutuksen jälkeen. Eikä se välttämättä nakutuksesta johdu mutta se vaan oli eka mikä tuli mieleen ja toi 4. ja 5. vaihde viittais juuri vauhti nakutukseen. Niin ja ei se aina penkissä nakutakkaan kun ei ole ilmavastusta...tästähän esimerkkinä yks nissan 200 joka oli penkis ja mäntä sulas vauhtinakutuksen johdosta.
              • Jarno80
                • 246
                • Riihikoski
                Jos olis termarist kiinni luulis et keräis painetta muutenkin sama halkeamien ja kansi pahvin kanssa. Vai voiko olla ihan pieni halkeama josta työtää vasta ahdoilla painetta vesitilaan??? Viisaammat voi vastailla.
                • Jääkarhu
                  • Dec 2004
                  • 130
                  • Ylivieska
                  Painettahan tuonne tulee aivan selvästi...Eli kansi pois ja kattoo onko menny tiiviste vai kansi. Vitut siinä mitkää termarit jumita....todella harvinaista...99% varmuudella tiiviste...
                  Ja miksi vaihdoit sen syylärin??? hajosko???? Eli painetta tuli ja rupes vuotaa....Ei se kannentiiviste syylärinvaihdolla kuntoon tuu...
                  Ja sori tää kielenkäyttö....vähä... hommia...
                  Vanhaa se olla pitää..
                  E10 2002A-71
                  E21 320A-76
                  E21 320-76
                  E21 320i-76
                  E21 320i-77
                  E21 318i-80
                  E21 318i-82
                  E12 520 3.0-80
                  • Jarno80
                    • 246
                    • Riihikoski
                    Pahvi olis muuten ihan järkevä mut miks vaan 4. ja 5. vaihteel???
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      ota konepelti pois. Käy ajamassa ja toinen kattoo mistä sitä lentää... pidä katto kiini
                      E30 325i Touring -89
                      E30 325i touring -88 m50tbo
                      G20 330e M-Sport -20
                      • Baur TC
                        • 112
                        Vanha oli läpi mätä... meni sormi läpi ku tökkäs... Sen takia vaihdoin...
                        • Baur TC
                          • 112
                          Nakutusta ei kuulu... Ja ei tarvii olla edes ahtoi vaan kova nopeus niin alkaa roiskumaa... Ja tekniikka tosiaan on M10 turbo..
                          • Baur TC
                            • 112
                            Kai sitä nesuu vois saada roiskumaa kolmosellaki jos vaik polttais kumii mut kiihdytykses ei tuu nestet ulos. Eli sillo se ei kerää viel painei niin paljoo mut luulis et jos pumppu pumppaa korkeil kierroksil kamaa ni eik sillo pitäis helpommi tulla?? No täytyy tutkii kannen tiiviste seuraavaks ku ehtii töis säätämää...
                            edit:
                            Täytyy varmaa koittaa... ja katto kiinni.
                            • Jarno80
                              • 246
                              • Riihikoski
                              Kansipahvia veikkasivat kaikki kun pidin tossa viikonloppuna pientä galluppia!
