E30 puslista - x:nnen kerran
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17980
    • PKS
    Nonii, kerta vielä kun en kaikkiin kysymyksiin löytänyt vastausta searchilla
    Eli tarkoitus on vaihtaa takakelkan isot puslat. Kannattaako samalla vaihtaa myös takatukivarren kiinnityksessä olevat pienet puslat (2 per puoli)? Onko työläs / kannattava projekti samalla kerralla heittää?
    Mites etupään epäkesko/ei-epäkesko puslat? Vakiona autossa on ilmeisesti ei-epäkeskot, onko katukäyttöautoon järkeä vaihtaa epäkeskoja tilalle? Millainen työ näiden kanssa on edessä?
    Saako Motonetistä riittävän hyvää, hintaero Laakkoshintoihin?
    Kiitos
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
  • Tumppa
    • Jan 2003
    • 1812
    Kiitos
    Aika varmasti ne pikkupuslat on ehyet, kun monelta taholta kuullut, että niitä olisi vaihdettu vain ja ainoastaan yhden käden sormin laskettavaan määrään autoja ja niissäkin ollut osassa ehyet jotka vaihdettu.
    Ainiin ja lisätään vielä, että omassa pommissa on Powerflexin puslasarja ja edessä tosiaan nuo M3 epäkeskot ja on ihan mukava ajettava ja tuntuu että kääntyy paremmin kuin vakiopuslilla.
    F31 320d LCI
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17980
      • PKS
      Onko kortin kääntöpuolena ohjauksen hakeminen suoraan ajettaessa suuremmissa nopeuksissa? Tuo juna-efekti on aina ollut niin seksikäs, että siitä en mielellään luopuisi.
      • Tumppa
        • Jan 2003
        • 1812
        sanosin että no problem..hyvin menee ja suoraan vaikka kaasupohjassa täysiä mitä tuo dieseli kulkee mittariin sen vajaan 220km/h eli ei tarvi ajamalla ajaa vaan kulkee suoraan eikä vetele
        F31 320d LCI
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17980
          • PKS
          Ok Sano nyt vielä onko ne veemäiset vaihtaa?
          • Tumppa
            • Jan 2003
            • 1812
            peräpään isoja puslia en alkanu ees ite yrittämään mut etupään vaihtaa helposti itsekin...tosin kuulemma peräpääkin onnistuu ku ottaa ja tekee eikä ihmettele
            F31 320d LCI
            • nemesis
              • 617
              • kymenlaakso
              peräpään isot puslat on v-mäiset vaihtaa ilman ulosvetäjää (erikoisyökalu tms). etupään puslista sen verta, että nekin on meisselin ja vasaran kanssa kettumaiset vaihtaa, mutta, voihan sitä aina ottaa tukivarret kokonaan irti edestä ja käydä prässäyttämässä uudet puslat korjaamolla. Takatukivarsien pikkupuslien vaihdosta en nyt tiedä, mutta jos olet niitä pikku puslia (2 per puoli) vaihtamassa niin osta samantien laakkoselta (tms merkkiliike) epäkeskopuslat sinne, saa orggisosana, noiun 40€/puoli kustannuksella. Tämän jälkeen voit säätää camber/caster asetusta taka-akselistonkin osalta. Tosin, tuo säätö on sit kinkkinen koska jos säädät camberia, niin caster muuttuu ja vice versa.
              E30 kesä-autona
              • pete81
                • 2056
                olisko tuosta hyötyä? jonkinlainen ohje jos ulosvetäjää itse tekemässä.
                • Esko
                  • Sep 2002
                  • 11827
                  viime syksynä korjaamojamppa vaihto mulle noita puslia ni isot puslat lähti kohtuullisen kivuttomasti ku pillillä kuumenti sitä apurunkoa sen puslan ympäriltä ja sitte pihdeillä veti ne ulos!
                  kyllähän noi mutterit tahtoo ainakin olla noissa pirun kireällä että ei viitti ainakaan pelkän tunkin varassa alkaa vaihtoa tekemään
                  P.S multa löytyy edelleen hyllystä ylimääräisenä E30:iin eteen ne epäkeskopuslat sekä taakse tukivarsille ne puslat! Powerflexejä kummatkin
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17980
                    • PKS
                    Isojen puslien asentaja on jo tiedossa Itse en hommaan ryhdy kun ei ole edes tiloja moiseen.
                    Powerflexeihin en itse lähde, olen kuulemani perusteella päätynyt laittamaan ihan kumipuslaa kehiin omien mieltymysten mukaisesti.
                    • mukko
                      • Jan 2003
                      • 5965
                      • Uleåborg
                      Tulipa askarreltua ulkomuistista eilen toi ko. työkalu viime linkin + paperipiirrosten mukaan, paitsi että hukkasin molemmat
                      Ei se mitn, palikka on nyt tehtynä (poislukien toi yläpään holkki jonka voi askarrella isosta aluslaatasta). Vielä kun sais aikaseksi vaihtaa
                      • hookoo
                        • 28
                        Muggo!!
                        Vuokraatko ite tehtyä ulosvetäjääs yheks illaks? Katsastusmies määräsi puslat vaihtoon (yllättäen, kun akseli on kolissut jo pari vuotta)...Tampereella ollaan itsekkin...
                        • hookoo
                          • 28
                          Laita vaikka viestiä 044-5711268 tai [email protected]
                          • herja
                            • 1649
                            Mullakin on sitten itse tehtynä tollanen ulosvetäjä joka sopii e28-e30-e34 pienellä modaamisella, viimeks vaihdoin e30 puslat jotka oli viimeks vaihdettu -94. Oli muuten aika tiukassa! Ekalla puolella meni 2.5h kun en ollu ennemmin vaihtanu e30 puslia mutta toka meni rutiinilla 45min.
                            edit. siis hämeenlinnan lähiseuduilla asuvat voi kysellä jos tarvii lainaan...
                            Retard Member
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              Ne puslat kannattaa vaihtaa jo hyvissä ajoin, koska kolinassa menee mukana helposti myös puslan kiinnitystapin yläpään kiinnitys..
                              *koputtaa puuta kovasti*
                              Kokeilemalla se selviää...
