e21 320 ja 323i etunapojen ero
  • AkiP01
    • Jan 2017
    • 17
    • Ylöjärvi
    Hei! Kuka tietää, että saako 320 etunavan sorvattua 323 suuremmille laakereille? Onko navoissa muuta eroa kuin laakeri pesän koko? Todella nihkeästi löytyy osia.
    》E21 315《》 E39 523I 《
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    320/4 vai 320 6-cyl? Noissa on mielestäni erilaiset. Noh Pasi varmaan kohta korjaa jos olen väärässä, mutta ainakin 320 6-cyl on sama napa kuin 323i:ssä. Eli se "iso laakeri".
    320 6-cyl on vain pieni iskari vaikka onkin isolla laakerilla.
    320i pieni napa ja pieni iskari.
    Et varmaan ihan hirveässä kiireessä ole, koska paljon muutakin tekemistä swapissa vielä. Ehtinet tilailemaan ulkomailta? Uusiakin Wallothilta saa maltilliseen 204 eur / kpl hintaan.
    RealOem tuttu?
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0160
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      RealOem tuttu?
      Melkein.
      Kerta vielä..
      323i iso tolppa + iso napa/laakeri
      320/6 ja 320i pieni tolppa + iso napa/laakeri
      Muut perusmallit pieni tolppa + pieni napa/laakeri
      Kaikissa meissä asuu pieni M115.
      320i -77
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Kuten basso72 tuossa edellä selvensi, lisään soppaan vielä nuo jarrujen erot, kun niitäkin aina välillä joku kysyy. Eli homma menee näin:
        315, 316, 318, 318i, 320/4 pieni tolppa, pieni laakeri, EI tuuletettu jarrulevy.
        320/6 pieni tolppa, iso laakeri, EI tuuletettu jarrulevy.
        320i pieni tolppa, iso laakeri, tuuletettu jarrulevy.
        323i ISO tolppa, iso laakeri, tuuletettu jarrulevy.
        • AkiP01
          • Jan 2017
          • 17
          • Ylöjärvi
          Juu, kiitoksia. Kattelinkin jo VO-numeroita em. sivuilta ja huomasin tolppien ja nappojen erot. On kyllä todella vaikea löytää käytettyjä osia. Uusia näköjään vielä saa, mutta ei kaikkea.
          Tolpilla ym ei ole sinällään kiire. Saan etupalkin tällä viikolla, niin pääsen sovittaa konetta kevään mittaan paikalleen ja säätämään niiden sähköjen ym. kanssa. Tosin e21 täytyy vielä purkaa, kun saa elintenluovuttajan ensin osiksi ja tallista paaliin.
          Tästä voipi tulla pitkä projekti. Vaimo ja lapset kiittää.
