Hei! Kuka tietää, että saako 320 etunavan sorvattua 323 suuremmille laakereille? Onko navoissa muuta eroa kuin laakeri pesän koko? Todella nihkeästi löytyy osia.
e21 320 ja 323i etunapojen ero
Originally posted by AkiP01 View PostHei! Kuka tietää, että saako 320 etunavan sorvattua 323 suuremmille laakereille? Onko navoissa muuta eroa kuin laakeri pesän koko? Todella nihkeästi löytyy osia.
320 6-cyl on vain pieni iskari vaikka onkin isolla laakerilla.
320i pieni napa ja pieni iskari.
Et varmaan ihan hirveässä kiireessä ole, koska paljon muutakin tekemistä swapissa vielä. Ehtinet tilailemaan ulkomailta? Uusiakin Wallothilta saa maltilliseen 204 eur / kpl hintaan.
RealOem tuttu?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0160Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
Työn alla: E21 320/6
Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
Originally posted by e36coupe View Post320/4 vai 320 6-cyl? Noissa on mielestäni erilaiset. Noh Pasi varmaan kohta korjaa jos olen väärässä, mutta ainakin 320 6-cyl on sama napa kuin 323i:ssä. Eli se "iso laakeri".
RealOem tuttu?
Kerta vielä..
323i iso tolppa + iso napa/laakeri
320/6 ja 320i pieni tolppa + iso napa/laakeri
Muut perusmallit pieni tolppa + pieni napa/laakeri
Kuten basso72 tuossa edellä selvensi, lisään soppaan vielä nuo jarrujen erot, kun niitäkin aina välillä joku kysyy. Eli homma menee näin:
315, 316, 318, 318i, 320/4 pieni tolppa, pieni laakeri, EI tuuletettu jarrulevy.
320/6 pieni tolppa, iso laakeri, EI tuuletettu jarrulevy.
320i pieni tolppa, iso laakeri, tuuletettu jarrulevy.
323i ISO tolppa, iso laakeri, tuuletettu jarrulevy..
Juu, kiitoksia. Kattelinkin jo VO-numeroita em. sivuilta ja huomasin tolppien ja nappojen erot. On kyllä todella vaikea löytää käytettyjä osia. Uusia näköjään vielä saa, mutta ei kaikkea.
Tolpilla ym ei ole sinällään kiire. Saan etupalkin tällä viikolla, niin pääsen sovittaa konetta kevään mittaan paikalleen ja säätämään niiden sähköjen ym. kanssa. Tosin e21 täytyy vielä purkaa, kun saa elintenluovuttajan ensin osiksi ja tallista paaliin.
Tästä voipi tulla pitkä projekti. Vaimo ja lapset kiittää.》E21 315《》 E39 523I 《
