e21:sen lämmöt
  • kiken e21
    • 3
    • hki
    e21:sen lämmöt
    pieniä lämpöongelmia, eli kun ajaa motaria tasasta nopeutta lämmöt nousee
    samaa tahtia nopeuden kanssa.
    mutta kun vauhtia saa olla ainakin 140km/h ennen kun lämmöt on punasella.
    samaan ongelmaan liittyy kova käynti n.1500rpm.
    tosin ongelma poistuu hetkeksi silloin kun on ajanut noin 5km motaria
    ja poistuu motarilta niin kaikki toimii kuin unelma.
    autoon vaihdettu termari ja vesipumppu, joiden yhteydessä myös nesteet.
    ja molemmilla kerroilla kun nesteet vaihdettiin niin auto toimi normaalisti
    noin 10km.
    voiko olla joku muu vika kuin kansikiero/pahvi palanut??
    kiitti avusta etukäteen.
  • Eepo
    • 5389
    Eihän syyläri tai sisäkenno ole tukossa? sähköflekti tai visko paskana?
    kokeile "jos" ajelet viel motarilla et puhaltaako lämmintä?`jos puhaltaa nii laskeeko lämmöt kun laitat puhaltimen täysille?
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • kiken e21
      • 3
      • hki
      ei puhalla motarilla lämmintä mut kyllä sen jälkeen kun "toimii" normaalisti.
      ja silloin kun ajaa tasakaasulla noin 100km/h niin lämmöt pysyy tasasena noin
      3/4 kohdalla eikä nouse sen yli ellei kiihdytä.
      ahistaa pikkusen kun moni on sanonut että kansipahvi palanut...
      mutta täytyypä tarkistaa toi syylari ja sisäkenno...
      kiitos näistä
      jaa tulipas mieleeni että mistäköhän saisin iskarin alalautasen kun on päässy ruostumaan ??
      lautanen "hieman" hankaa renkaaseen...
      • Eepo
        • 5389
        kiitos näistä
        kannattaa tosiaan noi kennot tsekata varsinki sisä jos ei kerta lämmintä puhalla...
        jossain on tukos tai mm paska...ja termarit aukee yms yms??
        -Suzuki PV50 -86-
        • tepabmw
          • 834
          • LAITAMAA
          vaikuttais lohkon tai kannen hiushalkeemalta...
          -Tepan Paja-
          Veikkola city
          0405203098
          Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
          • kiken e21
            • 3
            • hki
            tätä on moni muukin sanonut
            termari kyllä aukeaa.
            täytyy tästä varmaankin purkaa kone ja kasatessa laitaa pari pientä puhallinta...
            mut jos nyt tutkis noi tukokset ensin...
