Tummaoptiikan asennus e30,e34,e32
  • Suutari
    • May 2003
    • 3064
    Tarvikkeet:
    Umpioiden nipsuja n. KPL (Riippuen asentajan kärsivällisyydestä )
    Mustaa kuumankesto spraytä purkki (esim 400'C helpompi maalata kun kuumempaa kestävät)
    Mustaa polyuretaaniliimaa putkilo
    Ristikot kertaa 2 uusiin tai 4 vanhoihin umpioihin(näissä samat ohjeet kaikissa umpioissa kuin DE pitkissäumpioissa)
    Hommahan menee näin...kun et kuitenkaan ole ajokunnossa wappuna niin otat pelkät umpiot irti rungoistaan (kannattaa varautua ostamaan jo valmiiksi parit nipsut niiihin umpioiden kiinnikkeisiin bmw liikkeestä. h. 0.4e kpl. kuudella pärjää alkuun eli puolet jos saa ehjänä niin on jo hyvä(Huomaa erot sisältä säädettävien kesken ja tavallisten pellin alta säädettävien nipsuissa). lyhyvien umpioista tietty DE linssit veks ja kaikista se metallisuoja umpion ympäriltä pois.
    stage kaks: lainaat emännän vastustelusta huolimatta 150 asteeseen lämmitettyä kotiuunia. umpiot sisään yks kerrallaan/kaks kerrallaan. oottelee hiukka aikaa ja miniruuvarilla vääntää lasit irti (jos ei suosiolla lähe niin lisää aikaa uunissa). DE umpiot on kumimaisempia. toiset lähtee mukisematta. ja vielä lämpimänä ollessa rapsuttelee enimmät harmaat liimat pois laseista.
    Emännälle tiedoksi: uuni ei mene pilalle tästä ja ranskalaiset paistuu ihan yhtä maukkaiksi operaation jälkeenkin. Pelimies taas paistaa ranskikset ja lenkit samalla niin ei mene sähköä hukkaan . heh. en kyllä suosittele silti vaikka pelimies olisitkin.
    sitten reijät(dremel/tai normi sähköpora) pitkien umpioille sopiviin kohtiin et ristikot istuu hyvin(Ristikoissa olevat tapit menevät läpi umpiosta, varo vaurioittamasta kromipintaa!!). maalaa pitkistä sen keskikuppi mustaksi lämmönkestosprayllä. samalla maalataan ristikkolevytkin mustiksi molemmin puolin.
    Tässä varottava et ei laita teippiä kromipintaan kiinni suojatessa nääs vanhoissa umpioissa tuo kromi EI KESTÄ IRROTTAA MITÄÄN TEIPPIÄ vaan siitä lähtee hitusia mukaan-->paskan näköset umpiot. suojaa kromin vaikka sanomalehdellä maalauksen ajaksi ja pikkusen teippiä kupin juureen jne.
    Lyhyvien umpioista sitten maalataan DE:keilan ympäriltä se heijastinpinta mustaksi (kevyt karhennus ensin santiksella) ja sama kannattaa tehä siellä sisällä alakolossa näkyvälle valkoselle muoviosalle jne.
    sitten mustalla polyuretaaniliimalla maalatut ristikot (reikien kohalle takapuolelle PU liimaa) ja lasit kiinni siististi (EI silikoonitiivistettä VAAN polyuretaaniliimaa! jos epäilyttää lämmönkesto niin löytyy myös yli 80'c:n lämmönkestolla olevaa).
    Kannattaa ensin laittaa vähemmän ja sitten lisätä jos ei ole riittävästi tavaraa...purseet vittumaisia putsata sisältä/kromilta . ulkopuolelta voi saumakohdasta sivellä vielä siihen saumaan sitten lisää et tulee vedenkestävät jos epäilyttää ja tasoittaa nätiksi.
    sitten eikun kasaus toisessa järjestyksessä ja maalaa vielä ne umpioitten ympärille tulevat metallirinkulat mustaksi yltäpäältä ja voila sulla on halvat tummaoptiikat. vastaavat kuin hellan valoissa. Kyllä passaa ajella!
    simoissaan ei kannata asennella ...vaikka wappuna pieni simailu onkin suotavaa kevään juhlan kunniaksi.
    Asennus ohjeet by suutari
    Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
    -Official BTCF-Sauna Team-
    -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
    -Team BTCF Top Alcohol-
    -Team Pimp My Bride-
    TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
    R.I.P. 1K MOTORSPORTS
    R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
    526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
  • karhunen
    • Mar 2004
    • 490
    Hyvät ohjeet, tietoa onnistuuko E28 ja/tai E21 vastaava ? Ja mistä olisi sopivia ristikoita saatavilla ?
    Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
    Ex: E30 316i 04/'90
    Ex: E28 Hartge H5S "528i"
    • Suutari
      • May 2003
      • 3064
      eiköhän se oo ihan vastaava projekti. E28 ainakin toiset umpiot on isommat. Sopivat ristikot leikkaa sinne sisään vaan ja menoks. Tässähän on se hankaluus et joutuu ensin puottaa umpiot irti ja leikkelee sopivan sabluunan esim. pahvista jne. Näihin vanhoihinhan tarttee ne 4KPL eli joka umpioon ristikot. tekee yhteensä 8kpl levyjä joissa keskellä hahlot et ne menee sopivasti ristiin ja heijastimen puolelle ne ulokkeet jotka menee umpiosta läpi ja ohjaa nuo ristikot paikoilleen.
      tehkääpä joku noihin vanhoihin autoihin niin vois olla aika pop kun ei tummia oo tainnu niihin saahakkaan! nämä ohjeet pätee siis kaikkii pyöreisiin umpioihin mallista/autosta riippumatta.
      • karhunen
        • Mar 2004
        • 490
        Juuri noin sen kuvittelinkin menevän. Jossain vaiheessa pitää väsätä jompaan kumpaan vanhukseen, kunhan nyt sais semmoseen kuntoon että jäis aikaa tämmöseen trimmailuun
        Ex: E30 316i 04/'90
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Eikös nää alkuperäset ole ilman mitää tappeja? Että ois jollai liiimalla tjsp kiinni umpion pohjassa se ristikko? Tämä siis vain arvaus...
          • spu
            • 528
            Sanokaas nyt ihan aikuusten oikeesti huonontaako noi valotehoa ollenkaan ?
            Tiedän kyllä, että maalattavat puolet on vastakkaisella puolella kuin heijastinpinnat, mutta silti. Ei viitsisi enään yhtään huonontaa tota alkuperäisenä jo niin lähivaloiltaan heikkotasoista valaistoa
            • -Tate-
              • 3211
              No eiköhän sitä voi päätellä että totta kai tollanen musta ristikko siellä umpion sisällä niin eiköhän se valoteho vähän huonone. Sitä että miten paljon niin on sanottu että ei juuri ollenkaan? Uskoo ken tahtoo. Ite en tiedä eikä ole kokemusta. Vastasin vain aikani kuluksi.
              I Believed I Would Die.
              • Miku
                • 2624
                nojoo
                no mullahan ne on työn alla e21:seen tummaoptiikat (lue: vasta umpiot irti autosta) kuvaa ja jotain juttua tulee sit ku jotain tapahtuu niin tonne minun auto projekti juttuun.
                oikeastaan idea oli ujuttaa vielä angelit samaan pakettiin mut mahtaisko tuo onnistua?
                TEAM "Peli Menetetty"
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                • ankkuli
                  • 938
                  • Hyvinkää
                  no eipä tuollainen ristikko sitä huononna. kun katsoo valoa ja ristikkoa suoraan edestä, niin näkee kuinka olematon on ristikon osuus koko lampun pinta-alaan nähden. DE-mallin lähivalossa tehon huonontuminen ei ole edes teoriassa mahdollista, sillä maalattava pelti ei ole lainkaan linssin edessä. DE-valothan voisivat olla linssin kokoiset (niinkuin monissa uusissa autoissa) DE-lamput ovat sen kokoiset kuin ovat pelkästään ulkonäkösyistä, ja siinä mustaksi maalattavassa peltilämiskässä voi olla vaikka kukkasia.
                  käytännössä vanhat lähivalot vain parantuvat tuon rakentelun yhteydessä kun pääsee puhdistamaan linssin, valon sisäpuolen ja heijastimen. olivat ainakin omassa autossa tosi heikossa kunnossa ja huomattavasti kirkkaammat puhdistuksen jälkeen. heijastimen kanssa saa olla varovainen ettei naarmuunnu/ lähde pinnoitus irti, linssin ja lasin voi pestä vaikka tiskiharjalla.
                  Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                  • jussituning
                    • 169
                    • Ruukki
                    Selevä,ainut mutta on nuo ristikot.Oisko jollaki heittää kuvalla noista ristikoista...
                    Chevy 2500 6,5td
                    Chevy Astro 3.0 td
                    • Janza182
                      • 4990
                      • 013
                      Menee offtopikiks mut uusimmassa scenessä on E30 cabrio tummilla ja enkeleillä eli pitäs onnistuu
                      • Miku
                        • 2624
                        hep
                        mites lähelle toi ristikko tulee lasia? ihan kiinni vai millanen väli?
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        • jmp2002
                          • 5728
                          • Rovaniemi
                          miksi ei onnistuisi??? itse leikkasin ristikoista pikkusen kulmista pois, niin ei ainakaan ota kiini enkeliin...
                          E30 325i Touring -89
                          E30 325i touring -88 m50tbo
                          G20 330e M-Sport -20
                          • Miku
                            • 2624
                            heps
                            eikun mietin vaan että eihän noihin heijastuksiin vaikuta mitään.... Kiitos ja hyvältää näyttää tuo. Niin miten lähelle lasia se ristikko tulee?
                            Nyt:
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            • jmp2002
                              • 5728
                              • Rovaniemi
                              ettein olis jääny 0,5cm rako, mutta eihän se haittaa vaikka olisi lasissa kiini...
