e30 m20 ylikuumenee
  • hemmo75
    • 37
    e30 m20 ylikuumenee
    Eilen vaihdoin termostaatin,kun moottorinlämmöt nousi jo punaiselle.Ei vaikuttanut oliko auto paikalla tai ajoi moottoritielle,yhtä kuumana kävi.Jäähdyttäjän flekti näyttää pyörivän ihan ok.Vaihto meni ok,keulaa nostettiin ylöspäin kun ilmattiin ja annettiin koneen käydä yli puoli tuntia keula kohollaan.Lämmöt asettuikin,ja n.20 km lenkin aikana pysyi ihan kohdallaan.Tänään töistä palatessa lämmöt nousi taas liki punaista,vaikkakin juuri kun ajoin pihaan niin viisari tipahti puoleen väliin.Takana oli n.40 km maantieajoa.Kyssärit kuuluu:Mitä seuraavaksi,voiko olla lämpötilananturi sökönä?Termostaattikotelon vieressä on kaksi anturia/liitintä,toinen näistä lienee mittarille?Vesipumppu vaihdettiin viime kesänä,ajettu n.15 tkm sen jälkeen.Teinkö ilmauksen oikein,keula koholla,ja ilmausruuvia välillä auki,ja nestettä valui hieman ulos.Samoin välillä oli paisarin korkki auki ja hytissä lämmöt täysillä,ja kuumaa puhalsi sisälle(joskus tein tällä lailla Opeliin,toimiisk Bemaris samalla tavalla)?Viisari on on heilunut aina keskiasennon ja sen jälkeisen viivan väliä,mutta lienee Bemarin tapaista.Ja auto oli siis 320i vm-89.Jännä homma,kun yön yli nukuttuaan sama vika uusiutunut,vaikka ei ihan punaiselle enää mene.
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    eik?h?n tuo ilmaus oo oikein tehty, itse ep?ilisin anturivikaa...
    ________
    Michigan medical marijuana dispensary
    • ropo
      • Nov 2003
      • 648
      Kyllähän sen huomaa heti kun aukaisee konepellin jos lämmöt on oikeasti "punaisella". Moottorihan oikeen "hehkuu" lämpöä.
      Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        keittääkö ku menee punaselle?
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
        • hemmo75
          • 37
          Ei se ihan mene ihan kiehu,mutta on kyl viittä vailla.Viisari on hieman alla punaisen,tai hieman käynyt päälläkin.Sitä väliä tuntuu seilaavan.Kaikki jäähdyttäjän letkut on myös kuumat.Kyllä konehuone hohkaa kuumana kun pellin avaa,siksi tuntuukin että siel olis vielä muutakin hämminkiä kuin anturi.
          • ZoMbiE
            • Nov 2003
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            ootko koittanu antaa pientä tälliä mittarille? et ei oo kosketusvikaa?
            EDIT: itsellä joskus käynyt noin...
            • Dualfun
              • 17946
              • PKS
              No kiertääkö se neste termostaatin ohi? Itselläni kun oli termari rikki, ei syylarin alapäästä tuleva letku ollut ollenkaan edes lämmin kun termari oli jumissa.
              Miten ne lämmöt mittarissa nousee, sykäyksittäin vai rauhassa? Jos se mittarin liike on sellasta nykimistä, on varmaankin jokin anturi rikki tai sitten mittariston akut alkaa olla dead.
              Onhan termari varmasti oikein päin asennettu?
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • hasba
                • Feb 2004
                • 586
                • 05900
                Suosittelisin kunnon ilmausta.. mulla oli sama vika M30:ses ku ei ollu ilmattu kunnolla.. eli kannattaa kattoa että se vesi kans kiertää siellä...
                E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
                Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
                • insp
                  • Sep 2002
                  • 827
                  • Iittala
                  Edelleenkään se ei tarkoita sitä että tuulettimen visco olisi ehjä jos se pyörii. Sen pitää olla "tahmea" silloin kun se on tarrautunut kiinni. Eli kun sammutat auton ja moottori on lämmin, yrität pyörittää tuuletinta niin sen EI pitäisi jatkaa pyörimistä vaan pysähtyä suhtkoht heti kun päästät irti.
                  Kait kaikki vesiletkut yms on ihan alkuperäisiä, ei mitään bilteman "vesiletkua" tai jotain omia patentteja? Koska muuten siellä saattaa jossain olla jokin letku lytyssä ja tämäntakia ei myöskään nesteet liiku oikein.
                  Onko vesipumppu varmasti kunnossa?
                  ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
                  • hemmo75
                    • 37
                    Lämpö nousee ihan tasaisesti kohti punaista,vasta sitten kun alkaa olla liki punaista alkaa viisari pomppia edestakaisin.En voi olla ihan sata varma vesipumpun toiminnasta,se kun on Motonet quality,kuten on termarikin.Letkut on kaikki kuumia kun moottori on lämmin,alavesiletku tosin hieman viileämpi kuin muut,mutta lämmin selvästi.Kuumenemiseen ei vaikuta seisooko valoissa,vai ajaako moottoritiellä 140 km/h,samassa kohtaa on viisari.Letkut on original BMW,ja nesteetkin pysyy tallessa.Mites se menee oikeaoppinen ilmaus,keula ylös ja ilmausruuvia auki.Pitääkö hytissä olla lämmöt täysillä?Termarin laitoin samalla lailla kun entinenkin oli.Saako sen väärinpäin sinne?
                    • Bemaristi
                      • Nov 2002
                      • 240
                      • Kaarina
                      Onko jäähdytysjärjestelmä ja syyläri huuhdeltu/puhtaat? Koska on viimeksi vaihdettu uudet nesteet?
                      Mikäli järjestelmässä on ruostetta ja muuta skeidaa, on syyläri ja/tai pienemmät letkut mahdollisesti tukossa ja litkut eivät kierrä kunnolla. Omissa M20-koneissa lämpötila on aina toimivalla jäähdytyksellä ollut neulan paksuuden verran keskikohdasta kylmemmälle. Ja se ei siitä hievahda mihinkään, tyhjäkäynnillä kauan seistessään korkeintaan keskiasentoon.
                      Tarkistaisin sen Motonetin pumpun toimivuuden ja mahdolliset vuodot. En myöskään ajaisi M20-koneella metriäkään ennenkuin on varmistettu että kone ei käy yhtään liian kuumana. Tuloksena on kiero tai haljennut sylinterinkansi.
                      • Wiceroid
                        • 265
                        • Lahti
                        Mulla pysyy E21:ssä (m20b20) lämmöt siinä pikkusen ekan viivan yläpuolella aina,
                        vaikka ajais vähän kovempaakin ja huudattais. Ikinä ei oo noussu puoleenväliin.
                        Mut E30:ssä (m20) 15 minuutin käynnin jälkeen vedet pihalle. Kansi koeponnistettu, lohko kokeiltu vaihtaa, vesipumppu vaihdettu jne. Vaihtoehdot: letkuissa tukos, termari paskana, ilmaus. Onko muita vaihtoehtoja?
                        "You don't f**k with a man's vehicle. It's against the rules. Those motherf**kers should be killed. No trial, no jury, straight to execution." -Pulp Fiction
                        • hemmo75
                          • 37
                          Viime syksynä sai uudet nesteet samalla,kun vesipumppu vaihdettiin,mutta ei mitenkään huuhdeltu muuten?Miten helposti se kansi menee,riittääkö jos käy punaisella,vai pitääkö kiehua?Mitkä olisi oireet,jos kansi on kiero?
                          • Maxi
                            • Nov 2003
                            • 190
                            • Vaasa
                            Oletko koittanut antaa kopistusta sille mittaristolle kun se neula menee punaiselle? Itsellä ainakin kokemusta kyseisestä ongelmasta, eli nousee tasaisesti punaiselle, lyö lämpömittarin kohtaan pari napakkaa iskua niin mittari loikkaa tasan puoleen väliin.
                            rai rai.
                            • BMW-Power_87
                              • 20
                              • Sipoo
                              Suosittelisin ilmausta uudelleen koska just noi vanhat bemarit on kuulemma ollu semmosii ett jäähdytysjärjestelmään on tapana jäädä ilmaa ja sit se ylikuumenee (ite ei oo kokemusta mut oon vaan kuullu). Yks hyvä ilmausmenetelmä on kuulemma käyttää alipainepumppua ja sillä laittaa uutta nestettä järjestelmään, ja samalla saa kaiken ilman pois. Jos ei itellä oo semmosta pumppua niin johonkin korjaamoon vaan. Muuta en kyllä nyt keksi. (Korjatkaa mua jos oon väärässä)
