E30 temppuilee
  • Jerezz8
    • 21
    E30 temppuilee
    Joo tuli tossa ajettua vähä normaalia kovempaa päktää ja sitten yhtäkkiä syttyi led valoja palamaan ja ohjekirja ei näihin oikein vastausta tuntunut osaavan kertoa.. eli Motoröl luultavasti meinas moottoriöljyä ja sit Kühlwasser ei selvinnyt...tarkistin että moottoriöljyä on tarpeeksi ja sitä oli ja sit jäähynesteet ku ajattelin et sitä vois tarkottaa toi yks.. mut nesteitä oli tarpeeksi... sit ku auton sammuttaa niin moottorista kuuluu sammutuksen yhteydessä aika kovaa nakutusta... jos joku osaisi kertoa mitä oisi tehtävissä niin olisin enemmän kuin iloinen
  • mukko
    • Jan 2003
    • 5965
    • Uleåborg
    Motoröl on moottoriöljy ja Kyyhlwasservassserstant on jäähdytysneste.
    Kurkkaappa öljykorkin alle onko nesteet sekaisin (valkosta mömmöä korkissa / tikussa) jos kerran huonosti käykin.
    • Jerezz8
      • 21
      joo ton tarkistin kans sillo ekana ja eip näyttänyt olevan öljykorkissa... katoin jäähynesteitä niin siel kyl näyttäis olevan öljyä... eli joku tiiviste paskana?
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        pikkasen koneen tietoja
        ite en kyl luottais toho e30:Sen check paneelii yhtää
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
        • Jerezz8
          • 21
          eli se on alunperin M60/M20 joka on sit porattu 2.5
          • mukko
            • Jan 2003
            • 5965
            • Uleåborg
            Kannattaa luottaa kun tietää olevan kunnossa, eriasia sitten nämä suomipommit joissa valot teipattu pimeäksi tai revitty kokonaan pois
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              näkyykö öljyn mittatikussa vaahtoa`?
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
              • Bmw_e30
                • Mar 2004
                • 1260
                • joutseno
                mistähän sitä tietää onko se kunnossa ;D
                ex 325i -85 325i
                325i soupe -92 325i
                • Jerezz8
                  • 21
                  ei oo vaahtoa siinäkää... iha puhtailta öljyiltä näyttää
                  • Bmw_e30
                    • Mar 2004
                    • 1260
                    • joutseno
                    mut siis jäähdytinneste säiliös oli öljyy? vai..
                    oliko paljonki?
                    ex 325i -85 325i
                    325i soupe -92 325i
                    • Jerezz8
                      • 21
                      oliko paljonki?
                      ei paljoo mut sen verra et siin pinnal näky olevan jotai ylimäärästä
                      • Bmw_e30
                        • Mar 2004
                        • 1260
                        • joutseno
                        mut et oo varma onko öljyä? mites auto pelittää muute nykysi?
                        ex 325i -85 325i
                        325i soupe -92 325i
                        • Jerezz8
                          • 21
                          joo en oo 100 varma onko se öljyä... no iha hyvi pelittää ja sillee mut sit ku sammuttaa ni kuuluu aika kovaa nakutusta.. sitä siitä ei ole ennen kuulunut
                          • mukko
                            • Jan 2003
                            • 5965
                            • Uleåborg
                            Siitä että se toimii
                            Jerez, ruuvaappas tulpat pois ja katto mitä männän päällä asustaa.
                            • Jerezz8
                              • 21
                              joo pitää ottaa irti ja kurkistaa
