E30 temppuilee
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    en usko et siit o mitää hyötyy ottaa tulppia pois.. jos siel ois jotai ylim. nii ei lähtis käyntii ... ainakaa helposti.. mut jos tosiaan neste säiliöön on päässy öljyy nii sinne tulee lisääki sitä ja sit voi olla kansi tai pahvi menny.
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • Jerezz8
      • 21
      ja johtuisko se naukutuskin sit siitä ??
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        venttiilien välit or huono voitelu... en kyl tiiä.. yleensä toi m20 kone nakuttaa aina
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        • Jerezz8
          • 21
          joo selvä... pitää ruveta kattelee tota kannentiivistettä
          • Bmw_e30
            • Mar 2004
            • 1260
            • joutseno
            kattele samalla ne välykset. 0,20 muistaakseni pitäis olla
            ex 325i -85 325i
            325i soupe -92 325i
            • Jerezz8
              • 21
              tuli tos viel semmonenki juttu mielee et paljos uus tiiviste maksaa ja varmaa joutuu uusii kansipultikti
              • Bmw_e30
                • Mar 2004
                • 1260
                • joutseno
                100-130e taitaa maksaa yläpää sarja ja n.40e pelkkä tiivisteet.. pulteista en tiie =/
                ex 325i -85 325i
                325i soupe -92 325i
                • Jerezz8
                  • 21
                  huomasin just et toi auto valuttaa öljyy ulos asti... auton alla läntti
                  • mukko
                    • Jan 2003
                    • 5965
                    • Uleåborg
                    No kyllähän tulpista jo näkee paljonkin, esim sen että mitä siellä männän päällä hyppelehtii sen bensan + ilman lisäksi.
                    Mutta tod.näk. kansipahvi sopivasti pamahtanut jos öljyä tunkee jäähdytinnesteen sekaan.
                    • mukko
                      • Jan 2003
                      • 5965
                      • Uleåborg
                      #25
                      Kansi kiero? Ootko katellu yhtään mistä päin lykkää einestä pihalle?
                      Vai kurkistaako kampura lohkon kyljestä?
                      • Jerezz8
                        • 21
                        #26
                        Joo kävin näyttää asian tuntialla ja todettiin että ei vuoda tiivisteet ja ja muutenki kaikki ok... pari piuhaa piti vaihtaa ni rupes varotusvalotkin sammuilemaan... ja eikuin kovaa ajoo
                        • insp
                          • Sep 2002
                          • 826
                          • Iittala
                          #27
                          Joo tuli tossa ajettua vähä normaalia kovempaa päktää ja sitten yhtäkkiä syttyi led valoja palamaan ja ohjekirja ei näihin oikein vastausta tuntunut osaavan kertoa.. eli Motoröl luultavasti meinas moottoriöljyä ja sit Kühlwasser ei selvinnyt...tarkistin että moottoriöljyä on tarpeeksi ja sitä oli ja sit jäähynesteet ku ajattelin et sitä vois tarkottaa toi yks.. mut nesteitä oli tarpeeksi... sit ku auton sammuttaa niin moottorista kuuluu sammutuksen yhteydessä aika kovaa nakutusta... jos joku osaisi kertoa mitä oisi tehtävissä niin olisin enemmän kuin iloinen
                          Hiukan mutta hajosko muka mirjani nyt jo?? Eipä se kauaan sit kestäny, itellä tosin kesti hyvin montavuotta. Käykö auto kaikilla 6pytyllä? Jos ei niin ehkä venttiilin pidike tms (semmoinen musta mötikkä) on irronnut ja sentakia on joku pytty pimeenä. Itsellä kävi näin kerran, mutta sen kun vain kiinnitti kunnolla niin pysy taas sen 2v.
                          Check paneeliin kyllä voi uskoa, koska itse olen henk koht kaikki anturit uusinnut mitkä on ollut hajalla, enkä ole yhtään piuhaa irroittanut tai laittanut oikosulkuun.
                          Jaahas edittiä, hätäilin enkä lukenut loppuunasti Missä oli vika, toimiiko taas?
                          Ps. paljon oot saanu mittariin? Itse en koskaan kehdannut kokeilla.
