e30 mittariston irroitus ja purku
  • Xhawk
    OBTCF Member
    • 2326
    • Kierrosalueella (hki)
    #31
    Originally posted by Xhawk
    Taidanpa lainata itsekkin vaikka ei varmaan aiheeseen ihan täysin liitykkään.
    Eli mikä johto tulee siihen mittariston takana olevaan keltaiseen pistokkeeseen? Entä mitä tietoja se valkoinen ja sininen saavat? Olis tarkoitus vaihtaa kierroslukumittaristo kellollisen tilalle. Tarvitaanko sitä keltaista liitintä johonkin?
    Auto on E30 1.8i -88. Varmaankin pitää vielä varmaan tutkia sitä uutta mittaristoa sen verran että löytyykö siitä millainen piiri sieltä sisältä eli meneekö muuten heittämällä paikalleen.
    Eiks kukaan jaksa muistaa??? :(
    "Position One, Position One"
    Punainen miesten voimisteluauto
    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      #32
      Originally posted by icebox
      Noniin, nyt on pohjat vaihdettu ja pitäisi vielä ruuvata mittaristo takaisin autoon. Ratin irroituksen miettiminenkin ratkesi kun rupesin noita muoveja purkamaan ratin ympäriltä. Ilman ratin irroitusta noita muoveja ei pääse ehjänä ottamaan pois joten ratin joutui irroittamaan. Tuossa vielä kuva mittaristosta minkä näköinen siitä tuli.
      Kannattaa ehdottomasti lainata pirttihirmulta kirkkaanpunaísta kynsilakkaa ja maalata noi viisarit!!!
      • icebox
        • Mar 2004
        • 194
        Eipä hätäillä vielä :wink: Irrotan mittariston tänään ja jos onni suo niin illalla on kunnon tuuuninkia mittaristossa 8) Saas nähdä kuinka äijjän käy. :P
        "Without Hope,
        Without Fear"
        • Xhawk
          OBTCF Member
          • 2326
          #34
          No ei tarvii muistaa. Keltaiseen liittimeen menee joitain lisävarusteiden valoja kuten ABS, luistonesto, jne.
          • Masi
            • 165
            Mittarin valaistuksesta
            Aiheesta taas poiketen kysyisin, minkälainen valaistus E30 mittaristossa on? Onko oranssivalo vai värillinen kupu jossa kirkas polttimo. Niin ja minkätyyppinen polttimo siellä on? Mietin vain pystyykö valaistuksen väriä muuttamaan.
            E32/2 M70B50 12/88 Bronzitbeige-metallic
            • mika68
              • Mar 2004
              • 1965
              #36
              Re: Mittarin valaistuksesta
              Kirkas polttimo. Valo muuntuu oranssin pleksin läpi. Eipä onnistu ainakaan pelkällä polttimon vaihdolla.
              Polttimo lasikantainen 12v 3w
              • ViperHawk
                • 312
                Parhaiten mittariston saa pois paikaltaa kun ratti on suorassa. Ite otan aina ratin "vasemmalta" puolelta pois.
                Saako mistään muun kuin punasia värisiä pleksejä noihin mittaristoihin?
                E30 -90 320i
                • Melanodermi
                  • 44
                  Mittaisto
                  Oliko helppo vaihtaa mittarin pohjat ja lähtikö viisarit helposti irti!?
                  Ja sit vielä kuinka laittatte projekti autot aina tonne viestien alas!?
                  Honda Accord 1.8ls -99
                  VW Passat 1.8 20v -00
                  BMW 320i -87
                  VW Vento 1.8 -94
                  VW Vento 1.9TD -94
                  Honda Accord 2.0is -95
                  Opel Kadett 1.2 -87
                  Mazda 323 1.3 -88
                  • Esko
                    • Sep 2002
                    • 11827
                    #39
                    Luistonesto E30:ssä
                    Keltainen rasia on ajotietokonetta varten...
                    ei luistonestoa, ei ABS:ää eikä mitään muutakaan lisävarustetta
                    • karhunen
                      • Mar 2004
                      • 490
                      Mittaripohjat ovat mittareissa kiinni kahdella pienellä ruuvilla per mittari, ja neulat pitää irroittaa niiden vaihtamiseksi. Joskus lähtee helposti, joskus ei.
                      Yhden bensamittarin onnistunut rikkomaan, kun vaihdoin surkuhupaisat TUNING-pohjat takaisin kunnon alkuperäispohjiin. Varovasti haarukalla tai vastaavalla niin viisarit irtoavat. Huomattavasti v-mäisempiä asetella takaisin, varsinkin pa-ja lämpömittari.
                      ps. signaturen muokkaus täältä : http://www.btcf.fi/forum/profile.php?do=editsignature
                      Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
                      Ex: E30 316i 04/'90
                      Ex: E28 Hartge H5S "528i"
                      • Melanodermi
                        • 44
                        Joo onnistuin ihan ekalla ja tuli aika komiat. nyt vaan ratin vaihtoon!
                        BMW 320i -87
                        VW Vento 1.8 -94
                        VW Vento 1.9TD -94
                        Opel Kadett 1.2 -87
                        Mazda 323 1.3 -88
                        • trollE30
                          • 33
                          • Uusimaa
                          #42
                          laittakaaha kuvia lissee minkälaisia tuli.. Pystyisköhän jos skannerilla skannais entiset pohjat ja muuntelis koneella ja tulostais valokuva paperille? ja sitte se että miten sais vaihdettua sitä väriä eli pitääkö ottaa se pleksi pois ja laittaa polttimon päälle sellainen muovikupu mitä saa kaupoista..?
                          "luottakaa", sano Juudas ku opetti kaverille ristiriipuntaa
                          • Oizo
                            • Dec 2004
                            • 181
                            • Perkele
                            #43
                            threadia lainaten:
                            saako sinne mittaristoon vaihtaa ihan tavalliset uudelleen ladattavat paristot mitä löytyy esim. prismasta, citymarketista ym... ja montako niitä menee? konkat olen joskus vaihtanut mutta en huomannut paristoja ollenkaan mutta konkkien vaihdossa mittariston "etuosaa" ei tarvinnut avata ollenkaan joten ne taitaa olla sielä?
                            löytyykö jostain valmiita e34 mittariston pohjia joista voisi saada hyviä ideoita jos tekisi omat mittariston pohjat?
                            Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
                            Bayerische Motoren Werke 525i (e34) -89
                            • veteraaniseppo
                              • Jul 2008
                              • 1283
                              • Hla-Sjk.
                              #44
                              Jou! oikean puolen vilkun valo ei pala vilkuttaessa(siis mittaristossa/taulussa) pitää varmaan mittaristo ottaa irti jotta pääsee vaihtamaan polttimon vai millä keinolla saan taas oikeallekkin puolelle vilkun valon toimimaan? ja meneekö sinne joku ns. tavallinen poltin vai joku tuninki viritys hilavitkutin..
                              Kiitos jo etukäteen.
                              • Samee
                                • 889
                                • Valkeakoski
                                #45
                                Mittaristo täytyy irroittaa jotta pääset sen vaihtamaan. Polttimo on helppo vaihtaa, ja sijaitsee mittariston takana. Itse polttimohan on hieman erikoisempi, mutta hyvin varustetuista varaosaliikkeistä löytyy kyllä mallia vastaan uusi poltin. Merkkiliikkeestä viimeistään löytyy, ja ei varmasti sielläkään montaa euroa maksa.
                                E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                                E30 316 4d '89
                                E36 M3 Coupe '93
                                F30 318d '13
                                Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
