e30 mittariston irroitus ja purku
  • icebox
    • Mar 2004
    • 194
    Tarkoitus olisi vaihtaa mittaristoon pohjat joten pitäisi saada mittaristo palasiksi pöydälle hommaa varten. Tuleeko tuo mittaristo ratin välistä pois vai täytyykö ratti irroittaa hommaa varten? Ja miten mittaristo yleensä lähtee irti? Auto on 325ix -89 jos sillä on jotain merkitystä homman toteutukseen.
    "Without Hope,
    Without Fear"
  • mekstrm
    • Jan 2003
    • 836
    Tulee ilman ratin irroitusta ulos, vaatii vai pientä sovittelua :lol: .
    Ratin edestä/mittarien alta muovi pois...kaksi sormimutteria takapuolella.
    sitten mittarien ympäriltä muovikehikko pois... neljä pientä ruuvia... sitten vielä itse mittaristoa pitää kiinni pari ruuvia ylhäällä...
    Sitten vaan jollain ruuvarilla otat kaikki liittimet irti takaa ja kikkailet sen ulos ratin takaa.
    Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
    • Tapsa.k
      • Apr 2003
      • 2676
      1. Ratti irti
      2.Mittari kopan ruuvvit irti
      3.Hellästi vetämällä koko paska pois kolosta
      4. Piuhat irti liittimistä.
      5. Takana olevat ruuvvit auki ja koppa halkeaa syliin.
      Siinäpä se yksinkertaisuudessaan..helppo homma.
      -Official member of BTCF-Sauna Team-
      • icebox
        • Mar 2004
        • 194
        Kiitoksia ohjeista. Täytyy katsoa jos huomenna ennen formuloita lähtisi askartelemaan, tuota ratin irroitusta täytyy vielä miettiä. Mieluusti vaihtaisin samalla sitten uuden ruorin kun kerran vanhan repii irti 8)
        "Without Hope,
        Without Fear"
        • heinonen85
          • Jan 2003
          • 1406
          • varkaus
          varoppa niitä mittarin neuloja.. on helposti katkeavia!!!!
          * TEAM HooCee *
          e39 530d -00 Touring
          e34 525i -92 Touring
          e34 525i -90
          e30 320i -88
          • cricke
            • 1976
            • espoo
            mitäs niin kauheeta ratinirrotuksessa on? :shock:
            yhellä mutterillahan se o kiinni :roll:
            E38 740ia -94
            E46 316 -00
            Volvo S60
            EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
            E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
            • anttiva
              • Apr 2003
              • 819
              ei sitä rattia tarvitse irroittaa.. 8) :!:
              • Touniks
                • Jan 2003
                • 6684
                • Muurame
                juu ei se mahtuu kyllä tulemaan pois 8)
                E30 cabriolet -92 M-Tech II
                E46 sedan -01
                Corolla
                • Tapsa.k
                  • Apr 2003
                  • 2676
                  Iso homma tuo ratin irtiotto,30sek meni ku nykäsin just e30 ratin irti
                  • cricke
                    • 1976
                    • espoo
                    einii mut paljon helpompaa jos irrottaa
                    E38 740ia -94
                    E46 316 -00
                    Volvo S60
                    • icebox
                      • Mar 2004
                      • 194
                      Täytyy tarkastella tilannetta kun tuonne autolle tästä ehtii, että mitenkä tuon homman kanssa teen. Tietysti jos lykkäisi hommaa hieman ja ostaisi uuden ratin niin saisi senkin samalla vaihdettua :roll:
                      "Without Hope,
                      Without Fear"
                      • Rockwell
                        • 1713
                        Rattia ei kannata irroittaa vaikka siinä menisi 1sec. Sitä on vaikea saada takaisin juuri oikealle kohdalle. Mittaristo tulee ihan helposti ratin läpi.
                        BMW F31 330d M-Sport -13
                        ex. BMW F21 116i -13
                        ex. BMW 540i(g) Touring -01
                        ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
                        ex. BMW 316g -99
                        ex. BMW M5 Touring -92
                        ex. BMW 535i -91
                        ex. BMW M5 -91
                        ex. BMW 325i Touring -90
                        • icebox
                          • Mar 2004
                          • 194
                          Noniin, nyt on pohjat vaihdettu ja pitäisi vielä ruuvata mittaristo takaisin autoon. Ratin irroituksen miettiminenkin ratkesi kun rupesin noita muoveja purkamaan ratin ympäriltä. Ilman ratin irroitusta noita muoveja ei pääse ehjänä ottamaan pois joten ratin joutui irroittamaan. Tuossa vielä kuva mittaristosta minkä näköinen siitä tuli.
                          "Without Hope,
                          Without Fear"
                          • Hemi
                            • 18880
                            Jos ratin/renkaat kiertää tasan suoraan ennen kuin vetää/lyö ratin pooreiltaan irti, pitää olla hieman kierosilmäinen kaveri jos ei saa enään samaan asemaan mittaristorempan jälkeen. Jos kuitenkin jotenkin ihmeellisesti saisi homman yhdellä hampaalla pieleen on uusi irroitus ja kääntö ehkä 45sek juttu. Siis kun käy kojeajolla toteamassa asian ennen kuin laittaa keskiöhilppeet/bagin kiinni.
                            • icebox
                              • Mar 2004
                              • 194
                              Eipä tuo ratti ollut edes tiukassa ja suht suoraankin sen sain takaisin. Jos saman ratin laittaa takaisin niin tussilla kun merkkaa kohdan niin saa boorilleen oikeaan kohtaan. Jonkin verran taitaa jälkitoimintaa vielä joutua tekemään nimittäin kulutusmittari ei jostain syystä lähtenyt toimimaan, mittariston takana oikeassa laidassa on irti 2 yksittäistä piuhaa joitten päässä on pienet abikot. Irroittaessa en nähnyt oliko nuo kiinni mittaristossa joten paha sanoa mihin tulevat vai tulevatko mihinkään. Viisarien liikkumisen testasin kun mittaristo oli irti joten ainakaan taustoihin ei viisarit jumita. Montako liitintä tuohon mittaristoon tulee kiinni? Nyt on kiinni iso valkoinen, iso sininen ja pieni musta missä on paikka kahdelle, mutta kiinni on vain yksi johto.
                              "Without Hope,
                              Without Fear"
