E30 316 m10b18 kytkin ongelma
  • Sharspy
    • May 2017
    • 46
    • Livonsaari
    Nyt olisi ongelma bimmerin kytkimen kanssa, eli siis toimi normaalisti kun eilen ajoin ja tänään siirsin autoa.
    Nyt kun olin lähdössä liikenteeseen kytkin oli löysä ja ei ollut mitään tuntoa ennen viimeistä 5 senttiä ja sillä matkalla irroittaa ja voi laittaa vaihteen sisään mutta liikkelle lähtö on hankalaa kun kytkin nappaa sitten tosi nopeasti kiinni.
    Eli mistä voisi tälläistä vikaa lähteä hakemaan ja korjaamaan? Auto on siis vuosimallia 88 316 m10b18 koneella ja 5-lovisella askilla. Korjaantuuko ilmaamalla?
    1988 E30 316 M10B18
    1996 E39 523 vakioromu
    2013 F30 320i lastutettu mopo
    Ei korjaannu, mistä sitä ilmaa olisi mennyt ? Joko pää- tai työsylinteri vuotaa, jälkimmäinen helppo tarkastaa kun ottaa sen kytkinkopasta irti, 2 mutteria auki, älä irrota letkua vielä tässä vaiheessa jos sylkkä onkin kunnossa jolloin vika on pääsylinterissä.
    • Sharspy
      • May 2017
      • 46
      • Livonsaari
      Täytynee kotiinpäästyä tarkastella. Olin näperrellyt edellisen omistajan ilmanputsarihelvettiä irti ja nätimpää paikalle niin siinä on saattanut johki letkuun painaa, mene ja tiedä. Kun siis kytkimen toiminnan ja ei toiminnan välillä ollut kuin max tunti.
      Edit: Konehuoneen kautta kurkattua työsylinteri oli päältä märkä joten vuotaa varmaan putken liitoksesta, huomenissa tarkempaan syyniin. Ilmaus ilmeisesti tapahtuu työsylinteriltä?
      1988 E30 316 M10B18
      • andhu
        • Feb 2012
        • 536
        • vihti
        Tuskin tarvitsee ilmata perinteisesti, monet oon ilmannut ihan pelkästään poljinta polkemalla.
        E30 316 Turbo
          Ainakin e21 ilmaantuu vai ilmautuu näin.
          • Sharspy
            • May 2017
            • 46
            • Livonsaari
            No nyt on uusi työsylinteri paikassa, sieltähän se oli päästänyt läpi. Ilmaaminen oli aika työmaa, kai se sieltä ajan kanssa nousee ylös
            1988 E30 316 M10B18
