E30 konepellin/moottoritilan tiiviste
  • m28_30
    • May 2016
    • 12
    Terve,
    osaisiko joku kertoa, miksi E30:een on ETK:ssa (ainakin minun -91 325 avossa) tarjolla kaksi eripituista konepellin/moottoritilan tiivistettä?
    Osanumerot 51711933992 vs 51711919961.
    Toinen pituudeltaan n. 1500mm ja toinen 3000mm. Mulla on tällä hetkellä toi lyhyempi malli, mutta myös pitempi näyttäisi käyvän, koska ns. "kisko" johon tuo kiinnittyy löytyy.
  • m28_30
    • May 2016
    • 12
    Kysytään näin - onko kellään tuota n. 1500mm pitkää lyhyempää tiivistettä omassa konehuoneessa, joka ei siis yllä konepellin etuosaan saakka? Mietin vain, kun kaikissa googlamassani kuvissa näyttää olevan tuo pitempi 3-metrinen tiiviste, joka yltää konepellin etuosaan saakka (eli on ikään kuin U:n muotoinen). Miksi näitä on kahta pituutta? Ei jummarra :think
      Itse en ole muistaakseni koskaan törmännyt tuohon pitempään. Lyhyempihän on se versio mikä kiertää konehuoneen takareunassa ja kulmien ympäri loppuen siihen. Mitenkä tämä niin kovasti mieltä vaivaa ?
      • MikeDry
        • 6335
        Ainakin mulla on kahdessa e30:sessä noi lyhyemmät kyl(konehuoneen reunoilla), itsekkään en ole nähnyt tuota pitkää livenä
        • m28_30
          • May 2016
          • 12
          Kiitti tiedosta. Mietin tässä 'museointia' silmälläpitäen, onko autovanhukseen tehty matkan varrella minkälaisia tuunauksia, siksi mietitytti. Ihmettely alkoi siitä, kun tuolta pellin alta selvästi löytyy "kiskoa" pidemmän tiivisteen kiinnittämiseen, ja sitten ETK paljasti, että samaa osaa on kahdella pituudella. Kun sitten googletin tätä aihetta https://www.google.fi/search?q=bmw+e...=1920&bih=1083 niin johan sieltä pongahti paljon kuvia pitkällä tiivisteellä. Sit mää olin että täh ja miks. (kai ihmisellä pitäisi olla parempaa tekemistä, kuin moista ihmetellä, mutta näin meillä...)
          • GOOFY
            • 4139
            Nuista numeroista kun katsoo realoemista niin nuitahan on heitelty sikin sokin melkein kaikkien mallien välillä. Lyhyttä mallia ei ole m21 ja s14 moottorisissa ja pitkää mallia ei ole m10 moottorisissa. Liittyykö tuo jotenkin siihen muotoiltuun konepellin eristeeseen?
            Parempihan se yhtenäinen malli varmaan olisi kun se kolmiosainen päästää vettä valumaan nurkista konehuoneeseen.
            Näyttäähän se realoem autosi numerolla mikä siellä on ollu. Osalista näyttää että kyseisessä autossa on käytetty kumpaakin.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              No M10-moottorisista puuttuu yhtäsuntoista muutenkin. Ei mikään ihme. Sen olen todennut että takareunan tiivisteen puuttuessa moottoritilasta tulee enemmän käryt kabiiniin.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • MikeDry
                • 6335
                Kun katsoin noita kuvia, niin piti käydä katsomassa omaa ja verrata, niin mulla tosiaan on reunoilla sellaiset "matalemmat" ja lyhyet osa numero #9 http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=41_0210, tuulilasin puolella on tuollainen "iso" mikä näkyy noissa kuvissa kiertämässä koko konehuoneen ympäri, samaa on takakontin luukun tiivisteenä. Minusta tuo koko kiertävä(U-muotoinen) olisi parempi kyl
