e30 m20b25 tyhjäkäynti ongelma
  • Bnito
    • Apr 2005
    • 343
    Eli ongelmana on se että tyhjäkäynnillä kone käy vain viidellä mukilla. 5 pytty ei käy mukana, tulee mukaan kun kaasuttaa hieman. Hirveä ongelma tuo nyt ei ole, mutta vituttaa valoissa seistä kun auto heiluu minkä kerkeää...
    Virranjakaja/Pyörijä putsailtu, uudet tulpat, ja tänään testailin uutta tulpa johtoa tuohon vitos pyttyyn...ostin vain yhen, mutta haen huomen kaikki kun ei ollu enempi rahaa mukana
    tipsejä vinkkejä?
    F11 525 3.0 -10
    Ex E46 330d Touring -00
    Ex 316/325 '85
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    miul oli sama vika kolmospytynkaa ja uudet johdot autto sydäntesti paljasti et anto liian pienen kipinän
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • Jubu
      • 937
      • Kuusankoski
      tipsejä vinkkejä?
      koska säädetty venat viimeksi ?
      • Bnito
        • Apr 2005
        • 343
        Venat opettelin säätämään tuos kuukausi sitten, oiskos siel mahdollisesti vikaa ?
        Sain omasta mielestäni säädettyä oikeisiin arvoihin, eikä pitäny mitään extra ääniä, nakutuskin hävis melki kokonaan....pitäskös silti vilkasta sinne ?
        F11 525 3.0 -10
        Ex 316/325 '85
        • Dynamics
          • Jan 2003
          • 1108
          • Kiiminki City
          Kannattaa tarkistaa, jos joku epäkesko on vaikka jääny vähän löysälle ja nakuttanu itsensä pois säädöistä..tms?
          Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
          Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
          Ex: e34 525Tic, e34 520
          • Bnito
            • Apr 2005
            • 343
            Juu kiitoksia, täytyy ottaa asiaks ens viikonloppuna tuo venojen tarkastus.
            Sitten....Toinen todella vittumainen homma.
            Eli jarruttaessa Viskotuuletin ottaa syyläriin kiinni, oon jo sinne patentin tehny, pistäny pienet kumiliuskat syylärin kumikiinnikkeitten taakke jotka pakottaa syyläriä kohti auton nokkaa, tehden raon suuremmaks. Nyt kumminkin ottaaa taas kiinni, todella perseestä kun nyt kuulu jo ajossa kun jarrutin hieman rivakammin pari kertaa...En oikein ymmärrä miten se tollain menee...Pistin broidin rattiin ja käskin ajaa kävelyvauhtia ja jarruttaa rivakasti stoppiin, konepelti auki jotta näki mitä tapahtuu...moottori notkahtaa hieman eteenpäin ja tuuletin osuu syyläriin....
            Tipsejä vinkkejä tuohon ?
            F11 525 3.0 -10
            Ex 316/325 '85
            • /PETE/
              • 430
              • Seutula City / Vantaa
              Kannattaa tarkistaa moottorin kannattimet, siis ne isot kumit sieltä etupalkin päältä. Jos on tulleet tiensä päähän...
              E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
              EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
              • cricke
                • 1976
                • espoo
                luultavasti ne on ne
                E38 740ia -94
                E46 316 -00
                Volvo S60
                EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
                E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
                • Jubu
                  • 937
                  • Kuusankoski
                  juurikin tuo äänettömyyskin puhuisi välysten pienuuden/olemattomuuden puolesta.
                  • Bnito
                    • Apr 2005
                    • 343
                    Eli ois menny liian tiukale ? siis rako liian pieni..jostain muistelin lukevani että pako puolelle voi jättää hieman enempi auki (isompi rako) paremman tyhjäkäynnin vuoks..
                    noista moottorin kannatin kumeista sen verran..
                    onko niitä muualla kuin moottorin sivuilla ja tuleeko niitten olla kovat ? itel suht pehmeän tuntuset. Tuo visko tuuletin on varmaankin menny paskaks koska se tuppaa täysillä pyörivän paitsi aamulla kun auto on levänny yön yli..
                    rupee täs hieman jo vituttaa tuo oma ostokseni, vikoja löytyy, en tosin odotellu mitään viatonta mutta nyt niitä tuntuu kasaantuvan hieman liikaa budjettiin verrattuna...nooh kattoo ny mitä tekee tän paskan kans...
                    F11 525 3.0 -10
                    Ex 316/325 '85
                    • Bnito
                      • Apr 2005
                      • 343
                      Tulipas taas taisteltua, nappasin syylärin ja tuulettimen välistä sen tuulettimen "suojan" pois koska hangas siihen aikas pahasti, tosin on kyl tehny syyläriin kans aikas pahaa jälkeä. Nyt toimi taas suht hyvin mut rajus jarrutukses ottaa pahasti kiinni..
                      Mut tosiaan pystyykö noita moottorin tukikumia vaihtamaan ilman koneen nappaamista pois, tosin koitin kyl niitä kumeja ja kattelin niitä niin aikas ok kuntosilta ne vaikuttaa...Kuis paljon muilla e30 325i omaavilla on rakoa ton tuulettimen ja syylärin välis, itel alle sentti, mietin jos kikkailis sen jotenki emempi kohti nokkaa...Jotenki o semmonen kutina et ei ton noin ahas tulis olla..
                      F11 525 3.0 -10
                      Ex 316/325 '85
                      • /PETE/
                        • 430
                        Kyl ne pystyy vaihtaa ilman et konetta pois ottaa. Joutuu vaan tunkkaa koneen ylöspäin et saat ne kumit välistä pois ja takasinlaitossa kaveri avuks joka kampee konetta sivulle, et saat kierretapit osumaan reikiin.
                        Ei siin syylärin ja tuulettimen välissä hirveesti tilaa ole, mut sen verran pitäs olla että tuulettimen viskoineen saa irti ilman että tuulettimen siivet ottaa syyläriin kiinni.
                        Ja ainahan on olemassa muitakin vaihtoehtoja, kuten:
                        -kardaani liian pitkä -> työntää laatikkoo ja konetta eteenpäin
                        -keula mällätty -> etukehyspelti taipunu liikaa taakse
                        • Bnito
                          • Apr 2005
                          • 343
                          No tuo auto on kyllä mällätty joskus (mutta ei kyl näytä kierolta keula), voipi olla et johtuu siitä, mut muistan kyllä et toi ei oman omistukseni alussa kyllä hinkannu yhtään...Tosiaan se rako on pieni, käympäs nappaamas kuvan....
                          sivu
                          nippukuvia
                          noin...Kuten kuvasta voi nähä niin on aikas armotta raapinu syyläriin skraidua.. ja tuulettimen siipien päästä on hiotunu palat pois..
                          F11 525 3.0 -10
                          Ex 316/325 '85
                          • BcB
                            • 220
                            aiheeseen liittyen, missäköhän Tampereella/Nokialla kannattasi käydä säädättämässä venttiilit, testauttamassa tulpanjohdot? (samoja oireita, kone m20b25) Vai onnistuuko venojen säätö joka essolla?
                            Näillä mennään...
                            530d e60 sedan
                            320 e30 Imola Red Coupe
                            525i e34 Luxorbeige Sedan
                            535i e34 Shadowline Sedan
                            328i e36 Touring M-Sport
                            535 e39 sedan V8- manual
                            • ropo
                              • 648
                              Kyllä pitäis joka essolla onnistua säätö.
                              Itellä ois myös säädettävä venttiilit, muistaako kukaan nyt äkkiä missä järjestyksessä ne piti tässä kutosessa säätää?
                              Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
