  • ////3
    • Dec 2003
    • 399
    • Lahti
    Yleismittari käteen ja mittailemaan piuhoja jokin piuha/liitos heikossa hapessa.
    Usvaa putkeen
    • 525iiäxä
      • 1876
      • Lappeenranta, Finland
      Minkälaisia lukemia pitäisi löytyä? Just kävin katsastuksessa cäbin kanssa ja sinne ajaessa abs-valo syttyi ja hylsy tietty tuon takia (plus yksi nivel). Viime kesänä syttyi joskus, mutta sammui seuraavassa startissa. Eli, moottori käydessä paikallaan ei pala, hetikohta liikkeelle lähdettyä syttyy loistamaan. Lienee siis anturin johdotuksessa tahi itse antureissa vika. Miten noita varmimmin saa tutkittua?
      Searchi ei taaskaan toimi, ehkä juttua löytyisi...
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • 525iiäxä
        • 1876
        Näyttäis, että sellainen noin 990 Ohm on vastusta ehjässä anturissa. Takana vasemmalla oli ääretön vastus, eli siinäpä ainakin yksi syy tässä tapauksessa...
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • bmwtbo
          • May 2004
          • 268
          • Suonenjoki
          abs johdot
          Kuinka saan kytkettyä nuo abs boksille tulevat kolme johtoa, tai siis onko jollain kytkentäkaaviota noille johdoille?
          Orggis johtosarjassa ei ole vastapiuhoja noille, tuleeko noihin virta ja mitä kautta?
          • eukko
            • Dec 2003
            • 127
            • Luoma, Kirkkonummi
            Ootko vaihtanu abs antureiden paikkoja, edessä pitää kattoa et on anturit oikea ja vasen varmasti omilla puolillaan, jos menny ristiin niin ei toimi.
            Huollot, korjaukset ja rengastyot ym. Ota yhteytta privalla.
            E60 M5
            I3 120AH
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4647
              • Tuusula
              Mitä eroa noissa on lukuunottamatta kiinnityspalikan muotoa?
              ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
              ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • Mörökölli
                • Aug 2005
                • 1735
                Osaako joku kertoa helpon keinon eliminoida -88 E30 ABS:sät väliaikaisesti, niin että ne myös saa nopeasti takaisin toimintaan. Riittääkö kun nyppää releen pois? Missä rele sijaitsee?
                www.nenifab.com
                  • 16576
                  Sulake ?
                  • Mörökölli
                    • Aug 2005
                    • 1735
                    Olikohan ABS:n sulake jossain omassa jemmassaan, vai ihan korin sulakerasiassa. Ei jaksa vielä mönkiä talliin tutkimaan..
                    www.nenifab.com
                    • Rocla
                      • 7692
                      #25
                      Boksilta akulle menevään johtoon katkaisin väliin. Tosin jos kytket ne takaisin päälle, niin joudut välissä sammuttamaan auton, että rupeavat taas toimimaan.
                      Tai jos pienempää virtaa haluat katkoa, niin johonkin releen johtoon laitat katkaisimen väliin.
                      Olli.
                      • metake
                        • Sep 2008
                        • 331
                        • Janakkala
                        #26
                        Anturilta johto irti, konehuoneessa helposti käsillä se 2-napainen valkoinen liitin, niin on ABS:t pois päältä. Johto takas kun auto on sammuksissa niin taas on ABS:t pelissä. Takapenkin alla on takapään antureiden liitosjohdot, mutta se on toki siviiliautossa hieman hankalampi paikka. Sulaketta ei voi ottaa irti koska samalla pimenee myös jarruvalot.
                        Mistäs näitä vasemman ja oikean puoleisia antureita saa, kun merkkiliike myy vain yhdenlaisia?
                        Vinkki: Se on sama anturi molemmin puolin, ei haittaa vaikka vaihdat puolelta toiselle
                        • Mörökölli
                          • Aug 2005
                          • 1735
                          Tämäkin on jäänyt kokeilematta, mistä tämä boksin johto löytyy, ja minkä värinen?
                          www.nenifab.com
                          • Rocla
                            • 7692
                            #28
                            Muistaakseni punainen ja löytyy boksin ja akun välistä
                            Mut vois olla järkevämpi katkaista joku pienempi johto sieltä releeltä.
                            Olli.
