Ahdot ei nouse[E30 325tic]
  • AnatomiA
    • Apr 2003
    • 365
    • Pori
    Auto siis E30 325i cab -87 motronicilla(kat)
    -Ahdin: Mitsun TD04(kiinteällä hukkaportilla ja by-passilla)
    -Suuttimet: 535:sta
    -Kertova bensapaineensäädin
    -vakio putki downpipen jälkeen
    -puristussuhde vakio 8.8
    -läppäkotelon huohotin tukittu(venttiilikopasta auki), ONKO imusarjan alla joku toinen Huohotus?
    -ilmamäärämittari imupuolella
    kun hukkaportti säädetty kiinni niin ahdot juuri ja juuri 0.2bar
    "perus"-seossuhdemittari näyttää tasakaasulla viimeistä keltaista lediä, ennen vihreää.
    bensapaineita vaihdeltu, ei vaikutusta.
    | Bmw 730d E65 & E24 635Csi | 12m Ford Excursion limo 220" |
    | Design Rosendahl Oy |
    | Automaalaamo & kolarikorjaamo |
    | Brodeeraukset, painatukset, teippaukset, vanteiden maalaukset |
    | T-paidat, tiimi-takit hupparit, pipot, lippikset brodeerattuna tai painettuna |
    | http://www.designrosendahl.com |
  • samtheMan
    • 4759
    • Tikkaslovakia
    Turbo halki?
    Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
    PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
    • Antti O
      • 6961
      • N/A
      Tarkista ettei missään ole imuvuotoa, tai mikään putki vuoda painepäällä
      Tarkista että hukkaportin kello ei ole finaalissa, ts.löysä.
      Oliko hukkaportin kello löysä tiukata? se ei saa olla löysä vetää paikalleen.
      Tuossa nyt muutama idea alkuun, sanoin irkissäkin samat.
      • AnatomiA
        • Apr 2003
        • 365
        • Pori
        Originally posted by samtheMan
        Turbo halki?
        Turbossa uusi pakopesä
        • Antti O
          • 6961
          • N/A
          Kokeile myös sitä hanaa, sellanen ei montaaeuroa maksa.
          • AnatomiA
            • Apr 2003
            • 365
            • Pori
            Nyt saatu ahtoja nousemaan n. 0.4bar, kello vaihtamalla ja letkuja kiristämällä.
            Mutta sitten on tommonen "ääni" mikä ihmetyttää. Kiihdyttäessä täysillä, sellainen tirininämäinen ääni, vai onkos se sitä surullisen kuuluisaa nakutusta nyt :(
            Paljonkos bensapaineita pitäisi olla?
            • Miika Tissari
              • 1802
              • Varkaus
              On se nakutusta! Suosittelen hommaamaan seosmittarin sekä säätämään p-paineita ja vaihda hiukka kylmemmät tulpat. Tuossa halvin konsti mikä auttaa edes vähän...
              E28 ///M-tech V8 -83
              E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
              • AnatomiA
                • Apr 2003
                • 365
                • Pori
                Seosmittari on, bensapaineita säädetään tänään uudestaan sekä tukitaan yks letku joka pitää olla tukossa(imusarjalta aktiivihiileen). Sekä välijäähyssä olevat kaksi 6mm pultin reikää
                Asennetaan erillinen dumppi, sekä lisärikastussuutin kytketään toimintaan.
                • Antti O
                  • 6961
                  • N/A
                  Tarpeeksi hyvällä mäihällä jos se noin pahasti nakuttaa että kuuluu koppiin niin se kone on jo entinen..
                  • AnatomiA
                    • Apr 2003
                    • 365
                    • Pori
                    Juu eli kansipahvi oli jo valmiiks hieman vuotanut ja se vaihdettiin uuteen. Nyt ahdot nousee hyvin 0.3-0.4. Enempää ei oo viel uskaltanu kokeilla.
                    Seos mittari ei oikein näytä vihreetä, edes ilman ahtoja, ellei sitten lambda ole rikki.
                    Tyhjäkäynti hieman epätasaista, syy ei ole vielä selvinnyt. jakohihna vaihdettu joten täytyy tarkastaa että varmasti on jako täysin kohdallaan.
                    KYSYMYS: Onkos mahdollista muuttaa sytytystä muuttamalla asentotunnistimen paikkaa? Vai onko siitä mitään hyötyä?
                    • LASSI-S
                      • 4918
                      • hattula/hämeenlinna.
                      tarkistappa että cooleri on ehjä
                      E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
                      • J-Poika
                        • 835
                        • There's a place in the North, far far away
                        tai että sulla on edes turpo
                        • Nobody
                          • 224
                          • KOTKA
                          Tai ettei ole tukossa. Entisessä autossa ko. vika ja ei nostanu ahtoja kun 0.1bar, jostain päässyt roskaa sisään?!! reikiä ei ollut, toinen cooleri paikalleen ni jo pelasi.
                          Ja anturin paikkaa muuttamalla voi "säätää" sytytystä, vähän myöhäisemmälle ---> pitäis auttaa nakutukseen jos kaikki muu on ok.
                          - Nobody is perfect -
                          • AnatomiA
                            • Apr 2003
                            • 365
                            • Pori
                            Ahdot siis nousevat nyt ihan hyvin, mutta onkos tuohon mitään "ohjesääntöä" että kuinka paljon vaikuttaa mikäkin määrä kun siirretään sitä asentotunnistinta?
