E30 Alapallonivel
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    E30 Alapallonivel
    Miten hitossa tuon saa irti...? Ilke? katsastus m??r?si vaihtamaan, mut en saa sit? sit kirveell?k??n irti...
    Edit: Ai nii se on se ulommainen malli
    ________
    List Of Ford Platforms Picture
  • Pluto
    • 1860
    • Raisio
    Prässillä lähti kivuttomasti, kun juuri viimeviikolla vaihdoin.
    Edit: vai tarkoitatko kartio-osaa? Itse lämmitin pillillä sitä jenkaa punahehkuiseksi ja naputtelin ja annoin jäähtyä. Kun se oli jäähtynyt pieni napautus ja irtosi.
    BMW F32 435d
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      Originally posted by Pluto
      Pr?ssill? l?hti kivuttomasti, kun juuri viimeviikolla vaihdoin.
      Jep, jospa sen tukivarren kaivais suosiolla pois ja veis pr?ssiin, ettei turhaan menet? hermojaan
      ________
      Stewing
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        Se alimmainen mik? on heti jarrulevyn takana
        ________
        Voyeur vids
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          naputtelet aivan tajuttomasti vasaralla vaa kylkee.. varmasti antaa jossai vaihees peris
          nimim. monia autoja korjannu ja aina lähteny pois sielt
          jos ei tod auta nii levystä tunkilla ylöspäi ja naputtelet taas siihe kylkee nii pitäis kyl irrota =)
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            Älkää vain laittako sitten mitään italialaisia niveliä ne on täyttä moskaa!!! Niillä ei tee yhtään mitään kohta väljänä taas.
            Moog tai Trw (käytännössä sama tuote,kestää).
            E30 ja E46 ///M
            • -Jarno-
              • 1140
              • Salo
              Pit?? koittaa, toinen onkelma iski raidetangonp??n kanssa, vaikka koko hammastangon purin alta pois ja l?in sen viilapenkkiin kiinni, ni ei irronnu mill??, huomenna haen dynamiittia ja koitan sill? No ei sent??n, mut jos jatkais huomenna irrotusoperaatiota...
              ________
              Depakote Attorneys
              • Bmw_e30
                • Mar 2004
                • 1260
                • joutseno
                Originally posted by -Jarno-
                Pitää koittaa, toinen onkelma iski raidetangonpään kanssa, vaikka koko hammastangon purin alta pois ja löin sen viilapenkkiin kiinni, ni ei irronnu millää, huomenna haen dynamiittia ja koitan sillä No ei sentään, mut jos jatkais huomenna irrotusoperaatiota...
                joo raidetangon pään nivel lähtee samalla tavalla irti.. naputtaa vaa kylkee
                ex 325i -85 325i
                325i soupe -92 325i
                • Belfast81
                  • 204
                  • SOUMI
                  irroitus
                  SELLANE irroitus haarukka maksaaa 9.80€ säästää Harmailta hiuksilta sillä pystyy kammeta ja sen päähän pystyy hakata se toimii kiilana...
                  Sellasella meikä poika KU olin niin kroisos et Sijoitin sellaseen KERRAN oon käyttäny.
                  Vw Passat "power diesel" 1.9tdi
                  • Bmw_e30
                    • Mar 2004
                    • 1260
                    • joutseno
                    Originally posted by Belfast81
                    SELLANE irroitus haarukka maksaaa 9.80? säästää Harmailta hiuksilta sillä pystyy kammeta ja sen päähän pystyy hakata se toimii kiilana...
                    miu ne haarukat ei oo koskaa jaksanu tarpeeks puristaa :( tai sit ei mahdu välii .. :/
                    ex 325i -85 325i
                    325i soupe -92 325i
                    • e30_323i
                      • 56
                      Aika tiukassa tuntu mullakin toi alapallo olevan, joten tukivarsi irti ja prässiin... Sai muuten aika monta tonnia pumpata painetta että nivel suostu irtoamaan!
                      • hellion
                        • 176
                        Sama mulla...korjaamon ukkeli valitti, että oli niin helvetillisen tiukassa. Piti kuulemma punahehkuiseksi lämmittää, että oli toivoakaan prässätä irti. Eli ei varmaan kovin suurta toivoa irrottaa koko käikälettä tukivarsi paikoillaan. Tai siis tuossa mun tapauksessa.
                        E30
                        Forever and still counting
                        • Bmw_e30
                          • Mar 2004
                          • 1260
                          • joutseno
                          höpö höpö kyl se lähtee ku ei luovuta liian helposti....
                          ex 325i -85 325i
                          325i soupe -92 325i
                          • -Jarno-
                            • 1140
                            • Salo
                            Originally posted by Bmw_e30
                            joo raidetangon p??n nivel l?htee samalla tavalla irti.. naputtaa vaa kylkee
                            Juu se nivel l?hti helposti, mut se jenkaosa ei mist? se pit?is aueta...
                            ________
                            perfect tits Cam
                            • Bmw_e30
                              • Mar 2004
                              • 1260
                              • joutseno
                              Juu se nivel lähti helposti, mut se jenkaosa ei mistä se pitäis aueta...
                              siiiiiis selvittäisköhä tää asiaa
                              raidetanko
                              ex 325i -85 325i
                              325i soupe -92 325i
