E30 Alapallonivel
  • Xhawk
    OBTCF Member
    • 2326
    • Kierrosalueella (hki)
    Tästä on toinenkin threadi http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=8926.
    Ja huom huom kun palloniveltä irrottaa niin kannattaa merkitä ne lovien kohdat siihen tukivarteen jollain tuuralla että tietää mihin asentoon se uusi pallonivel tulee, koska se ei ole kuin yksi suuntainen pallonivel.
    "Position One, Position One"
    Punainen miesten voimisteluauto
    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      siis mit vit yks suuntanen :O
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        Originally posted by Bmw_e30
        siiiiiis selvitt?isk?h? t?? asiaa
        raidetanko
        Jep jep, siis se on se kohta miss? on se pulttikiristysh?ss?kk?, eli nummerot 5 ja 6, siit? kohtaa ei auennut... mut v?li?p? h?ll? en?? hain koko p?tk?n uuden hammastankoon asti ni ei tarvinnu sen kanssa tapella
        Se oli kyll? aika pirullinen tuo alapallonivel, mut sai senkin vaihdettua kun nappas koko tukivarren irti ja ruuvipenkin v?liin, sit iso hylsy siihen nivelen juureen ja ekalla lekan vet?syll? irtos
        ________
        DOWN SYNDROME / RETARDATION FORUMS
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          no hyvä jos vaa onnistuu jotenki
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          • jmikap
            • 46
            • kauhava
            tarkottaapi sitä että nivel ei liiku yhtä pitkää matkaa joka suuntaan.... sen takia kannattaa prässätä nivel oikeaan asentoon ensimmäisellä kerralla. nimim. kokemusta on
            • -Jarno-
              • 1140
              • Salo
              no hyv? jos vaa onnistuu jotenki
              Onnistuhan se, pikkasen meni dollareita mut nyt on taas leimattu peli
              ________
              Wiki vaporizer
              • ropo
                • 648
                Raidetangon sisempää päätä ei taida pystyä vaihtamaan erikseen, vaan pitää ostaa koko raidetanko, vai? Paljonkohan maksaa tehostetulla ohjauksella olevaan 325i se sisempi pää? Eikös se ole ihan vaan kierteillä kiinni siihen hammastankoon?
                Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4652
                  Saa vaihdettua sekä ulomman että sisemmän pään. Ei oo paha nakki ollenkaan. Motonetistä saa uusia ja kun googletat "realoem" niin saat selville että mikä se ohjausvaimennin onkaan (selviää kyllä kun meet motonetin sivuille )
                  ex. Alpina D10 Touring #33/94
                  ... and many more
                  • ropo
                    • 648
                    Mutta onko myös tehostetussa ohjauksessa ohjausvaimennin?
                    • bmwtbo
                      • 268
                      • Suonenjoki
                      #25
                      Palloniveliin vielä..
                      Mulla oli edellisessä ja nykyisessäkin 325 (e30) alkuperäiset alapallonivelet joissa oli juuri mainitsemasi "urat",mutta uusissa pallonivelissä ei noita kyseisiä uria ollutkaan....luulisi noillakin olevan jotain merkitystä kuin päin sen sinne prässää,kun vanhasta näki nivelen rakenteen kun kumi oli veks..ura on pitkittäinen,ja uusissa ei mitään merkkejä....kumma juttu.
                      Ja niveliin liittyen tollanen pallonivelen ulosvedin on aivan välttämätön työkalu,edellisestä uitto 325i (-87) tappelin yli viikon joka ilta niveliä irti etutolpista.
                      Ja käytin rautakangesta sorkkarautaan kaikkia mahdollisia keinoja ja lämmön kanssa...ei mihinkään,joten ostin ton ulosvetimen ja ongelmat kaikkosi saman tien.
                      • Maza
                        • 4322
                        • Kannus/Kokkola
                        #26
                        Vinkkinä, että EBAY:stä (www.ebay.de) saa kokonaiset alatukivarret nuppeineen kotiovelle toimitettuna 107,50€:lla. Just sain omat vaihdettua..
                        • villeee
                          • 50
                          #27
                          onko ulompi pallonivel se lyhyempi?
                          • Niemu
                            • 41
                            • Klaukkala
                            #28
                            Vaihdoin eilen alapallon e30:seen.. tuli sitten laitettua se juuri väärinpäin eli urat 90 astetta suhteessa vanhaan..
                            1. Kannattaako yrittää ottaa pois ja kääntää vielä kun on ehjä?
                            2. Kauanko mahdollisesti kestää noin päin / onko olemassa onnettomuusriskiä tms. jos ei käännä?
