E30 käynnistyy huonosti
  • Jalmarsson666
    • Jun 2017
    • 91
    • Raasepori
    Eli m30b34 swapattu e30, en oo ite vaihtanu mottia. Eli 0 asteessa saanu sahaa jonkin aikaa että käynnistyy mutta ei kuitenkaan hieveesti, nyt sit ku on -20 astetta saa joka päivä jännittää että pääseekö töihi vai ei, joutuu sahaamaan starttia edes takas kunnes akku vetää viimesiä ja sit ehkä hyvällä tuurilla hörähtää käyntii. Joutunu jättää nyt alamäkee auton että saan mäkistartilla käyntiin kunloppuu virta.. ideoita mistä alkais tutkii mikä vika vai onko se vaa pakkanen ku rasittaa akkua? :/
    Bmw f32 - 435d &
    M50b20 Bmw e30
  • GOOFY
    • 4139
    Pukkaa e30:n talliin ja hommaa joku toinen auto talveksi
    Onko sulla se auto roikassa ja kuinka kauon?
    Jos on niin mikä lämmitin ja onko töisä roikassa?
    Kuin pitkä työmatka?
    • Jalmarsson666
      • Jun 2017
      • 91
      • Raasepori
      No ostin tän oikeastaan talvi autoksi ei oo roikassa ku joutuu kerrostalon kadulle jättää auton, töissäkään ei ole eli kylmä kone aina ku käynnistää, 17kilsan reitti
      Bmw f32 - 435d &
      M50b20 Bmw e30
      • Jauhaja
        • 96
        • Kotka
        Ei nyt aivan sama tilanne kun itellä on m20 kone. Mulla tuli imuvuoto öljykorkin kautta kun oli about 20 astetta pakkasta ja korkin tiiviste meni niin kovaksi ettei tiivistänyt. Aina kun hetkeksi sai käymään niin alkoi toimimaan. Meni kauan ennenkuin vahingossa löysin vian.
        E30 m20b25
        • Jalmarsson666
          • Jun 2017
          • 91
          • Raasepori
          Hmm juu, itellä vaan on toi ensimmäinen käynnistys aina hankala, sitten kun saa sen käymään ni käy hyvin tyhjäkäyntiä issommil kierroksilla ja laskee sitten sinne 600 alueelle hetken kuluttua
          Uuden akun kävin hakemassa mutta ei auttanut kyllä muuten mutta jaksaa veivaa starttia vähä kauemmin, menee aina se 10-15 käynnistys yritystä ennenku herää moottori henkii
          Bmw f32 - 435d &
          M50b20 Bmw e30
          • Jauhaja
            • 96
            • Kotka
            M30 tietäjät saattaa tietää paremmin mikä mahollisesti mättää, mutta itse alkaisin ihmettelemään/vaihtamaan tyhjäkäntiventtiiliä, kurkkaisin ettei ilmamäärämittari jumita tai ole piirilevy kulunut puhki, moottorin lämpötila-anturi ja kuuntelisin ja etsisin imuvuotoja. Ja voihan vika olla mahdollisesti moottorin ohjaimessakin.
            E30 m20b25
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              Noilla lähtötiedoilla. Voi johtua ihan mistä vaan. Mistään ei tiedä edes onko se minkälaisella setupilla asennettu. Millanen abikoliitin/surraliitoshelvetti se on. Ja vaikka auto olis iham ehjäkin on ihan normaalia jos kova pakkanen heikentää käynnistyvyyttä. Pistä lämppäri siihen.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Jalmarsson666
                • Jun 2017
                • 91
                • Raasepori
                Juu no 5 tonnia maksoin siitä ni ei mikää kauhee räpellys, moottoritila on siisti yms ja jos on yli 0 astetta lähtee heti ku avaimee koskee ni käyntii mut mitä enemmä on pakkasta sitä vaikeemmin käynnistyy
                Bmw f32 - 435d &
                M50b20 Bmw e30
                • GOOFY
                  • 4139
                  Sori ot. Mutta siis teit mitä? Siis ostit 5000 eurolla talviautoksi e30:sen? Millä sä ajat kesällä, ferrari? Siis miksi
                  • Jalmarsson666
                    • Jun 2017
                    • 91
                    • Raasepori
                    no Supralla nyt enimmäkseen, en viiti talvella ajella sillä ja tommone 5 tonnin talvi auto nyt ei mikää hirveen kallis ole.
                    Ja vika oli muuten jäähdytysnesteen lämpö anturissa.
                    Bmw f32 - 435d &
                    M50b20 Bmw e30
