e30 vesivuoto
  • BMW_318i
    • Jul 2005
    • 3
    e30 vesivuoto
    Sateella kun auto seisoo niin tulee vettä mattojen alle.
    Löysin täältä jo mahdollisia vuotokohtia mutta ei ole auttanut.
    Akun takana oleva pelti oli ihan terve.
    Jalkatilan etukulma mikä ruostuu helposti korjattu vasta.
    Putki joka poistaa veden konehuoneen puolelle puhdistettu liasta.
    Helmassa olevat kaksi veden poistoreikää puhdistettu. Oli kertyny lokasuojan väliin semmonen 20 cm hiekkaa, eikä lokasuojan takana näkyny ruostevaurioita.
    Mistähän vesi voisi mahdollisesti tulla? Ikkunan tiiviste näyttää hyvältä.
    Miten nuo ilmakanavat pääsee tarkastamaan?
    Vettä tulee kummallekkin puolelle.
    Kun suihkuttaa vettä ikkunan kulman alapuolella olevaan kohtaan niin jalkatiloissa oleviin kaiutinkoteloihin tippuu jostain ylhäältä vettä, mutta ei tule niin paljoa että kaikki vesi voisi olla sieltä peräisin ja kun vesi tippuu kaiutinkoteloon niin sehän tippuu sinne alas johonki koteloon et miten se ees pääsis maton alle. En saanut veden tulo paikkaa selville vaikka käytin lokasuojat irti.
    Miten muuten kojelauta lähtee irti?Mitä kaikkea joutuu ottamaan irti ja mistä kojelauta on kiinni?
    Kiitos jo etukäteen.
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    Lämmityslaitteen kenno voisi olla yksi vuotokohta,mutta ei kyllä liity sateeseen mitenkään.Katoakoo jäähdytin nesteet?
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      otappa huvikseks pyyhkijä pois.. sit se musta muovine vesikouru sydeemi muovi pois.. ja tutkaile sinne..
      ja toine on lattia mattoo pois .. sit polkimien takaa näkyy sitä lokasuojaa.. ne reunat menee aika yleensä...ylhäältä alas asti..
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • Japi
        • 276
        Ja yksi ääni tuulilasin tiivisteen puolesta. Omani lirutti varsin runsaasti vettä kuskin puolelta, tiiviste ei ollut aivan kunnolla paikoillaan alakulmasta. Tuota oli pirun vaikea havaita ja kuitenkin vuotoa oli suhteellisen paljon.
        Homma korjaantui pienellä määrällä tiivistemassaa...
        "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
        -Tuntematon
        ex-E30 318i -87
        droF Mondeo STW (eka ja vika...)
        • Vertigo
          • 806
          • Paska Kaupunni
          ite ko omistin joskus aikoinaan 900 saabin nii siinäki sama onkelma oli ja mie et mistä perkeleestä sitä tulee tonne takapenkkiläisten jalkotilaan ja sit kävi ilmi et se valutti vedet sitä pilaria pitkin joka erottaa etu ja takaikkunan katolta suoraan lattialle.
          I Don't Know! I Don't Like It!
          Nykyiset:
          E36 328i cöype
          Exät:
          Fiat Uno 60ies '93
          E30 316i
          E28 520ia
          Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
          Fiat 127
          Saab 900
          • BMW_318i
            • Jul 2005
            • 3
            kojelauta
            Täytyy tiivistää varmuuden vuoksi ikkunan tiiviste.
            Jos jäähdyttimen vedet tulisivat sisälle ni nehän tulee maton päälle ja kyl se on selvää sadevettä.
            Voisko joku valasta mitä muuta joutuu ottamaan irti ku penkit, listat ja keskuskonsolin ja lämppärin et saa kojelaudan irti? Ja mistä se kojelauta on kiinni?
            Kiitos paljon.
            • Jinx
              • 49
              Nyt vähän OT, mutta asiaan liittyen ja vesivahinko se täälläkin: mihin menee kattoluukun syvennyksestä sadevedet ? Siellähän on molemmilla puolilla aukot, josta ilmeisesti lähtee "putket" a-pilaria kohden / myöten ? Mitä reittiä ne tyhjenee ja minne ? Itse yritän myös selvittää, miksi lattiamaton alla lainehtii
              Tällä hetkellä: E39 525d ´04
              Kauniina muistona:E30 325i
              ///M-Technic II vm. -89
              Muut sotaratsut:E34 525i '90, E30 '89 316i, '88 325i, '89 316
              E34 '89
              525i.
              • Japi
                • 276
                Reitistä en tiedä, mutta päätepisteet kylläkin.
                Etupuoliset liruttavat helmakoteloon ja sieltä edelleen ulos. Sulla on aivan varmasti kotelon poistoaukot tukossa, kuten oli itsellänikin. Seurauksena kunnon tulva... Poistoaukkoja on useampi, löytyvät pokkauksen takaa.
                Taaimmaiset puolestaan laskevat takakontin sivuverhoilun takana oleviin kuppeihin, joista yhteys ulkomaailmaan puskurin takana.
                -Tuntematon
                ex-E30 318i -87
                • BMW_318i
                  • Jul 2005
                  • 3
                  poistoaukot
                  Puhdistin kummaltakin puolelta edestä kahdet poistoaukot niin kuin mainitsin aikaisemmin, onko niitä enemmänkin? Paskaa oli lokasuojan välissä yli 15 cm ainakin.
                  • Jinx
                    • 49
                    Taitaa mennä viikonloppuna päätepisteiden metsästykseksi. Sitä ennen heittäydyn tyhmäksi, eli mistä ne aukot löytyy edestä ? En tunne tuota koria niin hyvin vielä...
                    E34 '89
                    525i.
                    • Esko
                      • Sep 2002
                      • 11827
                      paikkoja jotka kannattaa tarkistaa ensimmäiseksi
                      jos kattoluukullinen ni luukku auki ja kaataa sivuille niihin vesiuriin vettä eteen ja taakse kummallekin sivulle ja kattoa laskeeko vedet samantien maahan vai ei. Jos ei laske ni todennäköisesti vesikanava jossain tukkeessa ja laskee sitte auton sisään vedet! esim helmakotelojen alta kannattaa kattoa ettei ne poistoreiät ole menneet massauksen ym. yhteydessä tukkoon ja vesi jää helmakoteloihin killumaan...auton sisäpuolella siinä ovien kohdalla lattiamaton alla on reikiä helmakoteloihin ja kun vesi niissä koteloissa nousee niin se laskee vedet lattialle.
                      toinen mikä kannattaa tsekata hyvin tarkkaan on just noi akun paikka ja kuskin puolella sulakeboksin takaa. itellä oli syöpyny kaks ihan pientä reikää siihen ikkunan alapuolella olevaan ilmanottoboksiin sulakerasian kohdalle ja ku sadevesi tuli niistä ilmanottoräppänöistä sisään ja tyhjennyskanava oli sen verran vielä tukkonen ni vesi tulvi konehuoneen puolelle niistä rei'istä ja sen jälkeen kuskin jalkatilaan johtojen läpivientien kautta
                      eli se ilmanottoboksi missä sijaitsee pyyhkijän moottorikin kannattaa tsekata tarkkaan ettei ole reikiä ja että ne sen kotelon päissä olevat tyhjennysreiät on auki
                      joku pitkä vaijeri on mainio noiden rassaamiseen
                      riippuu tietty että kastuuko lattiat ajossa vai paikallaan seistessä...
                      jos kastuu ajossa ni lähtisin ettimään sieltä eturenkaiden takaa reikiä josta vesi pääsee sisään
                      ikkunan tiiviste kannattaa myös silmämääräisesti kattoa
                      eikä vuotava lämppärikään mahdoton ajatus ole
                      jos ei vikaa ala noilla vinkeillä löytymään ni reilusti lattiamattoa auki ja kaatelemaan vettä ympäri autoa ja kattoo sisällä mistä se kusee
                      • Jinx
                        • 49
                        Että eikun ämpärillä kaatamaan vettä sisään
                        E34 '89
                        525i.
